mundak Opublikowano 22 Marca 2011 Opublikowano 22 Marca 2011 Witam, chciałbym zwiększyć pojemność mojego akumulatora Ni-MH 1000mAh dodając dwa akumulatorki w koszyku Energizer 1.2V 2500mAh. Czytałem o łączeniu szeregowym i równoległym ale w zadnym łączeniu nie jestem pewien.
Callab Opublikowano 22 Marca 2011 Opublikowano 22 Marca 2011 Żeby zwiększyć pojemność, trzeba połączyć akumulatorki równolegle. Łączenie szeregowe zwiększa napięcie. Przy okazji zmień tytuł. "Połonczenie" to trochę dziwne słowo.
Adam_Max Opublikowano 22 Marca 2011 Opublikowano 22 Marca 2011 Połonczenie :shock: - lepiej złap za słownik ortograficzny !
Irek M Opublikowano 22 Marca 2011 Opublikowano 22 Marca 2011 Chcecie zepsuć przyszłego może miszcza modelarstwa takimi uwagami :!: :!: :rotfl: lepiej tego nie łącz bo jesli zrobisz to tak samo błędnie ja napisałeś to tragedia gotowa...Ale pamiętaj, że lączymy akumulatory tej samej pojemności Możesz więc albo zrobić "nowy koszyczek" na 2500 mAh lub do już istniejącego dodać 1000 mAh ale... Te które już masz nie są nowe (?) , a dodając nowe mogą się nierównomiernie rozładowywać. Więc najlepiej pakietuj zawsze nowe ogniwa i nie w koszyczku tylko lutowane. A... pamiętaj też o nr 999. I jeszcze jedno - to ma być pakiet napędowy silnik czy np serwa i odbiornik? Jeśli napędowy to pewnie te Energizery mają mniejszy prąd rozładowania i dodając do tych "modelarskich" oslabisz pakiet zamias wzmocnić.
mundak Opublikowano 22 Marca 2011 Autor Opublikowano 22 Marca 2011 Zakładałem temat na telefonie co do błędów. Tak te akumulatorki nie są nowe i pakiet też. A co do równoległego łączenia to jest + do + i - do - ??
Irek M Opublikowano 22 Marca 2011 Opublikowano 22 Marca 2011 A co do równoległego łączenia to jest + do + i - do - ?? Tak.
mundak Opublikowano 22 Marca 2011 Autor Opublikowano 22 Marca 2011 Mam takie pytanie zapomniałem napisać w temacie kiedyś przy odłączaniu pakietu od modelu złączyłem dwa styki akumulatora i już nie raz na nim latałem ale poprostu jestem ciekawy czy one są odporne czy miałem jakieś szczęście i wtedy coś serwa zaszalały i teraz jak skręcam na max to chyrczy trochę tak jak by zębatka nie mogła wejść do końca.
marek1707 Opublikowano 22 Marca 2011 Opublikowano 22 Marca 2011 Może lepiej narysuj to co chcesz zrobić i pokaż tutaj, bo jakoś sobie nie wyobrażam równoległego podłączenia dwóch akumulatorków do pakietu NiMH (4.8V?).
mundak Opublikowano 22 Marca 2011 Autor Opublikowano 22 Marca 2011 Proszę bardzo http://zapodaj.net/65580678841a.bmp.html i to nie jest 4.8V tylko jeden oryginalny pakiet ma 9,6V a koszyk do którego wsadzę dwa akumulatorki (jeden akumulatorek to 1,2V i 2500mAh) czyli jeśli w koszyku są dwa miejsca to będzie 2,4V i wszytko równolegle połączę. Jak coś to nie są nowe akumulatorki ani pakiet.
Irek M Opublikowano 22 Marca 2011 Opublikowano 22 Marca 2011 Na rysunku po stronie koszyczka masz zamienione bieguny + i - . Marek miał rację byś narysował to co chcesz zrobić; im więcej odpowiadam tym większe problemy. Jak chcesz połączyć te dwa pakiety :?: :?: :?: By to było połączenie równoległe do do starego pakietu 9,6V musisz podłączyć też 9,6V, a nie 2,4V. Nawet nie próbuj tego z rysunku łączyć.
mundak Opublikowano 22 Marca 2011 Autor Opublikowano 22 Marca 2011 Wielkie dzięki i jak bys mógł coś jeszcze powiedzieć na temat 4 od dołu mojej odpowiedzi
karlem Opublikowano 22 Marca 2011 Opublikowano 22 Marca 2011 Zakładałem temat na telefonie co do błędów O żesz... a co ma telefon do ortografii :?: :shock: :evil:
Irek M Opublikowano 22 Marca 2011 Opublikowano 22 Marca 2011 jak bys mógł coś jeszcze powiedzieć na temat 4 od dołu mojej odpowiedzi Chodzi o zwarcie? Nie zawsze krótkotrwałe zwarcie jest szkodliwe. Ale jak mogłeś dokonać zwarcia przy podłączonym odbiorniku i serwami? mówisz cały czas o pakiecie napędowym skoro 9,6V. Czyli; pakiet podłączony do regulatora, regulator wtyczką do odbiornika i przewodami do silnika. Mogłeś co najwyżej odwrotnie podłączyć napięcie czyli + pakietu z - regulatora i - pakietu z + regulatora ale wtedy spalasz regulator. Odbiornik cały tym bardziej serwa. Dwa razy niestety tak spaliłem regulator, jeden raz pakiet 8cel KAN na skutek zwarcia zaczął mi sie palić w kieszeni spodni... :idea:
tomnow95 Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 Ja też połowę piszę z telefonu ale brakuje mi tylko polskich znaków(brak polskiego softa) Ucz się pisowni, bo to aż oczy kole!
mundak Opublikowano 23 Marca 2011 Autor Opublikowano 23 Marca 2011 Na początku moje styki bardzo cieczko się odpinały więc ja śrubokrętem pomagałem i dotknąłem dwóch styków i postała iskra, serwo zaświrowało.
madrian Opublikowano 23 Marca 2011 Opublikowano 23 Marca 2011 Na początku moje styki bardzo cieczko się odpinały więc ja śrubokrętem pomagałem i dotknąłem dwóch styków i postała iskra, serwo zaświrowało. Przy cieczce, zawsze samce świrują... A iskra sobie postała i w końcu pewnie poszła... :wink:
