DUO od Blejzyka
Michal_94
Witam wszystkich forumowiczów!
Mam problem z dobraniem wyposażenia do mojego Uszatka - DUO (temat z budowy http://www.ossm.pl/viewtopic.php?t=457 )
Znalazłem oto taki silnik ( http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9377 ) rozmiarem jest ok ale mam do niego pewne zastrzeżenie .
Pakiecik do kompletu ( http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9493 ) , regiel będzie tower PRO 20A.
I tutaj kieruje do was pytanie a mianowicie:
-Czy ów silnik pociągnie mój motoszybowiec (Jeżeli nie to bardzo prosił bym o jakiś zamiennik - link)?
-I jakie śmigło polecicie do tego motorka? (najlepiej też z hk)
Z góry dziękuje za pomoc.
Kolego Michale jeśli przed i za linkiem zostawisz wolne miejsce (spacje) to te linki będą aktywne (niebieskie - jak twój pierwszy link w tym temacie). W następnych dwóch nawiasy są zaraz przy linku dlatego są nieaktywne i trzeba go kopiować do paska adresu. To tak dla informacji..
Edit. Zalecane śmigło do tego silnika masz podane w jego specyfikacji:
Data:
3S 11.1V
Prop: APC12x6
Max Current: 11.4A
Pull: 610g
4S 14.8V
Prop: APC7x4, APC8x3.8
Max Current: 23.5A, 34A
Pull: 1080g, 1300g
ESC: 60A
Battery Type: 3-4S Only
