Artur z kołobrzegu Opublikowano 9 Stycznia 2011 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Panowie jaka jest różnica między U bec- em a S bec- em ? :?:
marcin133 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Opublikowano 9 Stycznia 2011 UBEC - najczęściej określany jest tak BEC zewnętrzny. SBEC - najczęściej określany jest tak BEC typu Switching. Zresztą te oznaczenia nie są zawsze jednoznaczne więc zawsze najlepiej czytać po prostu specyfikacje tego co zamierza się kupić.
bubu2 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Kwestia uzycia terminologii. To samo, niezależnie od tego, co ktoś sobie pomyśli. Ponieważ nie ma jakiejś oficjalnej terminologii ujętej normą, mozesz spotkać te nazwy stosowane wymiennie.
RomanJ4 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Spotkałem się z klasyfikacją gdzie nazwę UBEC zastosowano do zasilacza z przetwornicą napięcia w regulatorze obrotów, a klasyczny BEC oznaczał zasilacz liniowy.
Artur z kołobrzegu Opublikowano 19 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2011 Oki Dzięki wielkie za rozjaśnienie wątpliwości . Posiadam Beca Graupnera , w zasadzie to jest to włącznik silnika szczotkowego posiadający funkcję bec . Mam wątpliwości jak to podłączyć gdy mam do dyspozycji 5 kanałowy odbiornik w modelu spalinowym gdzie wszystkie kanały są wykorzystane . Podpiąłbym to pod kanał 3 w odbiorniku ucinając kabel sygnału tego włącznika - żeby się nie włączał gdy będę poruszał przepustnicą , ale dostarczał zasilanie z beca do odbiornika. Następnie pod + i - idący do odbiornika od tego urządzenia podłączyłbym + i - serwa - przepustnicy, jednocześnie podłączając sygnał od serwa w gniazdo odbiornika . Czy tak będzie dobrze :?: Zadziała i nie pójdzie siwy dymek oznaczający straty w skarbonce XD ?
RomanJ4 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Nie ma znaczenia pod który kanał podepniesz, na przykład Y kablem, bo w bodajże w większości odbiorników piny zarówno "+" jak i "-" wyjść są na wspólnych szynach. Przewód sygnałowy do regulatora silnika szczotkowego nic nie wysyła, tylko pobiera z odbiornika, więc nie powinien mieć żadnego wpływu na sygnał do przepustnicy (zakładając, ze nie jest firmy krzak i nie "puszcza" zakłóceń od szczotki). Jeśli chcesz go odciąć to jeszcze lepiej.
