konstrukcja bagnetu .
Artur z kołobrzegu
Witam Czy ktoś z was może mi powiedzieć z ilu warstw tkaniny szklanej i rowingu węglowego ( bo takie materiały posiadam )powinienem wykonać bagnet śkrzydeł o długości 50 cm w modelu motoszybowca o rozpiętości 250cm i masie do lotu 2200g.
kieszenie mają przekroje 10x0,7 mm
Płat składa się z 2 połówek.
W jaki sposób to policzyć ?
istnieje wzór ,czy jestem skazany na doświadczalne dobranie ilości warstw ?
Skoro posiadasz te materiały to czy nie wystarczy złożyć powiedzmy 10warstw na sucho i zmierzyć suwmiarką grubość? Da ci to dość dokładny obraz ile musisz zużyć warstw
ja bym to generalnie zrobił tak:... wylaminował bym za tyle gruby bagnet a potem łopatologicznie czytaj: szlifując dopasował do kieszeni. jeszcze spore znaczenie ma czy będziesz go laminował na tzw sucho czy pod vaccum to wrzucisz a może jakoś mechanicznie ściśniesz.
pozdrawiam
bo to kieszenie pod bagnet stalowy !
Wiem że kieszenie już są dlatego piszę że na drugi raz odwrotnie łatwiej
Jeśli ma to być wykonywane metodami domowymi to trochę szkoda materiałów i pracy od biedy można by wykonac taki bagnet za pomocą formy drewnianej i ścisków .
tylko czy to musi być węgiel i szkło ? pasek stali załatwia wszystko
Kiedyś się tak latało i działo to poprawnie
Dalej się tak lata :) Mój Junior 3m będzie miał stalowy.
Z drugiej strony autor tematu pisze o bagnecie długości 50cm a to już w przypadku stalowego był by niezły ciężarek. Znacznie przewymiarowany moim zdaniem :wink:
Przy takiej grubości (0,7mm) to tylko stal, i to porządna (np resorówka).
Bo nawet węgiel prztyknie przy 2,5 metrowej rozpiętości, zwłaszcza przy ostrym wychodzeniu z nurkowania kiedy będą działać na przekrój siły z różnych kierunków.
Problem rozwiązany , policzyłem i wyszło że pasy musiałyby mieć po 3 mm grubości aby wytrzymały .
Zależało mi bardzo na wadze stąd te kombinacje .
Kawał stalowego pręta załatwi sprawę ;)
Dzięki za odpowiedzi .
Tom000 Dlaczego uważasz że przekrój nieprawdopodobny ?
Cienki profil do tego 2 porządne pasy węglowe jako dźwigar i miejsca na bagnet zbyt wiele nie zostało... ;)
