KI 61 II u żółtodzioba.
miqul
Nie chodzi o wielkie słowa do małych rzeczy .... ESA to tylko zabawa i każdy może latać modelem wymalowanym według własnego uznania.
Mam na uwadzę podejście historyczne i jeżeli latam Ki-61 to niech wyglad będzie odniesiony do czasu i miejsca w którym taki oryginał faktycznie latał. Chodzi mi o szacunek wobec tych którzy na wielu takich maszynach odnosili sukcesy lub tracili życie - każdy miał jakiś swój detal, podkreślał swoja indywidualność jako pilota, jako członka eskadry.
Można malować modele dowolnie, tak ja zrobiłeś i przecież model bedzie latał .... ale nie czujesz chęci zgłebienia tajemnicy kto i kiedy zaznaczył się w historii takim oryginałem?Czasem warto tez zadać sobie pytanie dlaczego ten samolot miał akurat takie malowanie.
- może to lepsza ścieżka niż beziminenne i nieco "koślawe" historycznie oznakowanie.
ms
Podczas malowania poczułem przypływ patriotyzmu i namalowałem szachownicę a tu zonk bo regulamin, bo nie szanuje historii.
:roll:
Tylko nie wylewaj dziecka z kąpielą ..... zostaw tak jak jest, ładnie wyszło i nich cieszy Cie latanie tym modelem a następny, zrób bardziej wiarygodny historycznie :wink:
ms
  • 3 miesiące temu...
Witam ponownie.
Temat troszkę się uśpił ponieważ zamówienie w HK troche zostało uśpione przez kompletowanie go przez sklep przez ponad 5 tygodni.
Panowie czy magnesy neodymowe bardzo blisko (5-10mm) anteny odbiornika zakłócają jakoś odbiór sygnału?
Edytowany.
Graty doszły już jakiś czas temu. Niestety pogoda nie sprzyjała, jak nie mróz to wiatr a dziś niestety nie moge. :(
http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6242
Wszystko się mieści, kabinka się domyka na magnesy. :rotfl:
Dzięki za radę i za uznanie. :mrgreen: 8)
PS. Jak skracacie ośki ? wyciągacie je z silnika, w imadełku piłką do metalu, na szlifierce, bez wyjmowania...
Witam serdecznie.
Dwa tygodnie temu wywabiony słońcem i temperaturą powyżej 12° poszedłem wykonać pierwszy w życiu oblot nie szybowcem. Tak się zapaliłem do tego, że zapomniałem sprawdzić ustawienia wychyleń. Dawno temu ustawiałem a w między czasie latałem na symulatorze. W powietrzu okazało się ze na wszystkim mam rewers prócz silnika :shock: . Na szczęście model nie był wysoko, mimo iż zadarł do góry, zrobiłem przewrót przez skrzydło, bo chcąc skontrować pogłębiłem i wylądowałem dość agresywnie na grzbiecie :roll: . Jak by tego było mało po zmianie rewersów musiałem dopasować popychacze i chyba nie było mi dane wtedy polatać, bo jeden z nich pękł przy doginaniu. :evil:
Po powrocie zacząłem wyciągać wnioski :idea: i na pierwszy ogień poszło dorobienie kilku zapasowych popychaczy. Potem przesunąłem pakiet do przodu (model po wyrzucie od razu zadarł do góry 35°) i najważniejsze ustawiłem dokładnie model z różnicowaniem wychyleń lotek góra dół i wszystkie wychylenia pozmniejszałem żeby za ostro nie reagować w powietrzu. :wink:
Dziś znów wywabiło mnie słońce na pole niestety temperatura już nie zachęcała, ale jak już umówiłem się z kolegą to poszliśmy.
Pierwszy wyrzut z ręki połowa gazu na śmigle 8x4 żeby nie było za szybko, model leci, troszkę nie ma siły, więc gaz decha, troszkę skręca, więc delikatne przetrymowanie w locie i .... pojawił się uśmiech na twarzy pilota. Kilka godzin treningu na FMS-ie zrobiły swoje. Model leci jak po sznurku. Wylatałem pakiet(nie był pełny) i wymieniłem na naładowany a przy okazji i śmigło na 9x5. Bomba. Poczułem się pewniej kilka akrobacji (wiatr trochę przeszkadzał) i nawet nie czułem, że palce marzną. Dopiero jak trzeba było rozpiąć zasilanie zauważyłem że zgrabiały, ale banan na twarzy nie schodzi już przez kilka godzin. ;D :rotfl: ;D
Panowie mam w nim ster kierunku i zauważyłem, że w lewo chętniej skręca niż w prawo pomyślałem że to może mieć związek z siłą obrotową silnika. Silnik obraca śmigło w prawo, ale i odziaływuje na model w lewo. Czy dobrze kombinuję, też tek macie?
No widzisz, sąsiad, jakie to fajne ? :wink:
Co do zakrętów - tak mają, moment reakcyjny od silnika próbuje położyć model na lewe skrzydło i dlatego stosuje się wykłon; dodam jeszcze, że większość modeli w lewym zakręcie zadziera nos, czyli nabiera wysokośći, a w prawym opuszcza nos i nurkuje... :)
A witam , Witam serdecznie.
Skłon i wykłon zrobiłem, po prostej leci poprawnie. Rozumiem że powiększenie wykłony nie załatwi sprawy.
Trzeba się do tego przyzwyczaić :?: :roll:
Dzięki wielkie, może w tym sezonie też podjadę do was na jakieś zawody .
(rowerzysta :mrgreen: )
Poczytaj trochę wcześniejszych postów.
Piotrek/miszczu/ nigdy nie robił żadnych skłonów czy wykłonów.
Wszystko tzn skrzydła,stateczniki,silnik na ZERO :mrgreen: i wygrywał co chciał .
ESA ma taki nadmiar mocy że nie bardzo stosują się tu klasyczne zasady .
Reakcję od silnika obserwujesz tylko przy gwałtownym uruchamianiu i wyłączaniu silnika.
Wszystko inne to krzywo sklejony model.
  • 5 miesięcy temu...
Model dostał silniczek CF2822 na śmigle 9x5 jest szybki ale prędkość nie jest oszałamiająca, nawet z wiatrem
