[FILM] problem z silnikiem 3f bardzo ciężko rusza, jak ruszy
ewentualnie sprawdź czy kable od każdej fazy, być może któryś jest złamany, miałem tak raz że kabel przy samym silniku mi się złamał, bywało że ciężko ruszał, lecz kiedy już się przekręcił raz to dalej jakoś szło:p
nie pomogło,
dodam, że sprawdzałem rezystancje 1-2; 1-3; 3-2 wszystko OK
założyłem śmigło 6x4 tak samo
jakieś jeszcze pomysły?
EDIT:
jakiś magnes chyba jest źle wklejony bo jak kręce na sucho silnikiem to przeskakuje a w pewnym momencie ma luz (nie wiem czy to zrozumiale opisuje)
jak sprawdzić czy magnesy są odpowiednio ustawione
Żeby sprawdzić musiałbyś mieć jeden taki magnesik neodymowy. Przykleić do końca jakiejś listewki jednym biegunem. A portem po kolei zbliżać drugim biegunem do wirnika. Do jednych będzie przyciągać, a od następnego sąsiedniego będzie odpychać. Jeśli jest błąd w ustawieniu - będą trzy obok siebie równo działające.
Najprawdopodobniej walnięty regulator (niektóre uszkodzenia tak się objawiają). Złe timingi to nie są. Magnesy możesz sprawdzić, ale nawet jeden odwrotnie wklejony będzie dawał inne objawy. Jeśli możesz sprawdź z innym regulatorem.
silnik jest uszkodzony.
napisałem list do RCTimer i odpisali mi, że mam odesłać silnik przyślą mi nowy za darmo.
tylko zastanawiam się czym to wysłać i ile ta wysyłka będzie kosztować. bo coś czuję, że taniej wyjdzie jak zamówię drugi.
przerabiał ktoś z Was odesłanie towaru do Chin?
