ToTo-13 motoszybowiec FunFly
Motylasty
  • Odpowiedzi 58
Góra kadłuba, garb za kabiną, statecznik pionowy, stery wysokości i lotki kryte papierem japońskim, dwukrotnie cellonowane, lakierowane , szlifowane na mokro, lakierowane i w ostateczności pokryte lakierem bezbarwnym dwuskładnikowym. Reszta czyli płat, boki kadłuba, ster pionowy kryte folią.
Prac dalszych postęp.
Statecznik pionowy zyskał wzmocnienia i zawiasy.
Ta część będzie oklejona folią.
Statecznik pionowy został pokryty papierem japońskim, dwukrotnie cellonowany, szlifowany,
caponowany, szlifowany na mokro, pokryty podkładem, szlifowany.
Dźwignia została wycięta z laminaty, w części drugiej z obu stron wlaminowane zostały wzmocnienia
dwie warstwy tkaniny i epidian. Przez wzmocnienia tę będzie wkręcona śruba łącząca obydwie połówki usterzenia.
Skrzydło.
Wzmocniłem miejsca po odciętych lotkach.
Wykończyłem lotki doklejając krawędzie wewnętrzne.
Skrzydło zostało wpasowane w kadłub i dokleiłem od góry brakujące krawędzie "kadłuba"
Lotki zostały zaopatrzone w laminowane dźwignie, dźwignie wklejona przy pomocy żywicy 5 min na dużej powierzchni bocznej.
W międzyczasie płat został kilkukrotnie pokryty caponem i szlifowany, to samo tyczy kadłuba. Kadłub od góry po caponowaniu , szlifowaniu, szpachlowaniu został pokryty podkładem MOTIP i szlifowany. Statecznik pionowy pokryty papierem japońskim, cellonowany kilkukrotnie, szlifowany.
Mniej więcej całość wygląda tak :
CDN
Piekna robota!
Ps. Zrobił byś coś raz mniej podobnego do ToTo-xx :rotfl:
Podobny do Toto?
Mi to nie przypomina poprzednich modeli Tomka. Raczej powiedział bym, że to powiązanie Yak-3 z jakimś innowacyjnym ulm'em, lub starym szybowcem.
  • 3 tygodnie później...
Po małej przerwie coś ruszyło, model cały oklejony i powoli przygotowywuję się do jego uzbrojenia.
W tej chwili walczę z kabinką.
Kopyto kabinki zostało wycięte i wyszlifowane z płyt styroduru.
Następnie okleiłem je taśmą pakową i taśmę wprasowałem.
Całość została pokryta tkanina szklaną - dwie warstwy i wylaminowana szpachlówką "samochodową" dostępną w marketach Castorama.
Po stwardnięciu pokryłem to szpachlówką.
Szlifowanie, szpachlowanie, szlifowanie
Wypłukałem ze środka styrodur z pomoca acetonu , zalałem gipsem budowlanym. Poprawiłem szpachlowanie, wypolerowałem i ...... szukam odpowiednio wielkiej butelki. :)
Model został ukończony i z powodzeniem oblatany.
Kilka fotek "gotowca".
Tył kadłuba - garb, przód , owiewka , usterzenie poziome malowane MOTIPAMI i dwuskładnikowym lakierem bezbarwnym. owiewka kabiny tłoczona z dwóch kawałków i połączona. Doklejona została do kadłuba z pomocą taśmy dwustronnej.
Kadłub, skrzydło kryte folią Oracower.
Łoże silnika zostało sklejone z trzech warstw sklejki 4 mm, następnie zeszlifowane pod kątem 2 stopni w celu uzyskania odpowiedniego pochylenia napędu, przyklejone do wręgi żywica 5 min.
Maska silnika mocowana trzema wkrętami do drewna.
Usterzenie zmontowane, pełne wychylenie ok 80 stopni.
Płat mocowany do kadłuba z pomocą trzech śrub poliamidowych.
Serwa lotek mocowane do płytek sklejkowych, płytki wkręcane w płat.
Zawiasy lotek bezszczelinowe na całej długości lotki z silikonu.
Widok modelu w całości jeszcze przed oblotem.
Oblot modelu.
Pierwszy oblot po wyregulowaniu z ręki pod wiatr. Model idzie idealnie prosto , praktycznie nie wymaga trymowania. Wychylenia lotek i sterów ustawiłem minimalne.
Następny lot już z napędem, moja obawa co do za słabego silnika okazała się bezpodstawna. Model idzie pionowo w górę. Czas na próby akrobacji i zachowanie przy pełnych wychyleniach. Beczka natychmiastowa, lot plecowy równy, pętla prawie w miejscu. Nie zauważyłem tendencji do przepadania na skrzydło.
Waga do lotu z pakietem 2200 3S1P - ok 1240 g.
Bardzo ładna konstrukcja, ma swój oryginalny, charakterystyczny wygląd. Gratulacje. Tylko koniecznie pilota mu trzeba, bo z tą dużą przezroczystą owiewką wygląda dziwnie pusty w środku.
Małe OT :P
Panie Tomku :mrgreen:, czy prace przy modelu "ToTo-3" będą się posuwały ?
Czekam niecierpliwie (zapewne nie tylko ja), na relację z budowy i plany... 8)
Owoż tylko nie Panie :):):)
Powiem tak, ToTo-3 jest w 90% gotowy, ale w międzyczasie rozbudowywuję swoją modelarnię o kolejne 20 m2. Na dzisiaj mam jedno wielkie gruzowisko i wylewkę podłogi, ściany już stoją, sufit się gładzi :) Instalacje powoli się ciągną. Skończę z rozbudową i zabieram się za modelarstwo. Mam nadzieję model ulotnić w przeciągu dwóch tygodni.
Przy okazji ToTo-13 uległ o mało małej katastrofie, prawie się zapalił w powietrzu po wyrwaniu silnika i zwarcia kabli. Silnik do naprawy, regler spalony. Pakiet uratowany.
Model otrzymał do napędu Raya3536/08, nowy regler, wylaminowałem od środka kadłub i ..... teraz to jest dopiero szatan.
