Jaki rodzaj depronu
Reinus
Witam wszystkich.
Mam pytanko jestem w trakcie budowy Toto-0.
Potrzebuje depron 3mm na pokrycie skrzydel i nie moge dostac takiego jak na zdjeciach z budowy. Wydaje mi sie, ze depron ktorego Wy uzywacie ponacinany jest, tak?
http://cgi.ebay.co.uk/Depron-3mm-White-1000mm-x-700mm-3-sheets-BNIB-/260473649261?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item3ca570786d#ht_1724wt_905
Ten depron nada sie na pokrycie i wyginanie go?
(nie mam tutaj dostepu do innego rodzaju depronu, kadlub wogole zbudowalem z czarnego depronu, a nie z zielonego)
Dziekuje z gory
Nie lepiej kupić w modelarskim? Chociaż nawet zielony z castoramy czy innego budowlanego też by się nadał.
A czy zwróciłeś uwagę skąd autor pisze posta?
Tak ten depron jest dużo lepszy niż zielony.
f-150 dzieki, ten 6mm z ktorego kadlub zrobilem sztywny sie wydaje troszke, dlatego obawiam sie czy 3mm poradzi sobie ze skrzydlami. Zamowilem juz, czekam az dojdzie i zobaczmy ; ) A co do sklepu modelarskiego, to bylem ale stwierdzil, ze niema. tutaj wiecej gotowych zestawow i czesci jest niz czego innego. Balsy prawie wogole niema wysylkowo trzeba zamawiac :P
Apropo depronu czy ten modelarski różni się od tych ze sklepów z podkładami, chodzi mi o giętkość, wytrzymałość,
Gdzie w miarę tanio można dostać możliwie jak najbardziej wytrzymały i odporny na złamania?
Depron jest z grubsza podobny. Niektóre produkty są co prawda nieco elastyczniejsze, a inne kruche, ale nie są to wielkie różnice. Depron jest polecany bo jest tani i łatwy w obróbce, więc uszkodzone modele łatwo naprawiać lub odbudować.
Jeżeli chodzi o kretoodporność, to żaden depron nie dorówna piance EPP. Ale ona z kolei jest droga.
W modelarskich sprzedaje się zarówno zwykłe podkłady pod panele (często 100% drożej niż w sklepie budowlanym), jak i bardziej luksusowe gatunki, sprowadzane zza granicy.
Bardziej liczy się tu różnica w estetyce niż faktyczna wytrzymałość.
Ja również, miałem w rękach normalny 3mm karbowany depron z castoramy i zarówno czarny jak i biały kupiony w modelarskim, nie ma porównania. Czarny jest najsztywniejszy ale za to bardziej kruchy od białego, ale porównując do tych z marketów sztywność jest o wiele większa.
Biały depron jest najlepszy, dużo bardziej wytrzymalszy, prawie w ogóle się nie kruszy.
Biały można zaginać na wszystkie strony i nie pęknie, marketowy pęka przy byle zgięciu.
Dzisiaj doszedl bialy 3 mm depron. Faktycznie mozna go zginac na wszystkie strony :D No to pora zabrac sie za skrzydla :) Dziekuje wszystkim za pomoc!
