woojas25 Opublikowano 19 Października 2010 Opublikowano 19 Października 2010 czesc koledzy , ile amper ustawic zeby sie bezpiecznie ladowal lipol 1500 mnah pelikan , mam ladowarke z balancerem acucell oczywiscie chodzi mi o ladowanie w terenie
MiQ27 Opublikowano 19 Października 2010 Opublikowano 19 Października 2010 LiPole zazwyczaj ładuje się prądem 1C, czyli "jednogodzinnym" - tutaj będzie 1500mA.
karambolis8 Opublikowano 19 Października 2010 Opublikowano 19 Października 2010 Jest przyklejony artykuł o lipolach. Jest dosłownie linijkę wyżej :evil:
Ładziak Opublikowano 19 Października 2010 Opublikowano 19 Października 2010 Bezpiecznie, to jest przejrzeć kilka najnowszych tematów w danym dziale, zamiast poraz setny pytać o to samo :evil:
instruktor Opublikowano 19 Października 2010 Opublikowano 19 Października 2010 Max prąd ładowania akumulatora 1500mah to 1,5A, ale proponuje ciut mniejszym A dlaczego????
DarekRG Opublikowano 19 Października 2010 Opublikowano 19 Października 2010 Max prąd ładowania akumulatora 1500mah to 1,5A, ale proponuje ciut mniejszymwłaśnie, możesz nam wszystkim wytłumaczyć czegóż to tam ma być jak piszesz?
karambolis8 Opublikowano 20 Października 2010 Opublikowano 20 Października 2010 Pewnie dla dłuższego życia pakietu.
instruktor Opublikowano 20 Października 2010 Opublikowano 20 Października 2010 Piotrusiu ! do tablicy odpowiedz nam,
Vertigooo Opublikowano 21 Października 2010 Opublikowano 21 Października 2010 Prądem odpowiednim dla akumulatora 1500mAh będzie około 1.5A większym prądem niema co łądowac gdyż pakiet szybciej będzie tracił na żywotności. To samo tyczy się rozładowania pakiet 1500mAh dajmy na to 20c co (20c X 1500) / 1000 = 30A tak więc zakałdając że dobralismy odpowiedni regulator silnik może pobierać z pakietu do 30A ALE!!! to doprowadziło by do zaorania potcznie mówiąc pakietu dlatego przyjmuje się że wykozystuje sie tylko 2/3 maksymalnego prądu rozałdowania w tym przypadku 30 x 2/3 =20A przekraczanie tej granicy znacznie ale to znacznie wpływa na żywotność pakietu dlatego to tyle więcej się niewypowiadam bo tylko taką wiedze posiadam i jak do tej pory żaden pakiet mi nie spuchł. Zaraz pujdą komentarze że sie myle itp mówcie co chcecie zobaczymy ile wasze pakiety pożyją na ''waszych metodach'' Tak wiec śmiem twierdzic ze Galileo ma racje. Pzodrawiam.
MiQ27 Opublikowano 21 Października 2010 Opublikowano 21 Października 2010 Vertigooo, pytanie było o prąd ładowania pakietu, nie rozładowania. Galileo proponuje nam współczynnik "ciut mniej" przez który mamy mnożyć nominalny prąd 1C, ale tego nie uzasadnił. Więc nadal czekamy
utopia Opublikowano 21 Października 2010 Opublikowano 21 Października 2010 Pitu pitu .... żółte rhino z HC ładuję 2-3 C i zyją z resztą nie tylko ja mam dobre zdanie o nich ale dla wielu jak pakiet nie kosztuje "średniej krajowej " to do niczego się nie nadaje .. Prosta zasada - nie masz większej ilości pakietów ładuj mniejszym prądem niż 1C.. Nie ładować pakietu goracego zaraz po locie duzym pradem bo go zabijecie zimny ładujemy /zimny rozładowujemy - i bedzie służyć długo
bubu2 Opublikowano 21 Października 2010 Opublikowano 21 Października 2010 Wytwórcy akumulatorów (nie sklepy modelarskie) podają prąd ładowania 1C, jako prąd maxymalny. Którego nie należy przekraczać (są również wykonania specjalne, nawet 5C, ale nie o nich mówimy. One z założenia mają mieć mniejszą żywotność, bo są przeznaczone do pewnych, ograniczonych zastosowań. W zwykłym wykonaniu by nie przeżyły). To samo dotyczy rozładowań, np. 25C oznacza maksymalny prąd, który z akumulatora można pobierać. Ale nie są to wielkości zalecane (i to 1C i 25C). Jeżeli akumulator w czasie ładowania się grzeje (nawet nie nadmiernie), to już to jest dla niego szkodliwe. Przy rozładowaniu też. To dlatego mamy tak krótkie zywotności akumulatorów np. w śmigłowcach (są tam mocno obciążane) i tak długie w motoszybowcach o niewysilonych napędach. Podwyższona (często znacznie) temperatura jest w każdym przypadku dla akumulatora szkodliwa. Nie tylko dla LiPola. Nie przegrzewany Lipol działa latami-mam takie w aparatach fotograficznych już po ok. 7 lat i są wciąż OK. Dokładne dane na temat akumulatorów Li-Jon i Li-Pol (to to samo chemicznie) , w tym również temperaturowe, można znaleźć w danych producentów (np. sony i panasonica). Google pomogą. Jeśli nie musimy mocno katować ładowaniem i rozładowaniem (np. w modelarstwie zawodniczym), nie róbmy tego. Tak traktowane również nigdy nie zapalą się. Nie potrzeba wówczas do tego celu doniczek ani specjalnych toreb.
instruktor Opublikowano 22 Października 2010 Opublikowano 22 Października 2010 Przykro mi ale NIE a tak nawiasem mówiąc dlaczego "inteligentne " ładowarki maja w programie dla np pojemnosci 2200 ustawiony prad ładowania 2.2 A a nie 2A?
bubu2 Opublikowano 22 Października 2010 Opublikowano 22 Października 2010 A czy mógłbym zapytać, jakie to są te inteligentne ładowarki? Wszystkie które znam, po włączeniu pamiętają ostatnie ustawienie. Same prądu nie ustawiają, nie mają takiego algorytmu zaprogramowanego. Chyba, że jakieś proste, ustawione na sztywno. pozdr.
Malker Opublikowano 22 Października 2010 Opublikowano 22 Października 2010 Z tego co wiem ogniwa najlepiej ladowac prądem 10% pojemności czyli w przypadku akumulatora 2200mAh ~ 0.2A
merlin1212 Opublikowano 22 Października 2010 Opublikowano 22 Października 2010 Malker, jakie ogniwa????? :shock: Masz na myśli chyba tylko akumulatorki niklolwo- kadmowe i niklowo wodorkowe,zasada ta dotyczy też akumulatorów zasadowych (srebrowo-cynkowych) , napewno nie dotyczy akumulatorów litowo-polimerowych i litowo jonowych.
false Opublikowano 22 Października 2010 Opublikowano 22 Października 2010 Z tego co wiem ogniwa najlepiej ladowac prądem 10% pojemności czyli w przypadku akumulatora 2200mAh ~ 0.2A Dotyczy to ogniw Ni-mh i Ni-cd. W lipolach jest inaczej. A czy mógłbym zapytać, jakie to są te inteligentne ładowarki? Wszystkie które znam, po włączeniu pamiętają ostatnie ustawienie. Same prądu nie ustawiają, nie mają takiego algorytmu zaprogramowanego. Chyba, że jakieś proste, ustawione na sztywno. pozdr. Choćby Pulsar. Po podłączeniu pakietu i nieustawieniu prądu przez użytkownika ładowarka sama ustala prąd.
