praca na informatyke
ECO400
Panowie, mam do zrobienia wizytówke (strone www) w notatniku, ale nie za bardzo mi to wychodzi. Mianowicie muszę na jutro zrobić coś takiego:
Korzystałem z jakiś tam kursów HTML dla zielonych ale mimo wszystko - nie wychodzi. Na komputerach znam się tyle co nic.
Pomożecie?
Wiem, że nie powinienem się śmiać z ciebie.
Ale tego co poniżej też nie powinienem robić, daleko tak nie zajedziesz
<!DOCTYPE html
	PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
	"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">
<head>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
	<meta name="Description" content="Tu wpisz opis zawartości strony" />
	<meta name="Keywords" content="Tu wpisz wyrazy kluczowe rozdzielone przecinkami" />
	<title>Dawid Lewandowski - wizytówka</title>
</head>
<body>
<h1>Wizytówka Dawid Lewandowski 1C</h1>
<table width="500" height="300">
<tr align="center" >
	<td bgcolor="blue" width="50%">[img=http://pfmrc.eu/images/avatars/17517063454bb6e858a0ed3.jpg]</td>
	<td bgcolor="green" width="50%">
	<h2>Dawid Lewandowski</h2>
	<p>D .................
	   A .................
	   N .................
	   E .................
	</p>
	</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
to tak na szybkiego, poprawki i wszelkie głaskanie wnieś na podstawie zawartości http://www.kurshtml.boo.pl/index.html
Po pierwsze "naum się" pisać "HaTeeMeLem" balbo skorzystaj z programu WYSIWYG (np NVU)
Wizytówka itd. daj na środku, najlepiej stylem
Utwórz tabelkę, w której zawartość wyrównasz w pionie i poziomie do środka
Z lewej wstaw foto, a z prawej pisz "to, co masz pisać"
Pomocna strona: Kurshtml.boo.pl
EDIT: wszystkie pomocne informacje znajdziesz w zakładce HTML (w menu)
Myślę, że dzięki tej stronie w prosty sposób (jak ja na przykład) nauczysz się podstaw html'a
EDIT2: no to ze stroną noker już mnie uprzedził, jak ja zaczynałem pisać :D
EDIT3: myślę, iż chodzi o prosty dokument html i niepotrzebne są 2 i 3 znacznik meta, oraz na początku wystarczy chyba samo
no, ale mogę się mylić :roll:
A moim zdaniem kolega kuba r. miesza pojęcia.
O to chodziło :D X niewiele wnosi do HTMLa pod względem składni, i strona napisana w HTMLu może być równie dobrze dokumentem XHTMLa. X to tylko informacja, że standard jest zgodny z XMLem, ze wszystkimi tego zaletami. Obecnie większość stron, również te generowane dynamicznie są XHTMLami ... a tamte technologie wypisałem z przekory :P
X wnosi do HTMLa tyle, że taki dokument jest poprawnym XMLem, co ma dosyć duże znaczenie przy parsowaniu. Można mówić, że niewiele wnosi do semantyki, ale składnia się zmienia - obowiązkowe zamykanie tagów to całkiem nie mało ;) A napisałem, że mieszasz pojęcia, bo zrozumiałem, że porównujesz (X)HTML do PHP czy innego ASP ;)
Obecnie to coraz mniej stosuje się html i xhtml. Wszystko coraz częściej opiera się na css a pozostają tylko elementy których się nie da zastąpić.
CSS to styl , którego używa (X)HTML. Cały wygląd strony opiera się na CSS'ie, a nie PHP/JS . To są języki skryptowe, do których html się oczywiście nie zalicza.
PHP sam w sobie nie służy do tworzenia stron. Jest to zwykły język programowania, jak każdy inny. Bez (X)HTMLa nie wyświetlisz żadnej strony, bez znaczenia czy jest to PHP, ASP, Ruby czy co tam jeszcze. W przypadku niektórych technologii możesz nie bawić się HTMLem bezpośrednio, ale zawsze on tam jest.
