Gość Squa Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Zna ktoś z tutaj się udzielających możliwość sprawdzenia ciągu silnika? Gdyż na stanie mam 2 silniki 3,5cm , 1 5cm i planuje kupic 1 6,5cm. Więc później na podstawie masy startowej bym dobrał odpowiedni silnik Poza tym czy Wicherek poleci jeśli okleje kadłub tylko balsą 1mm zamiast folii? ze względów ekonomicznych jak narazie. Później planuję go okleić ale chciałbym już jak najszybciej go ulotnić )
Irek M Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Fokker, nawet na niskich obrotach? bo przecież nikt nie chce latać na pełnych , a zwłaszcza ja poza tym chyba lepiej mieć nadmiar niż niedomiar mocy? Zresztą może uda mi się odpalić 5cm to poleci na tym pewnie By zespół silnik-śmigło pracowało wydajnie muszą być utrzymane pewne obroty gwarantujące max sprawność. Latanie na 1/3 nie daje tej sprawności. Reszta tak jak napisał Wojtek. Fakt, że w moich modelach o rozp 170cm siedzą 2suw 7,5 oraz 4suw 10cm ale to nie są Wicherkowate; Pod tym linkiem przykład małego silniczka do wielkiego modelu :mrgreen:
kesto Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Poza tym czy Wicherek poleci jeśli okleje kadłub tylko balsą 1mm zamiast folii? ze względów ekonomicznych jak narazie. Później planuję go okleić ale chciałbym już jak najszybciej go ulotnić )Czyli najpierw okleisz balsą, potem polatasz i jak już polatasz to okleisz go folią?Ty chyba jakieś jaja sobie robisz. Czytam te wypociny, czytam i zastanawiam się czy Ty piszesz to poważnie, czy celowo robisz sobie żarty z forumowiczów pisząc takie bzdety?
Vespa Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Ja bym na Twoim miejscu nie bawił się w oklejanie balsą. Jest to zbędny wydatek a ciężar znacznie większy niż samej folii (dolicz wagę kleju). Poza tym jak go okleisz balsą i trochę polatasz to zapomnij o pokrywaniu folią - do tłustego i opitego olejem drewna nic Ci się nie przyklei. Masz okazję nauczyć się na Wicherku zabawy z folią - przy ekstrze, którą planujesz będzie to przydatnym doświadczeniem. @Kesto, spokojnie Chłopak dopiero zaczyna i dobrze by było żeby nie stracił zbyt szybko zapału. Też swego czasu głupoty pisałem :roll:
Irek M Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Poleci ale jak już wspomniałem wczesniej a dopisując się do Kesto'a chyba zaczynasz to wszystko od :ass: strony :?: :shock: Położysz balsę OK, ja też tak zrobiłem w wersji 15. Trzeba na to położyć japonkę i cellonowac pare razy nie wspominając już o malowaniu artystycznym.Potem polecisz albo i nie ale silnik będzie wypluwał nie spalonego oleju bez liku :rotfl: ...Chyba nie wiesz co to znaczy czyścić 2suwa po każdym locie , a co dopiero przygotować go do kładzenia folii. Na zatłuszczonych miejscach folia nie chwyci. Nawet jesli czasowo chwyci to nawet nie uwierzysz ile w sumie przybędzie wagi... Więc jak juz pisałem dużo wcześniej wszystko powinno być robione według zasad czy sztuki modelarskiej a nie na zasadzie jakos to będzie.
olo Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Poza tym czy Wicherek poleci jeśli okleje kadłub tylko balsą 1mm zamiast folii? ze względów ekonomicznych jak narazie.Sam na to wpadłeś czy tak Ci doradził kumpel z większym doświadczeniem ? A grubszy papier japoński + odpowiednie lakiery ? Jeżeli nie masz na warsztacie to niestety kolejne wydatki. Poważny minus te wydatki w tym hobby
Gość Squa Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Kombinuję po prostu jak odchudzić portfel W moim wieku ciężko o pracę a do lotu się rwie To jedynie dolne poszycie pokryje balsą żeby było odporniejsze na moje twarde zapewne lądowania. No ale jak widać kolejny mój pomysł odpada. Pozostaję dostosować się do sprawdzonych metod modelarskich
Irek M Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Nie pokrywaj nawet dołu :!: Jak widzisz nie zawsze da się szybko i tanio Ale bywa - wiem tylko ze słyszenia - że czasem Tania jest szybka :rotfl:
kesto Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Ale bywa - wiem tylko ze słyszenia - że czasem Tania jest szybka :rotfl:Dobra, dobra - ze słyszenia :mrgreen:
Irek M Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 ...za to Wiera p[otrafi być łatwa :!: :rotfl:
karlem Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 ...jeśli tanio, to arkusz papieru pakowego (beżowy, prążkowany, kiedyś nazywał się NATRON) za złotówkę, okleić na Wikol, zagruntować (np. Caponem) i malować czymś paliwoodpornym... Sporo więcej roboty, ale dość tanio.
kesto Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Można dostać go jeszcze w sklepach papierniczych.
Gość Squa Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Jutro postaram się zważyć już to co mam zbudowane Przede wszystkim koledzy dzieki wielkie za praktyczne rady postaram się do nich ustosunkować Ile z tego wyjdzie przekonamy się wkrótce
Callab Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 No właśnie, Wicherek był projektowany jako model, który można wykonać tanim kosztem. Na pokrycie w związku z tym można wykorzystać papier pakunkowy. Przyklejasz, tak jak napisał Karol, na Wikolu. Po wyschnięciu lekko zwilżasz wodą, żeby się naprężył, a następnie malujesz tym co masz pod ręką, a najlepiej lakierem odpornym na paliwo. Chyba że masz akurat pod ręką Cellon albo ewentualnie Capon, to dobrze jest najpierw nim zagruntować papier. Ale jak nie chcesz się w to bawić, z takich czy innych względów, to uzbrój się w cierpliwość, zbieraj pieniądze i jak uzbierasz na folię, to pokryjesz model. Nie rób dziadostwa tylko buduj porządnie, zgodnie z zasadami sztuki, a dobrze na tym wyjdziesz.
Gość Squa Opublikowano 14 Marca 2011 Opublikowano 14 Marca 2011 Sprzęt elektroniczny zakupiony. Troche o nim: APARATURA Turnigy 9x v2 SERWOMECHANIZMY: * ster wysokości HexTronik HX5010 * ster kierunku HexTronik HX5010 * lotki 2x Turnigy 1160A * gaz Turnigy 1160A ZASILANIE: * pakiet ZIPPY Flightmax 1800mAh 3S1P 20C * UBEC HXT UBEC * wyświetlacz stanu napięcia HexTronik Voltage Display I tyle Mam nadzieję że uleci I fotka żeby ładniej wyglądało PS: W którym miejscu wpina się wyśw. stanu zasilania?
