Mój RWD-5 bis
TOMEK.CEKALA
  • Odpowiedzi 55
Ja mam zamiar żebra spiąć w pakiecik i tak je szlifować tylko że jeśli skrzydło ma być zwichrzone żebra trzeba wyśrodkować.(nie wiem czy dobrze myślę)
Zwichrzone to znaczy częściowo skręcone. Natarcie leży płasko na desce montażowej, a spływ przy kadłubie leży na desce, a na końcu jest podniesione np. 10 mm. To jest zwichrzenie.
Stateczność poprzeczną, jest to też sposób przesuwania oderwania się strug w stronę kadłuba, a dzięki temu model mniej dynamicznie wali się w korek (ostrzega przed zwaleniem).
Temat chyba trudny do wykonania praktycznie, raz że trzeba to zrobić jednakowo na dwóch płatach a dwa jak usztywnić odkształcony płat żeby nie wrócił do poprzedniego stanu. Czy wykonuje się to np. poprzez jakieś namaczanie woda dźwigarów i usztywnienie do wyschnięcia czy może poprzez podklejenie w tym czasie kesonu w takiej pozycji?
Listwę spływu robię z deseczek(jedna od dołu, jedna od góry, a potem zamykam pola jak w kesonie) i to trzyma zwichrzenie.
To czy jeśli zrobię spód płaski to będzie dobrze
Nie będzie.Pomyliliście temat wzniosu i zwichrzenia.Nie oto chodziło Tomkowi,patrząc na jego rysunek.
Nie możesz złożyć tego skrzydła na dolnej powierzchni.Możesz zlikwidować wznios ogólny pomiędzy połówkami płata,ale musisz pozostawić autonomiczny wznios każdej połówki wynikający z jej konstrukcji.Z polskiego na nasze górna płaszczyzna pozioma ,dolna się wznosi.Trzeba je składać "na plecach"
1mm za cienka, lepsza 1,5. Jaką byś nie okleił, będzie trochę cięższy...
A w ogóle to dlaczego chcesz oklejać balsą?
Bo model chcę okleić folią i wydaje mi się że sama folia jest delikatna i łatwo będzie pękać a w połączeniu z balsą poszycie będzie mocniejsze.
Witam ja chciałbym cały kadłub i częściowo skrzydła okleić balsą 1mm czy to jest aby na pewno dobry pomysł jak myślicie?.
Zły pomysł, ma wyglądać jak oryginał czyli pod pokryciem odwzorowana konstrukcja kratownicy. Więc nie kombinuj tylko kryj folią albo papierem japońskim wtedy możesz malować w/g wybranego konkretnego przykładu. Jednak jeśli tego nie robiłeś jeszcze to polecam folię. Srebrną też można dostać.
Dzięki posłucham rad bardziej doświadczonych kolegów i okleję modelik tylko folią. I prosił bym że byście pisali jeśli coś wam się nie podoba w moim modelu wtedy będę mógł poprawić to co zwaliłem.
