316_Danny Opublikowano 7 Września 2011 Autor Opublikowano 7 Września 2011 Śmigło które podał kolega WZ będzie kosztować ponad 60 zł... Chyba wolę zakupić już "oryginalny" dzwonek jaki używał Twórca za 30 zł i zakupić śmigło podane przez pytona...
robertus Opublikowano 7 Września 2011 Opublikowano 7 Września 2011 Ja bym polecał jednak prop-savera. Będzie taniej. Zastanawiam się bowiem, czy do składanego śmigła, kadłub też nie powinien być w przekroju okrągły?
Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2011 Opublikowano 7 Września 2011 Ja bym polecał jednak prop-savera.Potwierdzam, śmigło z prop saverem może przetrwać zderzenia z drzewem i ziemią, a nawet z domem(wiem bo robiłem zawisy rozbitym modelem bez skrzydła )
316_Danny Opublikowano 7 Września 2011 Autor Opublikowano 7 Września 2011 Tu widać na fotce ToTo ze składanym śmigłem... Myślę że "pokrywę" silnika można spokojnie tak wykonać, aby idealnie pasowała do składanego śmigła... W takim razie pytanko! Czy taki zestaw będzie GooD? http://abc-rc.pl/p/118/1230/silnik-towerpro-2408-21t-black-1400kv-120w-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html i http://abc-rc.pl/p/94/1902/smiglo-skladane-8x4-5-kolpak-plastik-45mm-kompletne-smigla-skladane-kompletne-smigla-i-akcesoria.html Co o tym myślicie? Jestem otwarty na propozycje... :mrgreen:
pyton Opublikowano 7 Września 2011 Opublikowano 7 Września 2011 taki zestaw bedzie GooD tylo ze owy silnik ma gwint na śrube M3 a składane smiglo bedzie go sciskac wiec gwint najprawdopodobnie ulegnie zniszczeniu.Jesli nie zalezy ci zeby instalowac na nim srube to ok. tylko pamietaj aby os silnika nie byla za długa. co do prop savera mi sie udało złamac smigło na nim a bylo dobrze zamocowane wiec cóz "talent trzeba miec" :rotfl:
robertus Opublikowano 7 Września 2011 Opublikowano 7 Września 2011 Ja tez złamałem śmigło na prop-saverze. Przy pionowym krecie nic nie poradzisz. :mrgreen:
316_Danny Opublikowano 7 Września 2011 Autor Opublikowano 7 Września 2011 Hmm... z tego co widzę to ten silnik nie ma gwintowanej ośki... http://abc-rc.pl/p/118/1230/silnik-towerpro-2408-21t-black-1400kv-120w-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html Zdjęcie kłamie? Ten "dzwonek" natomiast wydaję się mieć gwintowaną ośkę: http://abc-rc.pl/p/118/24/silnik-towerpro-2408-21t-3-1400kv-120w-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html To jak to jest? :?
pyton Opublikowano 8 Września 2011 Opublikowano 8 Września 2011 A owszem nie ma gwintowanej ,sorry żle spojrzałem :? wiec w sumie mozesz jesli chcesz wziąc ten ten kolejny ma gwint.
madrian Opublikowano 8 Września 2011 Opublikowano 8 Września 2011 Zdjęcie kłamie? To jak to jest? :? "Zdjęcie przedstawia produkt podobny, służy wyłącznie celom informacyjnym. Produkt, którego dotyczy oferta nie jest produktem widocznym na zdjęciu i może się od niego różnić." Jak poszukasz w regulaminie, to pewnie taką formułkę znajdziesz. Dzięki niej, sklep nie musi dawać zdjęcia każdego duperelka, a jednocześnie nie możesz ich oskarżyć, że oszukali cię, pokazując zdjęcie innego produktu. :wink:
316_Danny Opublikowano 15 Września 2011 Autor Opublikowano 15 Września 2011 sklep nie musi dawać zdjęcia każdego duperelka madrian masz rację taki zapis można znaleźć w regulaminie, ale czy to jest "duperelek" to bym się kłócił... Wcześniej zamawiałem silnik GE A2208/14T 1450KV i na zdjęciu masz prop saver i w opisie masz: "Do silnika dołączona jest piasta Prop Saver" ... i w paczce dostajesz piastę stałą :ass: Mniejsza! Co do śmigiełka... Postanowiłem wybrać to: http://abc-rc.pl/p/81/2169/smiglo-skladane-h1-4-8x4-5-kolpak-plastik-metal-32mm-kompletne--hity-cenowe-gwarancja-najlepszej-ceny.html Jest to chyba dobry kompromis między tym co podał kolega pyton, a tym co bardzo mi się podoba, ale jest raczej za drogie ( http://abc-rc.pl/p/94/1905/smiglo-skladane-8x4-5-kolpak-metal-28mm-kompletne-smigla-skladane-kompletne-smigla-i-akcesoria.html ) Po za tym to co wybrałem ma możliwość wymiany śmigła, więc chyba warto... Cały czas zastanawiam się nad podwoziem... Czy wykonywać w ogóle... i jak? Na razie widzę to tak... Chce żeby było podwozie główne i tylnia płoza. Co o tym sądzicie? Kołeczka bardzo lekkie mam( http://abc-rc.pl/p/40/630/kolo-super-lekkie-50mm-6-spoke--kolka-akcesoria-modelarskie-drobnica.html ). A myślałem o zakupie tego http://abc-rc.pl/p/59/2209/podwozie-drut-1-8mm-glowne-180x80-podwozia-i-akcesoria-akcesoria-modelarskie-drobnica.html Model nie "przytyje" więcej jak 10 gram... Nie wiem tylko jak to wpłynie na opór, lądowanie na trawie i "współprace" z śmigłem (czy się nie uszkodzi podczas startu na przykład?) oraz gdzie należało by umieścić podwozie aby model lądował na kółka a nie na składane śmigło... Dziękuję za ciągłe wskazówki...
madrian Opublikowano 15 Września 2011 Opublikowano 15 Września 2011 http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7262 Spróbuj tak... Drut do sklejki dokręć nakrętką kłową. Mi się nie chciało jej rysować. Oraz śrubą z podkładką. Dzięki czemu będziesz mógł np. po nieudanym lądowaniu zdemontować podwozie i je naprawić, wymienić. Na goleni powinna znajdować się "sprężynka" z kilku zwojów drutów -2, 3 zwijki. Będzie to element amortyzujący. Generalnie w tym modelu nie ma sensu montować podwozia. Szczególnie na piankowych kółkach, które w terenie sobie bardzo marnie radzą. PS - drut powinien być dopasowany do średnicy piasty w kole - za mały, źle, za duży też źle. Koło powinno się obracać bez kłopotu, ale nie może się też "kolebać".
