sbruski Opublikowano 28 Marca 2011 Opublikowano 28 Marca 2011 Witam, Rozmieściłem wyposażenie tak, aby uzyskać środek ciężkości ok. 80 mm od krawędzi natarcia i wypadło, że muszę aku upchnąć maksymalnie z tyłu. Silnik Roxxy BL 3545-12 o masie 150g i śmigło APC13x4, czyli w normie. Jak jest w waszych FunCubach?
wjacek Opublikowano 28 Marca 2011 Opublikowano 28 Marca 2011 Ja mam z oryginalnym napędem Multiplexa i przy aku 2600mAh upchniętym max do tyłu musiałem dać na ogon chyba ze 40gram ołowiu. jacek
sbruski Opublikowano 28 Marca 2011 Autor Opublikowano 28 Marca 2011 Dzięki za odpowiedź - odetchnąłem
ahaweto Opublikowano 28 Marca 2011 Opublikowano 28 Marca 2011 W swoim FUN-Cub-ie mam ustawiony na 75mm, i szybuje świetnie.
robas69 Opublikowano 19 Maja 2011 Opublikowano 19 Maja 2011 Mój dzisiaj stracił dziewictwo :jupi: . A teraz stoi już spokojnie na stojance Oprócz tego, że mimo zainstalowania silnika o oczko mniejszego od zalecanego przez MPXa, to zadziera dziób do góry na 30 % gazu. Sc mam zgodnie z zaleceniami producenta -wtedy akumulator 3 S 2200 30C Dualsky'ego jest przesunięty do tyłu tak, że brakuje ok. 1 cm do zasłonięcia całego otworu w spodzie kadłuba. W związku z tym zachowaniem w powietrzu, przesunę akumulator jednak bardziej do przodu, czyli sc pójdzie też do przodu.
sbruski Opublikowano 19 Maja 2011 Autor Opublikowano 19 Maja 2011 Super!, a ja się cały czas zastanawiam jak trzymać modele...Kupuję pomysł, że tak powiem, "tyłem" do pokoju...
robas69 Opublikowano 19 Maja 2011 Opublikowano 19 Maja 2011 Dziękuję :faja: . Musi polecieć jeszcze jego większy brat na "M" bo stoi w gotowości o sylwestra :crazy: . Może jutro albo w sobotę.
robas69 Opublikowano 19 Maja 2011 Opublikowano 19 Maja 2011 Kupuję pomysł, że tak powiem, "tyłem" do pokoju...Oczywiście im głębsza szafa tym lepiej . Na mojej mieści się FunCub, ale Mentor'a już tak nie zacumuję, bo ma za długi kadłub i miałby równowagę chwiejną na dachu szafy :mrgreen: . Niestety "garażowanie" modeli w naszych zwykłych warunkach to spory problem. Z tego powodu sprzedałem już jeden, a aktualnie próbuję sprzedać inny, którego zastąpi w powietrzu Cularis MPX'a.
Wojtass_nt Opublikowano 19 Maja 2011 Opublikowano 19 Maja 2011 Widzicie... Tak już jest, że sporo problemu znika po zdjęciu skrzydeł :mrgreen:
sbruski Opublikowano 19 Maja 2011 Autor Opublikowano 19 Maja 2011 Hej, U mnie starszy brat na M też czeka. A jeśli chodzi o FunCuba, to zaczynałem od śmigła APC13x4 przy poborze prądu 39A. Model latał funflajowo z niezmierną ochotą do wiszenia. Przesunąłem SC na 70 mm, zmieniłem śmigło na Vox 12x4 (34A) i poprawiło się. Na koniec wstawiłem APC 11x5.5 i jest ok. A lądowanie na klapach - poezja . http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6748
robas69 Opublikowano 26 Maja 2011 Opublikowano 26 Maja 2011 A lądowanie na klapach - poezjaStaszek, a jak masz opuszczane klapy (w cm)? Dzisiaj też próbowałem ale mocno zadziera przy opuszczonych klapach. Dusić go wysokością?Tak jak wcześniej zauważył Adam i poprawił podwozie, niestety chłopaki z MPXa źle dobrali sprężystość goleni. Po paru lądowaniach i bez akumulatora na pokładzie zaczyna być pokraczne i model coraz niżej siedzi.
sbruski Opublikowano 26 Maja 2011 Autor Opublikowano 26 Maja 2011 Hej, Klapy wychylam (kątomierz) 30 stopni i potem 85 stopni. Do każdego wychylenia mam domiksowaną inną wysokość w dół. Sugeruję wypróbować nieco wyżej na małym gazie. Lądowanie na klapach (start też) to czysta poezja...Start nie więcej niż 2 metry, lądowanie prawie harrier na 3 punkty. Oryginalne podwozie jest super. Latam z tak nędznej łąki, że strach się bać i właśnie ratuje mnie miękkie podwozie, z dwa razy przywracałem mu kształt . Drut się nieźle prostuje. Oczywiście podatność podwozia to indywidualna sprawa... Zrobiłem kilkanaście lotów startując i lądując na łące i ani razu nie leżałem na plecach, ani nie złamałem śmigła .
robas69 Opublikowano 26 Maja 2011 Opublikowano 26 Maja 2011 Dziękuję. Do lądowania masz 30 czy 85 stopni? Czy może takie dwustopniowe lądowanie :wink:
sbruski Opublikowano 27 Maja 2011 Autor Opublikowano 27 Maja 2011 Hej, Do lądowania wystarczą 30, bo 85 zatrzymuje model prawie w miejscu i lądować trzeba z większym gazem.
robas69 Opublikowano 28 Maja 2011 Opublikowano 28 Maja 2011 Dziękuję. Mam klapy na pokrętle więc mogę regulować położenie klap płynnie i eksperymentować.
