silnik do paralotni
bandi
Panowie powiedzcie mi czy można założyć silnik do paralotni np taki jak do samolotu przykładowo ASP 46II 7,5 cm ale smigło pchające ?? czy nie będzie zbyt mało chłodzenia silnika wtedy??? hmmm co o tym myślicie?? bo mam paralotnie Rc i wolny silnik i chciałem wózek zrobić i go wykorzystać .. prosze o porady??a jak nie to jaki silnik zastosować ?
  • Odpowiedzi 85
Normalnie silniki paralotniowe (PPG) pracują jako pchajace ...
więc nie ma problema . pamietaj tylko by go nie zasłaniać niech cały będzie odsłonięty i da radę .
dawno temu przesadnie zabudowałem w Prząśniczce silnik i zatarłem dwa pod rząd........kolejny pracował z osłoną o rozmiar za dużą i już było ok
O to dobrze wiedzieć :) bo już miałem sie poddać : a co ze smigłem ?? są śmigła pchające czy jak to z tym wygląda ?? może odwrotnie montujecie?? sorki jesli głupie pytanie zadaje ,ale nigdy sie z tym nie spotkałem :)
nie no sorki odwrócenie śmigła nic tu przecież nie daje:P to gdzie mozna kupić smigła pchajace w tym wypadku??
Śmigło pchające to śmigło "lewe" lub "prawe " zależy od kierunku obrotów Twojego silnika -kupujesz odwrotne od ciągnącego :wink:
albo zakładasz odwrotnie to co masz ...trzeba sobie radzić :mrgreen:
co prawda śmigło swoją rolę jakoś by spełniało ale sprawność całości była by "ujemna"
Swoją rolę spełnia, ale wciąż pozostaje śmigłem ciągnącym! Sprawność spada znacznie. Przekonałem się o tym jak do delty z silnikiem pchającym przez przypadek założyłem śmigło odwrotnie. Oczywiście leciała, ale ciąg spadł znacząco.
A standardowy silnik spalinowy kręci w prawo. Patrzy się od silnika, tak jak na śrubę prawoskrętną (śmigło jest taką śrubą).
Tutaj masz śmigła pchające http://modele.sklep.pl/pr...oducts_id=12705
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tymi śmigłami. Wyglądają na normalne, "prawe" śmigła. Albo pomylili zdjęcia, albo trzeba mieć do nich silnik, który właśnie kręci się w lewo.
Łopata śmigła też ma swój profil (tak jak skrzydło), załóżmy: płasko-wypukły.
Więc jeśli ma pchać a nie ciągnąć to poza wyborem odpowiedniego kierunku obrotów powinno być zamocowane jeszcze odpowiednią stroną. Płaską do silnika - ciągnie, wypukła do silnika - pcha. To tak poglądowo.
Właśnie patrzyłem na linka i śmigło niczym się nie różni , możliwe że pomylili zdjęcia , jak będę kupował to za dzwonie wcześniej ... nie wiedziałem jak jest z tymi obrotami teraz wiem że określa sie je z punktu pilota siedzącego w kabinie :)
Pomylili zdjęcia - to jest częstą bolączką naszych sklepów internetowych. Patrzcie na opis, nie tylko na obrazki.
Callab, - pisząc "ujemna sprawność " mam na myśli właśnie jej spadek w porównaniu z poprawnym kierunkiem obrotów . I jest to jak wiemy spowodowane tym że smigło jest profilowane a nie tylko płaską łopatką ustawioną pod katem
Ujemna sprawność, czyli będzie ciągnąć do tyłu ;-) I tak właśnie będzie jak założymy "normalne" śmigło, do "normalnego" silnika, tylko zamocowanego tyłem do przodu.
A tak poza tym, to czym różni się śmigło pchające od śmigła lewego? Różni się czymś? W aerodynamice różnie to bywa i możliwe, że jest jakiś parametr wymuszający inny kształt takiego śmigła. Ja nie wiem, dlatego pytam.
pod taką paralotnie chce podpiąć silnik i wózek hmmm będę próbował przynajmniej a co z tego wyjdzie to zobaczymy :)
co o tym myślicie?
A Panowie powiedzcie mi gdzie można kupić takie wytrzymałe linki jak sa w paralotni i materiał paralotniowy ?? hmm lub np materiał lekki który nie przepuszczał by powietrza?? hmm bo trochę już szukam na necie ale nic takiego nie ma
