Problem z moim fliperem
Nebeb
Mam mały problem z może duży ?, nie wiem :D. Zdjąłem model z mebli założyłem skrzydła podpiąłem pakiet włączam aparaturę i ruszam steram lotkami wszytko ok, następnie złapałem go i daje mu gazu żeby zobaczyć czy silnik jest ok i tu niespodzianka ze środka kadłuba zaczął lecieć mały dymek nie mam pojęcia czy z regulatora czy z silnika, wyłączam wszystko a następnie podłączam jeszcze raz i sprawdzam i dymku nie ma ale jak dam mu nie dam maksymalnego gazu to po równej minucie silnik przestaje działać trzeba zmniejszyć gaz na 0 a później zwiększyć. Nie wiecie co to może być ?
Mój silnik: http://modelmaking.pl/ires/oferta/3/42/350/
Mój regulator: http://modelmaking.pl/ires/oferta/3/43/384/
Pakiet: Li-Pol 1800Mah 7,4 V Pelikan.
W regulatorze mam mam włączony hamulec: Mode 3 aktywny hamulec Li-Pol - to może być to czy raczej nie ? A nie wiecie czy te silniki Mig 480 się bardzo grzeją, pytam bo mój się dosyć mocno grzeje a nie pamiętam jak się grał w zeszłym roku :/ ?
Ps.Nie wiedziałem gdzie w elektronice to umieścić więc pisze tu.
Proszę o szybką odpowiedź :D. !
Powąchaj wszystkie elementy. Ten z którego poleciał dymek będzie waniać charakterystycznym zapaszkiem spalonej izolacji. W pierwszej kolejności przyjrzałbym się regulatorowi.
Ok zrobiłem to i śmierdzi: regulator
co teraz ? Do wyrzucenia ??
Jeżeli na małych obrotach działa to jest ok ale musisz mieć regulator z większym zapasem A. Ten ma max 15 A z togo co pisze MM
Dzięki za pomoc :D:):P
