Cimek Opublikowano 19 Listopada 2010 Opublikowano 19 Listopada 2010 Witam. Model zakupiłem dokładnie tydzień temu, osobiście pojechałem po model. Po rozpakowaniu modelu w domku rozłożyłem wszystko i zacząłem sklejać(niestety nie posiadam zdjęć, ponieważ model bardzo szybko się składa) Model ten zakupiłem w cenie 360zł czyli dostajemy Model,silnik, regulator, serwa. Model w moim przypadku wystarczyło wkleić stateczniki, przykręcić wszystko, zamocować śmigło i gotowe. Druga rzecz snapy na lotkach są bardzo słabe, bardzo są podatne na łamanie, od razu złamały mi się te dwa czarne snapy. Druga rzecz, nie wiem jak w przypadku innych wersji ,ale ja miałem wklejone podkładki 5x (fi 15~). Musiałem delikatnie rozciąć kadłub od góry i dołu aby wyciągnąć je, bardzo trzeba uważać aby nie rozwalić kadłuba . Druga rzecz to śmigło ,najlepiej je zmienić na 6x5 wtedy silnik ma tyle mocy,aby móc wystartować z trawy po 10m. Trzecia rzecz to mocowanie śmigła, najlepiej tą śrubę która trzyma śmigło zmienić na coś innego i podkleić klejem, bo dzisiaj mi odleciało w siną dal. Tutaj mały teścik jak wszystko działa. http://www.youtube.com/watch?v=YjetwasVhdA Dzisiaj również odbył się oblot. Model na śmigle jak mówiłem 6x5 full gaz oczywiście pionowy lot. Ale niestety odkręciła mi się śrubka i straciłem ją i śmigło. Więc zmieniłem na oryginalne śmigiełko i ciąg również do zniesienia ,aczkolwiek lepiej zmienić. Na lotki reaguje prawidłowo, aczkolwiek nie miałem tyle zabawy jak zmiksowanie lotek+steru kierunku wtedy to była zabawa, skręcanie praktycznie w miejscu . Jutro jak uda mi zagadać do operatora mego, to będzie filmik z lotu Pozdrawiam serdecznie. Jeżeli chcielibyście zadać pytanie, walcie śmiało Ps. Model na pakiecie 3s 2200 mah lot mniej więcej 50min ,więc jak na taki model ze "stockowym" osprzętem to dobry wynik.
Cimek Opublikowano 26 Listopada 2010 Autor Opublikowano 26 Listopada 2010 Filmik z oblotu, coś tam panowie widać: ) Co do modelu, powera ma jak nic! Bęczki, pętle żaden problem! Lot plecowy wychodzi po części dobrze "na gazie" gdy gaz ściągnę gdy model jest na plecach, lubi się zwalać. Mogę naprawdę polecić ten model na początek jako "pierwszy" do lotów fpv, jest bardzo duzo miejsca, bądź po prostu do przyjemnego polatania sobie w zimne i ciemne wieczory! Pozdrawiam.
KrzysiekB. Opublikowano 26 Listopada 2010 Opublikowano 26 Listopada 2010 Fajna machina:D, ale czy do FPV nie ma to troche małej rozpiętości? A mówiąc w "ciemne zimowe wieczory" masz na myśli jeszcze dodatkowe światła na modelu? czy tak w blasku księżyca i sniegu ?
Cimek Opublikowano 26 Listopada 2010 Autor Opublikowano 26 Listopada 2010 Nie model do fpv jest w sam raz, dużo osób przecież używa Easy Stara pod platformę, Beta ma większa rozpiętość ,dużo miejsca w kadłubie więc dodatkowe 500-600g, nie zauważysz różnicy. Druga sprawa tak myślę nad oświetleniem modelu ,diody pod 12 V pod skrzydłami bądź na natarciu... Ale na dzień dzisiejszy muszę pobawić się "tradycyjnie" Znajomy prawdopodobnie będzie kupował Bete pod platformę do dalekich lotów, więc zobaczymy.... )))
MGJ Opublikowano 29 Listopada 2010 Opublikowano 29 Listopada 2010 Witaj Mateuszu! Jak mogę coś doradzić diody na natarciu będą tylko widoczne podczas gdy model poleci w Twoją stronę. Czyli w lotach po ciemku nie zdadzą egzaminu :? . Drugi filmik z Twojego oblotu wkrótce :mrgreen: Pozdrawiam.
Cimek Opublikowano 29 Listopada 2010 Autor Opublikowano 29 Listopada 2010 Tak Grzesiu masz całkowitą rację, muszę pokombinować Model do fpv będzie w późniejszym czasie, więc muszę się do wszystkeigo przyzwyczaić
Przemek19962 Opublikowano 30 Listopada 2010 Opublikowano 30 Listopada 2010 Czy ten model posiada w zestawie apke ?
Cimek Opublikowano 30 Listopada 2010 Autor Opublikowano 30 Listopada 2010 Przemek19962 W moim przypadku nie, gdyż kupiłem zestaw (360zł) Model,silnik,regulator,serwa... za 550 zł możesz kupić zestaw (RTF) Czyli wszystko co potrzebujesz do oblotu modelu... (Serwa 9g, silnik 2000kv dokładnie nie wiem ile waży, regulator 20A, pakiet 3s 1300mah, nadajnik oraz odbiornik na 2.4ghz, ładowarkę,zasilacz do ładowarki i reszta galenterii...typu snapy, wszystko jest praktycznie złożone, wystarczy tylko złożyć do "kupy" Skleić usterzenie, włożyć skrzydła, naladować lipola, przykrecić pare rzeczy oraz można zrobić oblot
Marcin K. Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Kleiłeś skrzydła? :faja: Super model! Pogratulować
Cimek Opublikowano 1 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2010 Marcin ,chyba skleję, w niedzielę rozłączyły mi się skrzydła w locie, smigło pękło na szczęście modelowi nic się nie stalo: )więc jest dobrze.
miqul Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 :wink: Jeśli nie jest ci na rękę sklejanie płatów to możesz wkleić magnesy, lub rzepy.
Cimek Opublikowano 1 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2010 miqul, nie musisz mi akurat o tym pisać, wiem;) Tylko jest malutki ,maciupińki problem, nie chce mi się...
SiSon Opublikowano 1 Grudnia 2010 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Gwoli ścisłości ... tu się mówi czy pisze? Czy obie formy są poprawne? Ewentualnie dopuszczalne? Pytam poważnie
Cimek Opublikowano 2 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 2 Grudnia 2010 Ooooj Masz, masz poprawilem ^^ no jasne że się piszę
Malker Opublikowano 2 Grudnia 2010 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Mowa to odbieranie i nadawanie komunikatów w formie przekazów językowych: - Ustnych - Pisemnych - gestów i mimiki
MGJ Opublikowano 4 Grudnia 2010 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Na filmiku Beta Mateusza zanim odpadły jej skrzydła
MGJ Opublikowano 4 Grudnia 2010 Opublikowano 4 Grudnia 2010 :shock: Przepraszam :oops: coś źle ustawiłem i był jako prywatny filmik- TERAZ JUŻ NIE :wink: Pozdrawiam.
Zielony Opublikowano 19 Grudnia 2010 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Witam mam zamiar kupić sobie ten model na święta w wersji Kit. Aparaturę, regulator, akumulator, serwa już posiadam. Co jeszcze musiałbym kupić żeby mieć w 100 % gotowy model ?? Z góry dzięki. Pozdrawiam Piotr
