Ladowarka Shark 10
alenik
Podobno po zakonczeniu procesu ladowania nie jest wyswietlane podsumawanie z przebiegu ladowania, jedynie na biezaco podczas ladowania wyswetlane sa biezace parametry ladowania.
Czy to prawda??
Czy mozna wlaczyc jakies podsumowanie ktore nie zniknie po zakonczonym procesie ladowania?
Pytam poniewaz jestem zainteresowany zakupem tej ladowarki...
Czy warto dolozyc 100 zł do modelu Shark 20 dla generalnie 1A wiecej przy opcji rozladowywania i opcji podlaczenia do PC?? Czy shark 20 ma wbudowany wentylatorek?? Nie grzeje sie przy rozladowywaniu 2 A`mperami??
Masa pytan, ale chcialbym dokonac wlasciwego zakupu skoro juz inwestuje w cos lepszego niz Jeti CHAR 30 :)
Moze inne propozycje??
Adam
Jestem również jej posiadaczem i zawsze po ładowaniu wyświetla się ilośc wbitych mAh i rozładowanych... nawet wtedy jak żelówka się wyłąduje na polu poniżej 10V
ojjjjj.... to mam fatalnego informatora :/
Dziekuje za doinformowanie. Sa to dobre nowiny, utwierdzajace w pozytywnym przekonaniu do tej ladowarki.
Grzeje się. Każda się grzeje. Gdzieś ta energia musi się podziać.
I zapomnij o rozładowaniu np. pakietu 9.6V prądem 2A. Maksymalna moc strat Sharka 20 to około 10W, czyli 2A tylko dla pakietów 4.8V i mniej. IMHO nie warto dopłacać, "dziesiątka" starczy Ci pewnie na bardzo długo.
A rozładowarkę na duże pakiety i prądy lepiej mieć osobno. Właśnie strugam sobie taki patent z żarówką :)
Starsze ladowarki ... przykladowo Intelli Controll chocby w wersji 2, przy max pradzie rozladowywania 2A posiadaly wbudowany wentylatorek ktory pomagal im sie schladzac
co na pewno kozystniej wplywalo na ogolna prace urzadzenia.
BW... zakupilem Shark 20 - byla w sumie dobra cena na allegro...
Zdam relacje jak tylko wpadnie w moje rece :)
  • 2 miesiące temu...
A mi niestety kilka dni temu padła ładowarka shark 10 podczas ladowania aku i to niewielkim prądem. Prawdopodobnie padło oprogramowanie, na szczeście jeszcze była na gwarancji.
Jaki byl objaw padniecia? :)
i... czy probowales nia ladowac pojedyncza cele (to tak z ciekawosci pytam)??
A jezeli tak to czy nie bylo problemow z dzialaniem delta peak?
Pytam poniewaz moj shark 20, jak i shark 10 znajomego maja problem z takowym
- notorycznie nie jest zakanczane ladowanie ... np: cele ni-mh 650mAh potrafi mi dojsc do 1200mAh i tylko pozostaje reczne zakonczenie procesu ladowania
dzieje sie tak z NiMH i Nicd
Jestescie w stanie sprawdzic jak wasze sharki sobie radza z pojedyncza cela?
Ja miałem identyczną sytuajce z nimh 1000mAh odbijał do 1500 ale wystarczy ustawić max.
pojemnośc w programie i sama zakończy ładowanie po przekroczeniu ustalonej pojemości a co do delty to w 10 nie mozna jej ustawiać :(
Ustawienia delty mam w zakresie od 5 do 20 mV na ogniwo.
Juz przerabialem i nie przynioslo efektu.
Sprubuje zglosic ten fakt na reklamacji. Mejl odpowiedni wyslalem. Czekam na powrot z urlopu obslugi sklepu Nastik.
Objawy padniecia shark 10 były takie ze zaczeło migać podświetlenie a poźniej zawiesił sie wyświetlacz, wszystkie wskazania pozostały bez zmian, wtedy podswietlnenie normalnie juz ciagle swiecilo. Gdy chcialem zrestartowac ladowarke, czyli wylaczyc i jeszcze raz wlaczyć " przewaznie przy zawiszeniu sie systemu to dziala" :) ale nie w tym przypadku, niestety juz ponownie nie chial sie uruchomic, po podlaczeniu do pradu nic sie nie dzialo, na wyswietlaczu nic sie nie pojawialo i podswietlenie tez nie dzialalo. Pojedynczych cel nie ladowalem, i faktycznie ta ladowarka potrafi naladowac aku wiecej niz na nim niby producent pisze. Dlatego ja zawsze ustawiam w ustawieniach zeby sie wylaczal na odpowiedniej pojemnosci gdy juz do niej dojdzie.
Cześć!
Stoję przed wyborem ładowarki, i pod uwagę biorę także Sharka 10. Jakie są różnice między wersją 1.0 i 2.0? Piszecie tutaj o nie zakańczaniu ładowania, czy ten problem występuje w obydwu wersjach tej ładowarki?
mój shark 10 nie umie naładować pojedyńczego ogniwa nicd chce je ładować w nieskończonośc az przekracza limit czasu
mam sharka 10 v2
To częste zachowanie się łądowarek z detekcją dV/dt. Ładując kilka ogniw połączonych szeregowo, wahnięcie napięcia sygnalizujące zakończenie procesu jest po prostu większe (sumuje się z kilku ogniw). Dla pojedynczego ogniwa detekcja jest zbyt mało czuła, aby to wykryć. Zwiększenie prądu ładowania zwykle ułatwia detekcję dV/dt. W ładowarkach wyposażonych w regulację czułości zalecane jest z reguły ustawienie 7mV dla Ni-Cd i 3mV dla Ni-MH (zaczerpnięte z instrukcji od Pulsara).
Jeśli brak możliwości takiej regulacji, trzeba po prostu ustawić limit (pojemności i/lub czasu).
  • 3 tygodnie później...
Niedługo chciałbym kupić ładowarkę Shark 10 ale mam pewne małe pytanie. Czy ta ładowarka ma tą funkcję że jak się akumulator naładuje na ful to wyłącza się automatycznie ładowanie :?:
Tez mam taka ładowarkę. Zastanawiam się natomiast nad kwestia, czy da się wymienić oprogramowanie żeby ładowała LiFe. Chyba napisze maila do producenta z pytaniem.
