Cessna 185 E-DOMODEL zniszczona oslona i łoże silnika
młodyyyy
Witam ,pierwszy lot i niestety kraksa,zniszczona kompletnie oslona i łoże silnika ,nie umiem znalezć nigdzie planów do tego modelu,chciałbym samodzielnie zrobic nowe łoże ale jaki zrobić skłon i wykłon? jeden z kolegów w podobnym modelu pisze że u niego jest to odpowiednio 2 i 0 stopni.czy tak może byc?
Zrob po 3' Mam z tej firmy Mustanga i czeka na odbudowę... Owiewke szukaj u producenta. Jak birge uda zalatwic to podaj namiary i koszt, tez bede potrzebowal.
Wielki szacunek kolego i dziękuję, co ja się naszukałem i ile nerwów straciłem ,jeszcze raz wielkie dzięki pozdrawiam :D
Sadze że to może komuś pomoc więc dopisze :
-skłon i wykłon przewidział producent tego modelu odpowiednio profilując kadłub,wystarczy tylko zachowac równoległośc scianki mocującej silnika do odpowiednich płaszczyzn i wszystko jest ok.
-rozbiłem juz go kolejne dwa razy i za każdym razem ta metoda sie sprawdza,trzeba tylko uważac bo przy kazdej kraksie sa jakies mniejsze lub wieksze ubytki stropianu w tym miejscu gdzie wkleja sie łoże i o ile przy pierwszej renowacji te ścianki miały w miare płaskie płaszczyzny to teraz przypomina to kratery powierzchni księżyca
-link podany przez kolege w powyższym poście jest ok , niestety nie akceptuja przelewów pay-pal a ja nie mam karty ,co w sumie wyszło chyba mi na dobre bo byłem zmuszony zrobic ten remoncik samodzielnie a tak czekał bym na gotowca-przyznam że ze strachu po częsci że cos zrobie nie tak
-powyższe moje uwagi sa moimi własnymi przemysleniami i cieszy mnie ze samolot startuje ,wznosi sie w lini prostej ,srodek ciężkości wydaje mi sie ok . natomiast nie wiem czy ja się myle czy moze po prostu przypadek ze jakos to lata i doświadczony modelarz gdyby to obejrzał to rzekł by: ło matko :crazy:
