Yak 54 K.Halicki
Witam !
Widzę że na forum pojawia się coraz więcej Yaków mojego autorstwa - co oczywiście niezmiennie mnie cieszy.
Postanowiłem zatem utworzyć wątek zawierający parę pomocnych zdjęć oraz plany modelu ( w optymalnej wersji, czyli takiej która jest pozbawiona błędów pierwowzoru który często pojawia się na forum ale jeszcze w nie najbardziej zawodniczej wersji ).
Podstawowe informacje o modelu :
-rozpiętość 80cm,
-depron 3mm,
-zastrzały skrzydeł : pręt węglowy 1.5mm,
-podwozie 1.5 lub 2.0m,
-dźwignie cięte cnc ze sklejki 1.5mm wysokości 15mm,
-koła GWS piankowe 25mm lub piankowe 30x7mm,
-popychacze lotek : pręt 1,5mm,
-popychacze SW i SW : pręt 1mm,
-kratownica ogona : pręt 1.0mm,
-zawiasy są wykonane z pasków taśmy szklanej 20x7mm ( po 4 paski od góry i od dołu na ruchomy element ).
Plany PDF do wydruku A0 wyglądają tak :
PLANY UDOSTĘPNIAM JEDYNIE DO UŻYTKU OSOBISTEGO ! WSZELKIE PRÓBY PRZERÓBEK MODELU ORAZ SPRZEDAWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE MOJEGO PROJEKTU W MNIEJ LUB BARDZIEJ ZMIENIONEJ FORMIE BEZ MOJEJ ZGODY GROZI POCIĄGNIĘCIEM DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ I BĘDZIE TO KONSEKWENTNIE EGZEKWOWANE W ZWIĄZKU Z POJAWIENIEM SIĘ LICZNYCH KOPII MOJEGO MODELU ORAZ JEGO POCHODNYCH NAWET TU NA FORUM !
I znajdują się tutaj :
http://hwao.vot.pl/kris/Yak-54_standard.pdf
Plany należy wydrukować na papierze A0 tak aby podziałka znajdująca się na planach się zgadzała ( podziałka z odstępami co 1cm ).
Zdjęcia wzmocnień modelu ( bez kratownicy od spodu ) :
Oraz przykłady gotowego modelu :
Przykładowe filmy :
Yak V3 ( z wiadomych względów jest to troszkę nowszy model niż ten z planów tutaj udostępnianych ) :
Model w wersji takiej jak z zamieszczonych planów :
Do klejenia modelu ( epp i depron ) używam UHU poor a do klejenia węgla itp CA styro + przyśpieszacz / żywica 5min z mikrobalonem.
Miłego składania i udanego sezonu halowego :).
  • Odpowiedzi 138
Czesc.
Mógł bym prosic abyś opisał albo podał bliższe foto zastrzałów na skrzydle? Chodzi mi o ten kawałek pręcika co skierowany jest prosto w dół na skrzyżowaniu prętów. Na co to kleic i jak to dokładnie tam jest zrobione.
Czy możesz zdradzic z czego robisz szablony do malowania modeli?
I jeszcze ostatnie pytanie :P
Zapomniałem... aaa... czy ten yak zmieści się na jednej płycie depronu 80cmx60cm??
To może ja, żeby wyręczyć Krzyśka.
Podpora kratownicy na skrzydłach służy głównie do zwiększenia wytrzymałości skrętnej skrzydła. Zabezpiecza aby punkt przecięcia się zastrzałów nie przesuwał się względem powierzchni skrzydła podczas gwałtownych manewrów.
Tak, Yak mieści się na jednej płycie depronu:)
Czesc.
Zastrzały tak jak widać :). Pręcik wklejam po prostu na przecięciu się prętów po to aby dawał dodatkowe wzmocnienie. Pręty kleję na klej CA styro + aktywator i jak jest cięższy model dodatkowo wzmacniam żywicą z mikrobalonem.
Szablony do malowania modeli robię z depronu rowkowanego 5mm.
Co do tego czy się zmieści nie mam pojęcia... bez podłużnic jakby dobrze pokombinować to pewnie da radę.
Ok dzięki za szybkie odpowiedzi. W środę zamówię 9 płyt depronu wiec będzie co tłuc :D|
EDIT:
Czy zawiasy z UHU-POR zdadzą egzamin w takim modelu??
też zrobie taki model na hale w tym roku, chociaz mam gotowego clika
Krzyśku ile g wychodzi ci gotowy do lotu? jakie wyposarzenie?
tez zamowie od Ledy depron w środe , wungiel i moze uhu por-a ;)
moglbys mi pwoiedziec ile pretow i jakich idzie na taki model?
Ostatnio nie stawiam tak na wagę modelu ale na reakcję na stery i moc więc model wychodzi około 140g z następującym RC :
-silnik pulso 2300kv + 8x4,3
-2s 360mah
-futaba 6ch receiver,
-4x D47 serwa,
-regiel CC10a.
Z takim RC model lata 5-6min ale ma super nadmiar mocy i reakcję na stery ( model z filmu V3 ).
Węgiel :
-1m 1.5mm na zastrzały ( 4x 25cm )
-podwozie 2x 17.5cm + 2x około 15cm na popychacze lotek
-1m węgla 1mm starcza na dwa popychacze i warto mieć drugi pręt na zastrzały i wzmocnienia.
Tak więc po 2x pręt 1mm i 2x pręt 1.5mm na model to optimum.
ja jeszcze w swoich modelach halowych daje płaskownik węglowy 3x1mm
140 g duzo? moj model wazyl 180..
z takim kv ten model nie bedzie jakis szybki??
niby clik mial dobrą reakcje na stery tylko za malo na lotki.. nie tak jakbym chcial..
ile pobiera Ci ten silniczek przy max gazie?
Przepraszam, w modelu oczywiście jeszcze obowiązkowo płaskownik 3x0.5mm na natarcie (a najlepiej na natarcie i pomiędzy spływ skrzydła a natarcie lotki ).
Nie robiłem zawiasów z uhu ale wyglądają ciekawie.
Pobór prądu nie istotny... ale pewnie z 12a - ważne że model ma sporooo mocy do ostrzejszego latania.
ok, bo akurat liczę ile musi ważyc u mnie pusty model zebym zmiescil sie w 140-150g
silnik- 24g
regulator 8g
serwo hxt 500- 5g
2xserwo micro9g 18g-- chyba musze kupic jeszcze ze 2 serwa 5g....
pakiet 38g
odbiornik ?? narazie kolo 24g ale musze kupic cos malutkiego z syntezą jak corona
wyszlo: 93g bez odbiornika, smigla kleju itp.. a wiec dodatkowo okolo 8g odbiornik,5g śmigło GWS 10x4,7
to razem 106g czyli zostalo mi na model okolo 44g z węglami,klejem, malowaniem itp...
coś tu jest nie tak.. podejrzewam ze znowu nie zmieszcze się w wadze jak co roku..
Bo masz jakiś ciężki pakiet i silnik i odbiornik, a wydawało mi się że ja mam pancerne wyposażenie do deprona, - u mnie siedzi w deproniku :
silnik - 12g
serwo hxt - 2x5g
serwo arrow - 4,5g
pakiet rhino 2S 360mah - 21g
odbiornik futaba fasst 7CH - 6g
regulator - 9g
śmigło 8x4 - 3g
Można lżejsze?- można :D
Ja z kolegami katujemy yaki już do dłuższego czasu, produkcja idzie już seryjnie po combacie na hali XD Modele bardzo fajnie latają, ja krzyżowanie się pręcików owijam nitką i zalewam CA, nie ma prawa puścić.
Widzę, ze najnowsza wersja nie ma "generatorów", to lepiej wklejać je przy starszych wersjach czy nie?
Moje yaczki ważą do lotu ok 150g.
silnik - 12g
serwo hxt - 2x5g
serwo arrow - 4,5g
regulator - 9g
śmigło 8x4 - 3g
Szczerze to nie masz się czym chwalić. Twój silnik daje mały nadmiar mocy a serwa nie zapewniają odpowiednich wychyleń. Czyli nie wykorzystujesz całego potencjału modelu. Model 3D to kompromis pomiędzy wagą, mocą silnika a wychyleniami ( przy tym ostatnim parametrze ważna jest również szybkość działania oraz precyzja ).
Generatory polecam stosować przy cięższych modelach np. 150g + oraz do nauki.
Szkoda, że nie ma planów A4. Nie wiem gdzie A0 "wydruczyć". A jak jest gdzie to pewnie kosmiczne ceny :ble:
Muszę powiedzieć, że wyszło dzieło sztuki. I co do tego filmu, to gratuluje umiejętności. Latanie w pokoju to chyba nie lada wyzwanie. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sak122, wybralem taki silnik z tego powodu ze przy pakiecie 2s i smigle 10x4,7 mam ciag okolo 300g , zawis mi robi w polowie.. na pakiecie 3s to juz zupelnie.. 490g ciagu okolo
zawis na okolo 1/3 gazu..
ale sęk w tym ze taki nadmiar mocy jest dobry ale jednak chcialbym lżejszego.. bo nie ma to jak latać gazetą;D
