Silniki marki "Aeolian"
Locke
Tak .
Mam go w swoim Albatrosie http://www.pfmrc.eu/viewtopic.php?t=31720&postdays=0&postorder=asc&start=15
Cóż mogę powiedzieć ? Kręci :D
Jak będzie model na nim "chodził" zobaczymy wiosną.
Jedyna opinia jaka mi sie nasuwa to cena atrakcyjna.
Edit:
Właśnie przed chwilą szukałem na e-bayu silnika do mojego EasyStara w nowej wersji i również kupiłem taki silniczek http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170607776239&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:GB:1123
Trochę ma za niski kV, bo szukałem czegoś 1500, 1600. No ale zobaczymy jak będzie latał na tym ? W razie czego jak przezwoję mojego Turnigy to wymienię.
Dzięki, mam możliwość kupna takiego u mnie na miejscu, a i cena właśnie atrakcyjna, także pewnie się na jakiegoś skuszę, potrzeba mi coś o ciągu do 2 kg.
Pytanie dalej aktualne, jak ktoś spotkał się z tymi silnikami to proszę o opinie.
Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że 2kG ciągu z tego silnika trudno będzie wyciągnąć ( chyba przez 5sek. przed spaleniem silnika), na to trzeba co najmniej ok. 300-350W. Podawana moc ok. 235W max. wystarczy na max. ok. 1200-1300G ciągu, w zależności od śmigła i pakietu, rzeczywista ok. 150-170W na maks. 800-900G ciągu. Wymiary podane w linku i ze specyfikacji sugerują raczej silnik n.p. ten z HC http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4908 lub ten http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7705 , gdzie przy pierwszym silniku użytkownik podaje maks. ciąd 828g/15,4A przy śmigle 8x3,8 SF, za prawdziwą moc podałbym raczej 140-170W, wagę gołego silnika bez osprzętu ok. 50g . Raczej parametry z linków z HC przyjąłbym za prawdziwe i to te z opinii użytkowników.
----Edit/dodane
Ponieważ niejasne są rzeczywiste parametry silnika, w najbardziej optymistycznej wersji przyjąłem porównanie z silnikiem AXI2217/16 Gold o wymiarach 28x35 http://www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=2217&serie=16&line=GOLD - wiarygodnym odnośnikiem silników klasy Premium (bardzo dobrej jakości). Maksymalny uzyskiwany ciąg to 12,2N (ok. 1200g), jednak bardziej prawdopodobny jako odpowiednik jest silnik AXI 2212/20 - http://www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=2212&serie=20&line=GOLD
Zawsze bardzo krytycznie podchodzę do deklarowanych parametrów przez sprzedawców, mnie zapala się czerwona lampka gdy są deklarowane są moce powyżej 300W/100g wagi silnika i ciąg większy niż 10N/200W i cena silnika to 5$/100W mocy. Są silniki wyczynowe o lepszych wskaźnikach mocy, ale ich cena to 20-30$/100W mocy.
Nie nie, ja dałem tylko przykładową aukcje żeby pokazać jakikolwiek silnik tej marki.
Co do tego o ciągu 2 kg, to zastanawiam się nad tym czymś takim: http://allegro.pl/bezszczotkowy-silnik-3f-c3530-aeolian-1700kv-560w-i1501094637.html
Dobry, ale duża prędkość obrotowa.
lub:
http://allegro.pl/bezszczotkowy-silnik-3f-c3548-aeolian-790kv-780w-i1503412740.html
Wiem, że za duży, ale to ma ciągnąć dwu-metrowego trenera z aparatem, także więcej ciągu się przyda.
Zawsze mogę założyć mniejsze śmigło.
Locke, raczej ten drugi do 2m trenerka, przydaje się lekki zapas mocy, chociaż na tym silniku raczej nie liczyłbym na więcej niż 2,5kg ciągu przy pakiecie 4S i śmigiełku 14''. Generalnie większe śmigła, o większym skoku i niższych obrotach mają wyższą sprawność. Często kosztem kilkudziesięciu % wagi silnika możemy więcej zaoszczędzić na mniejszych akumulatorach, bo sprawność napędu jest większa.
