gdzie podpiąc ??
pyton
witam;) mam pytanko do kolegów modelarzy.
Posiadam regulator z "bec"-em i nie wiem gdzie podpiąc pakiet napędzajacy silnik. do odpiornika czy w miejsce kanału bateri czy moze silnika ,zeby juz nie podpinac zasilania odbiornika. mam nadzieje ze nie zagmatwałem :P
Masz akumulator. Z niego idą dwa kable, czerwony i czarny. Powinny być zakończone złączką. W regulatorze masz jeden przewód trójżyłowy. Podłączasz go do odbiornika. Te dwa kable wychodzące z regulatora, z tej samej strony co przewód trójżyłowy podłączasz do akumulatora. 3 kable z drugiej strony idą do silnika.
Robisz tak: Silnik podłączasz do do regulator (3 oddzielne przewody),akumulator również do regulatora(2 przewody-czerwony i czarny). Zostają jeszcze 3 przewody połączone w jeden(biały, czerwony i czarny)- podłączasz je do odbiornika( do kanału na którym chcesz mieć obroty silnika).
aha no dzieki . to juz pózniej nie podłaczam dodatkowego pakietu do odbirnika a prąd czerpie z tego co jest silnik tak? i wszystko smiga elegancko? :wink:
  • 3 tygodnie później...
Witam, żeby nie zakładac następnego tematu, mam do was pytanie. Właśnie kupiłem regulator HK 20A i od niego odchodzą trzy przewody do podłączenia silnika. Są one koloru czarnego i podpisane: A, B i C. Który z nich co oznacza?
i jeszcze może ktoś mi powie w jaki sposób mocujecie te konektory gold na kabelkach?
Do silnika podpinasz obojętnie. Jeżeli silnik będzie się kręcił w złą stronę, zamieniasz 2 dowolne kabelki.
Lutujemy. :twisted:
Oznaczenia i kolory nie maja tu żadnego znaczenia. Po prostu podłączasz 3 przewody regulatora do 3 przewodów silnika. Jeśli silnik kręci się w złą stronę, zamieniasz 2 dowolne przewody.
Goldy do przewodów się lutuje :) i dla bezpieczeństwa zakłada koszulkę termokurczliwą.
Edit: No tak, 2 minuty za późno
