Połączenie Serwomechanizmów
Patryk.M
W mojej głowie rodzi się pomysł na samolot lecz mam problem :cry:
Niestety nie wiem jak połączyć 2 serwa od lotek tak aby na raz można było skręcać nimi na przemian tak aby samolot skręcał :oops:
Przepraszam jeżeli nie zwięźle napisany temat ale nie wiedziałem jak to ująć :rotfl:
  • Odpowiedzi 45
Połączyć obydwa serwa do jednego kanału w odbiorniku przy pomocy tzw. kabla Y. Mozna go kupić, lub jeszcze łatwiej zrobić samemu. Rysunki znajdziesz tu, na forum. pozdr
Chodzi ci o to, żeby serwa działały w dwie strony?
To skomplikowane. Potrzebujesz kabel typu Y
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2153,rozgaleziacz-y-v-kabel-krotki-jr040-pelikan
Potem podłaczasz serwa do niego i patrzysz jak to działa. Jeżeli oba serwa dalej pracują tak samo, sprawdzasz ile masz pieniędzy w portfelu. Na pewno za mało... Bierzesz głęboki wdech, odkładasz portfel, bierzesz śrubokręt.
Podchodzisz do serwa i z wielkim bólem serca... Odkręcasz orczyk, zdejmujesz go i przekładasz o 180*. :P
Drugi sposób to stara szkoła serwisantów telewizorów.... Bierzesz serwo i całe, razem z orczykiem obracasz o 180*. :twisted:
I już masz załatwioną sprawę.
A jeżeli boisz się tych zaawansowanych technicznie rozwiązań, i potrzebujesz wyrafinowanej technologii - idziesz do sklepu i kupujesz "odwracacz serwa", który wpinasz w jedną z odnóg kabelka Y.
Jeżeli masz bardziej zaawansowaną aparaturę i więcej kanałów, możesz też dać każde serwo na dwa kanały i zmiksować je ze sobą. Potem wystarczy tylko jeden z kanałów odwrócić rewersem.
To trudne i skomplikowane, ale wierzę, że dasz radę... 8)
A jeżeli chcesz Deltę - czyli raz lotki, raz wysokość to zostawię sprawę koledze Instruktorowi, który już poruszył tę sprawę.
Chleba odbierać nie będę. :)
(czyt. pisać mi się nie chce)
żeby nie zakładać nowego tematu , podepnę się ze swoim problemem tutaj .
kupiłem dwa nowe serwa jak na foto :
i chcę je zastosować do lotek .
żeby nie kupywać kabla "Y" pomyślałem że polutuję poprostu kable przy okazji je wydłużając odpowiednio .
przy serwach wygląda to tak :
a tak kable z serw zchodzą się do kabla wtyczki :
problem w tym że pojedyńczo , na osobnych kanałach serwka pracują idealnie , natomiast po połączeniu ich w parę potrykają parę razy od max do max wychyłu lub mniej i potem zero odzewu , w tym momencie nie działają też pojedyńcze serwa na reszcie kanałów . wszystkie są podpięte pod ori komplet futaba F14 .
coś źle polutowałem ? coś innego nie teges ? o co kaman ?
baaardzo proszę o pomoc :cry:
Być może coś źle polutowałeś, serwa mają być równolegle.
Co na tych zdjęciach mamy oglądać?
W szczególności na trzecim
chciałem pokazać że kolory na pewno nie sa pomylone , brąz to brąz itp.itd.
wydaje mi się że właśnie są równolegle polutowane a jednak nie gadają jak powinny .
dodam że odbiornik i serwa są zasilane z koszyczka 4xAA po 1,35v każdy i na osobnych kanałach śmiga 6 serw na raz ( aparatura rozbudowana ) i jest ok a mój wynalazek nawet sam na jednym kanale nie działa :cry:
Wygląda to na słabe akumulatory w zasilaniu. Dwa serwa jednocześnie biorą tyle prądu, ze spadek napięcia baterii powoduje, iż pozostałe kanały też nie działają w tym momencie. Spróbuj na mocniejszym zasilaniu.
On napisał że nie działa tylko 2 serva na jednym kanale, a na osobnych działa 6. Może odbiornik ma ograniczenia prądowe na jeden kanał? :crazy: Albo za ciniutkie kabelki i serva nie dostają tyle prądu ile potrzeba? Opor jest tym większy ile mniejszy jest przekrój przewodnika.
dokładnie , i to wszystkie w jednym momencie .
odbiornik raczej nie ma ograniczenia bo u brata działały standartowe serwa futaby połączone w ten sposób , tylko ze przez ori Y kabelek .
zgupiałem totalnie po tym lutowaniu bo pojedyńczo te serwka też śmigały elegansio .
kabelki dałem telefoniczne , cieniutkie żeby masy nie dokładać do modelu niepotrzebnej , grubsze mogą pomóc ?
te ori kable serw i kable Y też są dość cieniutkie .
Moim zdaniem nie jest to wina ani odbiornika, ani kabli. Albo zle zostalo to polutowane, albo jakims dziwnym sposobem przez ta ingerencje w serwa beda one nadawaly sie do utylizacji.
Mi swojego czasu dosc drogie serwo hiteca ( hs 81) po 2 miesiacach nieuzywania zaczelo wariowac i nie moge wyjasnic, dlaczego.
Jesli jest taka mozliwosc radzilbym rozebranie calego ukladu i sprawdzenie, jak pojedynczo serwa dzialaja bez zadnych przedluzaczy.
Jestem prawie pewien, ze nadal beda wariowac.
rozlutowałem układ i podłączyłem serwa osobno jak na foto
działają bez zarzutu , elegancko , bez drgań czy innych dziwactw .
natomiast po połączeniu w Y bez dodawania kabli ( celem wyeliminowania złych kabelków ) jak na foto ( całość na ori kabelkach )
serwka nie działają , tak samo jak na przedłużaczach , wariują i zakłuca się w tym momencie praca innych kanałów .
mój wniosek - akurat ten model serwa nie nadaje się do pracy w parach . szkoda .
dokupie jeszcze jedno serwko mini i lotki zrobię na bowdenach .
dzięki wszystkim za podpowiedzi . pozdrawiam - darek .
Szczerze mowiac nie slyszalem jeszcze o takich cudach, aby dany model serwa nie nadawal sie do laczenia w pary. Sprobuj jeszcze przedluzyc kable przy pomocy orginalnych przedluzaczy uniwersalnych bez laczenia serw.
ja też pierwszy raz mam taką sytuację , dziwne ...
Odbio nie podaje na tenkanal tyle pradu ile potrzeba
sprawdzałem pod wszystkimi dostępnymi kanałami , wszedzie to samo :|
dzisiaj sprawdze jeszcze na ori Y kablu od brata , u niego działały dwa standarty spięte przez ori Y , z ta właśnie apką .
zastanawia mnie tylko dlaczego lutowane nie gada , za dużo cyny na złączach czy za mało ? kable nie były pozamieniane czy coś w tym stylu :|
Moze byc to co mowilem t tej sytuacji. Odbio nie podaje na tenkanal tyle pradu ile potrzeba.
A co ma odbiornik do podawania prądu? Przecież piny zasilania i masy w chyba wszystkich odbiornikach są zwarte więc prądu podaje tyle co dostaje z pakietu/BECa.
