Problem z Turnigy 9x.
Piotrek9932
Wybaczcie że piszę to w oddzielnym temacie, ale..
Mam taki problem: kupiłem ten nadajnik z odbiornikiem, zasięg wynosił jakieś 40 metrów.. Zbindowałem nadajnik z odbiornikiem hk-t6a, zasięg miałem do granicy wzroku. Wybieram się wczoraj polatać, odlatuję, nagle nie mam kontroli na modelem. W linii prostej było jakieś 20 metrów odległości. Model oczywiście pionowo w ziemię uderzył. Sprawdzam na ziemi : to samo - zasięg na jakieś 20 metrów. Wracam do domu, na wszelki wypadek doładowałem akumulatorki, jeszcze raz binduję nadajnik z odbiornikiem, wychodzę na dwór sprawdzać zasięg - nic. Nadal jest 20 metrów. Jeżeli odbiornik jest połączony z nadajnikiem to pali się czerwone światełko. W moim przypadku im dalej odchodzę, to światełko raz jest zapalone (jest kontrola) lub gaśnie, odejdę dalej : cisza. Cholery już dostaję, bo to kolejna aparaturą jaką kupiłem i nie działa.. Proszę Panowie, pomóżcie, podpowiedzcie coś..
A więc tak. Spróbuj rozkręcić moduł, zapewne odlutowała się masa z anteny... Ja miałem tak ,że kupiłem flyskaya od Mirka (Abc-rc) pierwszy "dziewiczy lot aparatury" no i problemy, 40 metrów i model spada, łapie fixy... Po głębszym ustaleniu masa w ogole nie była dolutowana, nawet na płytce nie było lutu...
noker, na tym właśnie odbiorniku od samego początku było cienko z zasięgiem. Wcześniej i teraz jakieś 40 metrów.
Cimek, dzięki za radę, spróbuję dzisiaj jak wstanę i napiszę jaki efekt.
Miałem dokładnie to samo w module HobbyKinga, odlutowana antena i sygnał kończył się po kilkunastu m. Zapewne to jest problemem :)
Antena jest o.k.Sprawdż jeszcze antenę w odbiorniku,miałem to samo :twisted: niestety odbiornik był wadliwy,wymieniłem na nowy i teraz wszystko działa jak należy :D
Właśnie też wymieniłem odbiornik i wszystko przez parę lotów działało.. Czy komuś jeszcze przychodzi jakieś rozwiązanie do głowy?
Dokładnie.
PS Cimek to ty nie wiesz że bez zasilania nadajnik nie działa ? :mrgreen:
Może nie stykać i przerywać, proste jak sr...e :ass:
Ale mówiąc poważnie kiepskie podłączenie zasilania jako powód krótkiego zasięgu - dyskusyjne...
Powodów mogą być setki :twisted: Sprawdż dokładnie połączenie modułu nadawczego (na pinach).
Problem z zasilaniem właśnie wykluczyłem. Do odbiornika próbowałem podawać prąd przez bec z regulatora (5V) i z 4 akumulatorków Nimh (oczywiście naładowanych). Wynik był taki jak dotychczas.
Do nadajnika miałem włożonych 8 akumulatorków(również Nimh; naładowanych) i zamieniłem je na Lipol 3s. Niestety nie odnotowałem żadnych zmian.
Po wyłączeniu aparatury rozkręciłem moduł i poczułem że cała płytka jest ciepła(nie gorąca). Nadajnik był włączony może przez 3 minuty. Może to będzie jakiś trop? Dlaczego moduł się grzeje?
Podłączenie modułu na pinach wygląda ok.
Jeżeli moduł grzeje się mocno, możesz nie mieć podłączonej anteny
Antenka jak widac z powyższych postów jest o.k.Jak masz możliwosc to spróbuj wymienić moduł,wtedy będzie już wiadomo.
Muszę jeszcze sprawdzić tylko czy to nie regulator rozwala mi odbiorniki przykładowo dając za duże napięcie.
Wszystko wyjaśni się mam nadzieję w ten weekend. Umówiłem się z kolegą i będziemy parować sprzęt aby zobaczyć co się zepsuło.
