Zasięgu 20m na złożonej antenie...
Jacqubes
Jak mnie zaraz....no tego :evil:
Kupiłem odbiornik Hitec HFS-05MS. Wcześniej miałem odbiornik e-sky. Zasięg w obydwu odbiornikach ze złożoną anteną jest mniejwięcej taki sam i wynosi ok. 20metrów... Być może wina kwarca ? "plz help"
edit: kwarce oryginalne hicka pojedyncza przemiana
  • Odpowiedzi 41
Nie bardzo rozumiem. Po co robisz testy na złożonej antenie ? Może wypożycz kolege ,i sprawdźcie jaki ma zasięg rzeczywisty. Ja nigdy nie robiłem takich testów ,ale rex5 na złożonej antenie nadajnika bez problemu leciał 40 metrów.
no to zrobiłem test w rzeczywistych rozmiarach i okazuje sie, ze wynosi około 300metrów... później serwa drgają i model wariuje.
EDIT: moze troche ponad 300metrów. ale to i tak za mało... Co moze byc przyczyną ?
jaki masz nadajnik i kwarc w nadajniku?? jak masz poprowadzona antene w modelu?? najlepiej zrobic test sam odbiornik, pakie i z dwa serwa, antena wsunieta, i powinno byc z 70m
Optic 6, kwarc taki jak napisałem czyli oryginalny hiteca. Podczas testów antene odbiornika i sam odbiornik wyprowadziłem poza model. Robiłem próbe jeszcze raz i moze było troche wiecej metrów, ale z rozłożoną anteną i tak ok.350 więc nic to nie zmienia :(
Nadal szukam przyczyny.
pozostaje tylko spytac w jakim terenie sprawdzales zasieg, czy jakies zabudowania, czy teren otwarty. 300m na antenie wysunietej to malo, jesli sprawdzales na dwoch odbiornikach i zasieg jest podonby, to wypadalo by sprawdzic na trzecim zeby wyeliminowac jakis zbieg okolicznosci. Jesli dalej bedzie tyle, to mozna sprawdzic te dwa odbiornik na innym nadajniku. Jezeli chodzi o sprawdzanie na wysunietej antenie to sprawdzalem kiedys z tata zasieg prostej sanwy vg4r i pewnie bylo cos kolo kilometra bo juz sie praktycznie nie widzielismy i wszystko jeszcze dzialalo ok, braklo nam sil zeby sprawdzac dalej :)
To znaczy nie mam jak sprawdzić tego na 3cim odbiorniku, bo nie posiadam ani nie posiadam też kumpla z odbiornikiem (jestem jedynym modelarzem w okolicy). Teraz sprawdzałem na w sumie padnietym aku w aparaturze (bo piszczała już), czy to tez mogło być przyczyną ? Czy uszkodzenie kwarca odpada ? W najgorszym przypadku bede musiał to wszystko zareklamować.
jezeli kwarc jest uszkodzony to nie bedzie dzialac wogole, jezeli kwarc jest zle dobrany to bedzie mniejszy zasieg, ale skoro oba kwarce sa hiteca to powinno byc ok. u siebie mam nadajnik sanwy, odbiornik hiteca z podwojna przemiana, kwarce oba odpowiednie firmowe, i zasieg wiekszy niz z oryginalnym sanwy. Z doswiadczenia wiem, ze zasieg (czulosc) odbiornika maleje ze spadkiem poziomu napiecia w pakiecie. Jezeli chodzi o nadajnik to do konca nie wiem. Mialem pare sytuacji w ktorych zaczynal piszczec, ja jeszcze troche latalem i nigdy nic sie nie dzialo.
Test zasięgu zawsze robi się ze złożoną anteną. Tu masz opisane dlaczego:
http://www.piotrp.de/MIX/abc.htm
Moge sie zalozyc, ze Piotr, do ktorego strony kolegow wyslales uzywa(l) Multiplexa. MPX w swojej instrukcji nakazuje robic takie wlasnie testy ze zlozona antena.
Dzis sprawdzilismy zasieg na zlozone antenie u dwoch kolegow, obydwa radia Hitec Optic 6, odbiornik HF-08RD podwojna przemiana kwarce odpowiednie hitecka, kanaly 73, i 80coś :) porownywalismy z moim nadajnikiem Sanwa Vg6000, odbiornik hitec HF-08RD kwarce sanwa-nadajnik, hitec-odbiornik podwojna przemiana, kanal 76. Na sanwie zasieg na zlozonej antenie ok 70m, hitecki kolegow mialy rowno obydwa po ok 20m, czy to jakas przypadlosc hitecka?? Wiem ze jeden z kolegow ma problemy z zasiegiem w locie, sprawdzalismy jedem odbionik hitecka z sanwa i zasieg jest ok. Wyglada na to ze wszystko jest ok, kwarce oryginalne, a w przypadku hitecka zasieg malutki. Czy ktos moze sie spotkal z czym podobnym?? Sprawdzalismy jeszcze stara Sanwa VG4r i odbiornikiem sanwy, kanal 70 i zasieg tez ok 70m. Wszystki proby na zlozonych antenach, powtarzane przy roznym ulozeniu anteny, zeby wyeliminowac losowosc. Wyglada tak ze hitec ma maly zasieg ????
TIP: w nadajnikach Hitec wysuńcie pierwszy segment anteny przed próbami - wtedy powinniście mieć zbliżone wyniki do Sanwy - lub przeczytajcie instrukcję i zobaczcie co tam jest napisane o zasięgu przy całkowicie złożonej antenie :D
jacqubes
- moim zdaniem winny jest rozładowany pakiet nadajnika - przede wszystkim - ja też zauważyłem, że w gorszych odbiornikach od razu spada zasięg
sprawdź też, czy antena odbiornika nie leży na ziemi - niech ktoś potrzyma model nad głową
ja mam ten odbiornik i nadajnik też Optic 6 i ogólnie to najsłabszy z odbiorników jakie mam. Mam go w shockflyerze i latałem nim na te 300 metrów max. Więcej zakłóceń łapał, niż inne moje odbiorniki (Mam jeszcze Jeti MPD i jednego dużego hiteca na podwójną przemianę)
Mój zestaw z aparaturą poszedł do modele.sklep.pl, oni to pewnie poślą do riku. Według modele.sklep.pl mój odbiornik powinien miec zasięg ponad 1km :P Teraz troche żałuje, że zakupiłem tego hfs-05 ms, a nie jetiego MPD 7. No zobaczymy co powie serwis.
HFS-05MS to mikroodbiornik. 1 km to on ma - przy sprzyjających warunkach - czyli na pewno nie przy ziemi. W praktyce wychodzi ok. 700 m.
Jak sama nazwa wskazuje mikroodbiornik służy do instalowania w mikromodelach :D . A małym modelikiem i tak nie odlecisz dalej niż 300m.
Poza tym zacytuję instrukcję, skoro nie potraficie tego sami doczytać:
"Ze złożoną anteną nadajnika nie powinieneś stracić kontroli lub obserwować "drżenia" serwomechanizmów w odległości co najmniej 30 króków."
30 króków to jakies 20-25 m. Dlaczego tak mało? Zwróćcie uwagę na długość segmentów anteny nadajnika oraz jej umiejscowienie po całkowitym złożeniu...
Do tego może dochodzić mniejsza odporność na niedopasowanie anteny.
Wiem, wiem... prawdziwy mężczyzna NIGDY nie czyta instrukcji - prawdziwy mężczyzna ZAWSZE kupuje dwa razy :P .
Dajcie już sobie spokój z mierzeniem zasięgu ze złożonymi antenami czy nawet inaczej jak kto woli. Nadajnik - odbiornik ma działać prawidłowo z prawidłowo rozłożonymi antenami i koniec kropka!
marcin133, to jak badasz realny zasięg układu? Idziesz z modelem 2 km od nadajnika i włazisz na najwyższą sosnę w okolicy, bo nie wszędzie jest pod ręką Pałac Kultury, żeby wdrapać się na ostanie piętro...? :shock: No realizmu trochę!
Każdy producent zaleca w instrukcjach robienie test ze złożoną anteną, podobnie radzą doświadczeni (podkreślam: doświadczeni!) modelarze.
Kilkanaście kroków na ziemi i w górę.
Po za tym doświadczeni jak mówisz tak samo zalecają sprawdzanie zasięgu ze złożoną anteną jak to że podczas uruchomienia nadajnika ze złożoną anteną uszkodzisz moduł nadawczy :crazy: zależy tylko jakiego tematu się sprawa tyczy :)
