mefisto.boogie Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Witam! Oglądając wasze skrzynki startowe, wpadłem na pomysł czy robiąc swoją mogę ładować pakiety w terenie. Ogólny pomysł jest taki, aby wsadzić akumulator 6V i podpiąć ładowarkę Accucel 6. Jest to możliwe? Robił tak ktoś? Nie piszcie żebym dokupił pakiety bo chcę jechać na lotnisko poniemieckie niedaleko, na jednym pakiecie latać a drugi w międzyczasie ładować
razor Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 ładowarki (te accucel,imaxy itp) mają wejście 12V, wystarczy podłączyć pod odpowiedni aku (samochodowy lub/i żelowy - ale 12V (albo dwa 6V ) )
marcin133 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Ogólny pomysł jest taki, aby wsadzić akumulator 6V i podpiąć ładowarkę Accucel 6. Jest to możliwe? Robił tak ktoś? Szczerze powiedziawszy to trudniej szukałbyś osoby pytając "Czy Ktoś tak NIE robił" Ładowanie w terenie to podstawa, najczęściej korzysta się z akumulatora w samochodzie. Fakt faktem ładowarki potrzebują 12V
mefisto.boogie Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2011 ODPOWIEDNI? 7Ah to dużo? Czy lepiej TAKI z 4Ah? Zależy mi na niskiej cenie
marcin133 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Ja mam 7Ah ale nastawiony jestem na modele spalinowe i to wystarczy. Natomiast dla modeli elektrycznych może być mało. To zaledwie 2-3 ładowania pakietu 2,2Ah 3s. A akumulator w samochodzie? Nie da rady?
mefisto.boogie Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Wątpię żeby jechać samochodem, jak widać jestem niepełnoletni a te lotnisko betonowe jest jakieś 2kilometry ode mnie. Akumulatory chciałem dać w obudowę od dużej skrzynki na narzędzia gdzie miałbym wszystkie rzeczy potrzebne. A całość prawdopodobnie wiózłbym sobie na zrobionym woziku do roweru. A 20?
razor Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 im więcej tym lepiej z grubsza można policzyć na ile ładowań Ci ten bazowy aku starczy. pakiety 3s mają podobne napięcie więc może możnaby założyć (niech się eksperci wypowiedzą). że z aku 12V o x Ah pojemności naładujesz x*.80 Ah pakietów 3s (dałem 80% sprawności całego rozwiązania, może za dużo?) czyli np. z aku 10Ah 12V naładujesz 8Ah pakietów 3s
Marcin K. Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Ale tez im wiecej mah tym aku cięższy. Znajomy w skrzynce startowej ma akumulator ołowiany ze skutera. Lżejszy niz samochodowy, rownie wydajny
GPiotr Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Weź jeszcze pod uwagę wagę tego aku - jeśli chcesz poginać z nim kilka km na lotnisko to raczej ciężko będzie z aku samochodowym wydaje mi się, że 17AH będzie optymalne - waga ok 6kg (tak na oko, nigdy nie ważyłem) a pojemność jest bardzo standardowa i zarazem tania (bardzo szeroko stosowane w systemach alarmowych) - o ile dobrze pamiętam kupowałem ostatnio po 35zł 7Ah a koło 80zł za 17Ah. Pozostaje kwestia ładowania takich aku - nie lubią ładowania dużym prądem.
