Supersamiec Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Witam, wiem, że było, ale nie znalazłem żadnego, który ma takie możliwości ustawiania i jest tak prosty. Planuje taki o sobię wykonać, byłby ktoś zainteresowany użyczyć mi trochę swojej wiedzy i porad na forum? Chciałbym, żeby cała "elektronika" była jak najprostsza i najbezpieczniejsza, żeby nie spalić mieszkanka "bo ten element to czasem wybucha a ten trzeba chłodzić wiatrakiem, ale zapomniałem w instrukcji dopisać". Dziękuje z góry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
intel1995 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 W tym nie ma niczego trudnego. Załatw sobie drut oporowy i podłącz na początku baterie Np. 6V i zobacz czy jest wystarczająco ciepły do tego żeby z łatwością ciął styropian, jeśli będzie za zimny podłącz więcej Np. 9V lub 12V. Jak już ustalisz napięcie odpowiednie do drutu to podłącz zasilacz i tyle, dołóż do tego parę listewek i masz wyrzynarkę termiczną. Myślę że pomogłem. PS. Tu masz link do strony Motylastego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
instruktor Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 "podłącz na początku baterie Np. 6V i " Młody człowieku ,ja mam transformator 24 V :shock: a ty chcesz bateryjką 6 V??????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
intel1995 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 No tak zgadza się, ale jak będzie miał Np. drut oporowy długości 10cm to tak nie bardzo, przynajmniej mi się tak zdaje. Wszystko zależy od długości druta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Supersamiec Opublikowano 11 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 No właśnie Motylastego StyroCiacha przestudiowałem dość dokładnie, ale nie ma on możliwości takich regulacji, jest "ograniczony", ale poza tym fajnie wykonany i z głową. Jakby ulepszyć tą białą wersję o 2 ruchome ramiona i prowadnice na krawędzi, to byłoby miodzio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaosmaker Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 ja niedawno popełniłem taki zestaw http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5ab3002bfa7fa500.html Możliwe zamocowanie drutu w pionie , poziomie , pod kątem + ręczna ramka - zasilane z prostownika samochodowego - pobierany prąd to 3-5 A - zgadzam się z Instruktorem 24V będzie znacznie lepsze ...http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5ab3002bfa7fa500.html pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin K. Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Jaki transformator zastosować? Ile V,W? Czy takie dostępne w elektrycznych np Kanlux mogą byc? Przy cięciu drutem 105cm, prostownik 12V kiepsko grzeje drut. Zasilacza jako takiego nie mam i szukam jakies alternatywy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam_Max Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 No tak zgadza się, ale jak będzie miał Np. drut oporowy długości 10cm to tak nie bardzo, przynajmniej mi się tak zdaje. Wszystko zależy od długości druta.Zgadza się - tylko tak Ci się zdaje. Jaki transformator zastosować? Ile V,W? Czy takie dostępne w elektrycznych np Kanlux mogą byc? Przy cięciu drutem 105cm, prostownik 12V kiepsko grzeje drut. Zasilacza jako takiego nie mam i szukam jakies alternatywy. Transformator musi być na napięcie bezpieczne czyli 24 lub 28 V najlepiej o mocy do 200W. Natomiast dobór drutu oporowego zależy już od konstrukcji samego urządzenia.Oporność drutu rośnie wraz z długością i odwrotnie proporcjonalnie do jego średnicy. Czyli jeżeli dasz drut cieńszy to musi być jednocześnie dłuższy lub o wyższej oporności. Dasz za cienki to ciągle będzie się rwał, dasz za gruby to będziesz potrzebował więcej mocy, lub będzie trzeba drut skrócić . Najlepiej dobrać drut tak by jego średnica mieściła się w granicach 0,35-0,45. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaosmaker Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Zgadzam się z kolegą Adamem - dodam tylko że może to być zarówno zwykły transformator jak i toroid. Tak czy siak najbardziej istotny jest dobór drutu - ja stosuję dwie średnice i transformator 12V z prostownika samochodowego (choć planuję 24V i regulator napięcia ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meteor Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Czyli jeżeli dasz drut cieńszy to musi być jednocześnie dłuższy lub o wyższej oporności.Chyba jednak odwrotnie. Jeśli dasz drut cieńszy musi być krótszy. Przy tym samym napięciu grubszy drut szybciej się nagrzewa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin K. Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Mnie uczono na kursach, i w praktyce również(zawód elektryk) ze: drut 1m długości. Cienki ma mniejsza opornosc niz gruby i szybciej sie nagrzewa. Marcin przeczytaj post Adama bo zle rozumujesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eryk Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 co to za szkoła, w której mówią, że cienki drut ma mniejszą oporność niż gruby? Nagrzewa się i owszem szybciej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Przy tym samym materiale mniejszy przekrój=większy opór (rezystancja) na jednostkę długości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin K. Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Nie no bez przesady. Gruby drut wieksza rezystancja? No chyba tak jest a nie inaczej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Chyba mylisz 2 pojęcia: - rezystancja (cieńszy drut będzie miał większą rezystancję niż grubszy, wykonany z takiego samego materiału i tej samej długości), - temperatura (pochodna MOCY). Przy tym samym napięciu zasilania (i pominięciu np. rezystancji źródła zasilania) grubszy drut (a więc o mniejszej rezystancji) wydzieli więcej MOCY, więc się bardziej nagrzeje: P=U^2/R, więc skoro R mniejsze, to P większe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 R = ρ*L/s s - pole przekroju poprzecznego przewodu ρ- opór właściwy przewodnika zależny od rodzaju materiału i temperatury L - długość przewodnika w polu magnetycznym _________________ www.rcclub.eu - modelarstwo zdalnie sterowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkrawcz1 Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 R = ρ*L/s s - pole przekroju poprzecznego przewodu [m2] ρ- opór właściwy przewodnika zależny od rodzaju materiału i temperatury [om*metr] L - długość przewodnika w polu magnetycznym [metr] Dokładnie (choć nie wiem, po co pole mag :-)) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Cytowałem jakąś WWW _________________ www.rcclub.eu - modelarstwo zdalnie sterowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
utopia Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 wdajecie się w jałowe dyskusje z kimś kto myśli że ma rację .... podobnych tematów są setki - ot choćby na forach audio - zawsze laik udowadnia że cienki kabel ma mniejszy opór niż gruby.... Mnie uczono na kursach, i w praktyce również(zawód elektryk) ze: drut 1m długości. Cienki ma mniejsza opornosc niz gruby i szybciej sie nagrzewa. Marcin przeczytaj post Adama bo zle rozumujesz. oby ci wszyscy elektycy wyjechali za granicę ..................... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek-a Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Ja tam sie na Amperach nie znam, ale na wszelki wypadek juz wczesniej wyjechalem :arrow: . ps jeden debil mniej :jupi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
