[OPTIC 6] Problem z mikserem i klapami
Kubofonista
Witam.
Posiadam aparaturkę Hitec Optic 6 oraz odbiornik Hitec Optima 7.
Aktualne podłączenie kanałów wygląda następująco:
CH1 - lewa lotka
CH2 - ster wysokości
CH3 - regulator
CH4 - ster kierunku
CH5 - prawa lotka (funkcja ADIV)
CH6 - klapy
Problem polega na tym, że klapy działają w swoim pełnym zakresie wychyleń tylko wtedy gdy wszystkie miksery są wyłączone w ustawieniach. Włączenie któregokolwiek z mikserów - CAMB, LAND powoduje odcięcie sterowania klapami z lewego suwaka, pozostaje tylko możliwość trymowania prawym suwakiem, ale nie to jest problemem.
Gdy w mikserze CAMB lub LAND kanał 6 jest ustawiony na 100% włączenie danego miksera powoduje niewielki ruch serwa - max 30% wychylenia serwa. Prawy suwak (trymer) umożliwia ręczne zwiększenie tego wychylenia jednak po wyłączeniu miksera wychylenie redukuje się o te 30% natomiast resztę ustawioną ręcznie prawym suwakiem trzeba cofnąć osobno.
Nie jest to zbyt wygodne i zakładam, że nie tak to ma działać.
Jak zatem sprawić aby 100% w mikserze znaczyło 100%-owe wychylenie a nie 30%-owe?
Próbowałem nawet z ustawieniem parametru FLPT na różne wartości jednak bezskutecznie.
Często problem leży w najprostszych blędach :idea: - kanał 1 to zawsze prawa, a nie lewa lotka. Może w tym leży problem lub tylko przejęzyczyłes się. Daj znać to spróbuję na swoim ustawień , o których mówisz choć nie miałem nigdy oddzielnie lotek i klap.
Masz racje, przejęzyczenie, jest dokładnie tak jak mówisz.
Z resztą co do mikserów: One działają na 30% wychyleń (przy ustawieniu, że ma być 100%) dla wszystkich kanałów, nie tylko dla 6-tego
Nie chce mi się wertować instrukcji ale przypuszczam że funkcje CAMB i LAND związane są z obsługą hamulca (tak jak klapolotki) realizowanego na 1 i 6 kanale.
Ja mam klapy zrobione tak ja ty i działają na prawym suwaku bez jakichkolwiek funkcji dodatkowych poza domixowaniem wysokości.
One same w sobie też działają u mnie poprawnie jednak chciałbym mieć możliwość korzystania z mikserów, głównie LAND. Ich ustawienia pozwalają wybrać jakie wychylenie ma być na określonych kanałach, problemem jest to, że przy nastawieniu że ma być to 100% stosowane jest jakieś 30%, przy 50% jest około 15% itd. Sprawia to, że w zasadzie mikser jest bezużyteczny gdyż jego uruchomienie nie pozwala na maksymalne wychylenie klap (innych kanałów też ale na nich aż takich wychyleń nie potrzebuje), można zrobić jedynie mały w sumie bezużyteczny ruch, problemu nie ma przy używaniu suwaka, tu serwo chodzi poprawnie w całym zakresie wychyleń ale jak już wspomniałem chciałbym korzystać z miksera a dla niego ustawienie 100% to wykonanie około 30tu % i tego ograniczenia chciałbym sie pozbyć.
