Jak lutować goldy
szewo
Dysponuje może ktoś z kolegów tutorialem jak lutować złącza gold?
Dysponuję tanią lutownicą pistoletową - i próbuję zlutować goldy dla połączenia z pakietami 4100. Nie jest lekko....
  • Odpowiedzi 61
Jest to bardzo proste:
-Najpierw umieść golda np.w imadle,lub zrób dziurkę w deseczce i wsadź tam golda.
-Wlej trochę cyny do golda(~do połowy) i podgrzewaj cały czas
-Wsadź kabelek,trzymając go mocno i powoli zabierz lutownicę od golda.
-Trzymaj aż cyna zrobi się twarda
-i Gotowe ;)
Dobrze by było jakbyś zabezpieczył to rurką termokurczliwą,bo inaczej łatwo zrobisz zwarcie dotykając + z -(czerwony kabel z czarnym)
Mam nadzieje że pomogłem :P
Na goldy wymyśliłem sobie fajny sposób, pewnie jest łatwiejszy. Łapie Golda w 3cią rękę (taki stojak), ten otwór boczny mam tak aby był łatwo dostępny i tam wsuwam cynę a od góry grzeje lutownicą, jak sie mocno nagrzeje gold i cyna będzie tam w stanie ciekłym wsadzam przewód ten co chce przylutować ale cały czas grzejąc :P
próbowałeś tego kiedyś ? - ja wiem że nie bo metalowe szczęki imadła natychmiast odbiorą cale ciepło z golda. ...
Ja robiłem w imadle. Nie było problemu, ale robiłem to lutownicą kolbową.
Mała rada: Jeśli masz w goldzie zastygniętą cynę to łatwiej jest ją roztopić dając na grot lutownicy wcześniej trochę cyny.
Dzięki koledzy,
problem mój polega chyba na tym, że średnica kabelka od pakietu i golda który mam są praktycznie takie same i nawet bez cyny w środku nie jest lekko...
Dziś właśnie lutowałem goldy do nowego akumlatora.Najpierw odizolowałem ok 3 mm kabelka i lekko skręciłem wystające przewody.Obracając golda wpalcach wcisnąłem go na wystające druty.Zawsze kilka z nich wystaje ale nie ma co się tym przejmować .Lutowałem GOLDY 2mm na nieco grubsze przewody.Potem już cyna i grzanie lutownicą.Lutuję przez boczny otwór .
- Odizolowujesz przewód na ok 4mm
- Pobielasz. Po pobieleniu powinna wyglądać mniej-więcej tak:
Zakryta cała miedź, ale jak najmniej lutowia
- Strzelasz z wiatrówki w zeszyt 100k w twardej oprawie(format dowolny)
- w otwór po śrucie wsadzasz golda
- w otwór w goldzie wkładasz grot lutownicy
- między grot lutownicy a powierzchnię golda wpychasz tinol. Powinien łatwo chwycić się ścianki. Dalej prowadzisz tak, żeby "oblepić" lutowiem całą powierzchnię otworu
- bez wyjmowania grotu przykładasz pobielony przewód do otworu. Dobrze jest przytrzymać chwilę(2-3s) przewód nad otworem zaraz obok grotu, żeby się trochę podgrzał. Wyjmując grot wkładamy przewód. Jeśli "skleił" się dobrze zostawiamy, jeśli zrobił się zimny lut przykładamy grot jeszcze na chwilę.
Przejście między lutowiem w goldzie w przewód powinno być gładkie
- kiedy lutowie się zestali wyjmujesz przewód z goldem z otworu i zostawiasz na kilka minut do wystygnięcia
Jeśli lutujesz baterię, to pamiętaj, żeby nigdy nie był odizolowany więcej niż jeden przewód. Nie odizolowujemy drugiego przewodu zanim nie obkurczymy termokurczki na pierwszym
Nie używaj cyny, bo bez dodatkowego topnika nic nie zlutujesz, lepszy jest tinol.
Ja goldy lutuje zawsze w imadle jak Lukasz. Tylko najpierw przed zalutowaniem golda nalezy na kabel zalozyc koszulke termokurczliwa, po lutowaniu naciagnac na golda i nagrzac np. Nad kuchenka. Ja juz kilka razy zapomnialem o tej koszulce i musialem rozlutowac, bo chociaz moglem teoretycznie zalozyc taka o grubszej srednicy, to ona po nagrzaniu dalej bylaby luzna i nie spelniala swojej funkcji.
Ile razy ja to miałem-z tą koszulką ;)
Obejrzałem po raz kolejny ten filmik i zastanawiam sie jak facet polutuje np grubsze przewody do goldów 2mm ?
Mój standart to właśnie goldy 2 mm i innych nie używam ,a przewody w akumlatorach zawsze są nieco grubsze.
Koledzy używajcie lutowia jak najcieńszego i jeszcze mała uwaga lutujemy najpierw "dziewczynkę " i zakładamy koszulkę termokurczliwą a potem dopiero "chłopca"
Zaraz pewnie znajdą się oponenci goldów 2mm ,stosuję je od zawsze i nie mam problemów z zasilaniem ,a większych prądów jak 35 A nie używam
Nie rozumiem co za różnica? Gold ma taką sama średnicę niezależnie z której strony wkłada się termokurczkę. Jeśli jest za mała to daje się większą (byle nie więcej niż 2x większą od golda).
