sokol07 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Witam! Zapragnąłem ostatnio rozpocząć latanie samolotami (dotychczas byłem wierny helikopterom). Po krótkim namyśle i poczytaniu w internecie podjąłem decyzję, że chciałbym model depronowy. Przed zakupem postanowiłem jeszcze skonsultować wszystko z ludźmi, którzy mają jakieś doświadczenie. Dodam, że chciałbym wydać możliwie jak najmniej . 1. Kadłub http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p3886,malibu-pelikan 2. Aparatura + odbiornik Tu mam pytanie - mam aparaturę E-sky od Lamy v4. Jest to 4-kanałowy sprzęt, do którego musiałbym tylko dokupić odbiornik. Czy wystarczyłoby kupienie czegoś takiego i zbindowanie? http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p4034,odbiornik-2-4-ghz-6-kanalow-001367-e-sky 3. Serwa W opisie wymienione są serwa Hitec HS-55 i takie też bym kupił. 4. Silnik W opisie jest silnik AXI 2204/54 i takie bym kupił. 5. Regulator Tu nie mam pojęcia - regulatory mają tyle odmian, że już się pogubiłem... :shock: Moglibyście mi powiedzieć, jaki regulator musiałby to być? 6. Ładowarka i akumulatory Tak jak w opisie - tu też nie mam pytań.
ppompka Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Jak najtaniej i silnik Axi? Jak ma być tanio, to ten silnik nie pasuje zbytnio. Zakupy warto zrobić na Hobbycity.com Za cenę silnika z przesyłką można tam całe wyposarzenie kupić(oczywiście też z przesyłką). Co do aparatury, to zależy czy masz aparaturę 2,4Ghz czy 35Mhz. Tylko pametaj że raczej na podwórku tym modelem nie polatasz, chyba że w idealnej ciszy, ale to często sie nie zdarza. PS. Nie lepiej zrobić samemu taki model? Napewno wyjdzie dużo taniej
Łukasz K. Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Model ok,jeżeli latasz helikami. Co do nadajnika,polecałbym kupno czegoś lepszego niż e-sky np turningy 9 za 60$ z hc. Jeżeli jednak nie masz pieniędzy na lepszy sprzęt to ten nadajnik się nada. 3. Poszukaj innych serw(tańszych) wogóle całe zakupy polecałbym zrobić na www.hobbycity.com 4.Silnik to samo wpisz tylko na hc numerki silnika i wyskoczy Ci jakiaś alternatywa tego axi(pewnie turningy) 5.Co do regulatora to będzie w opisie silnika (ile amperów) 6.Ładowarke rónież bym wiął z hc- accucel 6 spóźniłem się
wojcio69 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Witam Model na początek to raczej proponowałbym jakiegoś trenerka typu Cessna, Piper lub inny górnopłat a nie akrobata http://abc-rc.pl/p/3/1998/model-wilga-epp-trenerek-kit-rcpianka-dla-poczatkujacych-samoloty-i-szybowce.html http://abc-rc.pl/p/2/1997/model-tiper-epp-trenerek-kit-rcpianka-modele-z-epp-samoloty-i-szybowce.html http://abc-rc.pl/p/2/1439/model-falcon-epp-morlock--modele-z-epp-samoloty-i-szybowce.html Co do aparatury, to ta którą masz jest do latania wkoło domu. Teoretyczny jej zasięg to 500m, na takiego trenerka powinna wystarczyć. Regulator dobiersza ściśle pod silnik. Producent podaje ile amper pobiera taki silnik i tylu amperowy musisz kupić regulator. Z tanich i dość dobrych są Tower Pro. Do trenerka raczej sugerowałbym większe serwa np. tower pro SG 91R. Te HS 55 można zastąpić tańszymi tower pro SG 50 lub HXT 500. Jeżeli chodzi o silnik to często producent podaje do jakiej masy modelu się on nadaje z jakim rozmiarem śmigła i wystarczy tylko dobrać odpowiedni silnik i śmigło a potem dopasować do niego regulator. Pakiet akumulatorów o pojemności 1300mAh wystarczy ale sprawdź czy silnik potrzebuje pakiet 2S (dwu celowy) czy 3S (trzy celowy). Jeżeli mogą być stosowane oba lepiej wybrać ten 3S.
Cimek Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Czytać się nie chcę po prostu... Tyle jest tematów jaki pierwszy model, ale niee... trzeba zakladać nowy...
sokol07 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Cimek, nie czytaj ppompka, aparatura 2,4 ghz
Cimek Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Sokol07, po pierwsze czytać ,będę i nie zabronisz, Po drugie uzupełnij profil. Takie tematy jak Twój powinny być kasowane, ponieważ Jesteś nie ukrywajmy leniem. Nie chce Ci się poczytać, poszukać i znaleźć coś dla siebie.
madrian Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Cytat Witam! Zapragnąłem ostatnio rozpocząć latanie samolotami (dotychczas byłem wierny helikopterom). Po krótkim namyśle i poczytaniu w internecie podjąłem decyzję, że chciałbym model depronowy. Przed zakupem postanowiłem jeszcze skonsultować wszystko z ludźmi, którzy mają jakieś doświadczenie. Dodam, że chciałbym wydać możliwie jak najmniej . 1. Kadłub http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p3886,malibu-pelikan 2. Aparatura + odbiornik Tu mam pytanie - mam aparaturę E-sky od Lamy v4. Jest to 4-kanałowy sprzęt, do którego musiałbym tylko dokupić odbiornik. Czy wystarczyłoby kupienie czegoś takiego i zbindowanie? http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p4034,odbiornik-2-4-ghz-6-kanalow-001367-e-sky 3. Serwa W opisie wymienione są serwa Hitec HS-55 i takie też bym kupił. 4. Silnik W opisie jest silnik AXI 2204/54 i takie bym kupił. 5. Regulator Tu nie mam pojęcia - regulatory mają tyle odmian, że już się pogubiłem... :shock: Moglibyście mi powiedzieć, jaki regulator musiałby to być? 6. Ładowarka i akumulatory Tak jak w opisie - tu też nie mam pytań. Cimek ma sporo racji. Lenistwo aż bije w oczy. W końcu nie jesteś pierwszą osobą, mającą takie dylematy. Nie mniej postaram się pomóc. Po pierwsze wybrałeś typowy model halowy, który praktycznie nie nadaje się do lotów na zewnątrz, chyba że w idealnej ciszy. Zastanów się jak często masz idealną ciszę w swojej okolicy? Po drugie jak się domyślam, latałeś dotąd Lamą lub jej klonem. Samolot jednak będzie miał odmienną charakterystykę lotu, więc trzeba będzie się i tak uczyć od podstaw. Sugeruje to zakup modelu do nauki pilotażu: Górnopłata ze sporym wzniosem. Będzie to taki samolotowy odpowiednik Lamy - stabilna konstrukcja łatwa do opanowania. Ty uległeś typowej chorobie - wybrałeś model imponujący, a nie skuteczny. Nic nowego, bo co drugi początkujący zaczyna pytania o pierwszy samolot, od kombatów, Jetów, makiet, akrobatów. Kto tej chorobie ulega - płacze wkrótce po pierwszym starcie. Jeżeli chcesz tanio, to deproniaka zbuduj sobie sam. Plany i polecane konstrukcje znajdziesz bez problemu na forum, w tym dziale. Większość tych konstrukcji można zbudować z 5mm podkładów pod panele podłogowe ze sklepów z ... panelami podłogowymi Koszt takiego materiału to kilkanaście złotych na model. Paczka 10 arkuszy kosztuje ok 30-40zł i starczy to na jakieś 4-5 modeli. W sklepie nie pytaj o depron, tylko o Arbitron, Fixfloor, FixPrix - to najpopularniejsze polskie marki materiału znanego jako polistyren ekstrudowany (Depron to marka z USA = w Europie prawie nie spotykany, a jak już to drogi. Sprzedawcy po prostu nie znają takiej nazwy - Depron) Do tego klej - polecam UHU POR, lub polimerowy klej do styropianu. Przyda się trochę sklejki - wystarczy skrzynka po owocach z "Warzywniaka". Kilka sosnowych listewek, choć są modele, które nie wykorzystują. Trochę drobnej galanterii. Ogólne koszty budowy będą znacząco niższe niż kupno gotowego modelu. A ty się czegoś nauczysz oprócz latania. Silnik najprostszy typu "dzwonek" - polecam TP 2410-09 ze śmigłem 10x4,7 i pakietem 3S 1300mAh 20C. Serwa TP SG-91 lub HXT900. Są to znacznie tańsze zamienniki HS-55. Regulator 25A, odbiornik może być EK2-0420 lub EK2-0420. Dopiero po opanowaniu takiego trenerka zastanów się nad zbudowaniem prostego modelu akrobacyjnego.
Marcus Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Ja Ciebie madrian podziwiam za Twoją Cierpliwość!... :shock:
Gmeracz Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Madrian napisał ci w zasadzie wszystko, a ja dodam że to co sobie upatrzyłeś rąbnęłoby szybciej, niż byś pomyślał którym drągiem ruszyć. Jeżeli faktycznie chcesz polatać zacznij od spokojnego i wiele wybaczającego górnopłata, któremu do lądowania wystarczy tylko zdjąć gaz i nie przeszkadzać. Inaczej długo się nie połapiesz skąd ten worek szczątków tak szybko rośnie... I zapomnij wreszcie o tech cholernej Lamie. A w szczególności o wykorzystaniu z niej radia. To wielka kupa i nic poza tym. Na HK są tanie i o niebo lepsze. Trochę makulatury albo parę godzin ulotek na ulicy i uzbierasz... Reszta jest wyżej.
sokol07 Opublikowano 1 Maja 2011 Autor Opublikowano 1 Maja 2011 madrian, wielkie dzięki za obszerną odpowiedź. Co to tego, że powinienem kupić górnpłat, uświadomił mnie już wojcio69. Co do budowy własnego modelu - materiał można ciąć po ludzku (tzn. ostrymi przedmiotami) czy trzeba jakiejś specjalnej metody? Czyli jako początkujący opanowałbym coś takiego: http://www.emodel.pl/emodel-model-michas-rc-zestaw-arf-10m-p-1720.html lub http://www.rcskorpion.pl/product_info.php?cPath=170_235&products_id=5439 ?
BoNzo Opublikowano 1 Maja 2011 Opublikowano 1 Maja 2011 Sam nie jestem wielkim znawcą ale latam modelami z EPP, i na początek polecam właśnie modele z tego, przy jakiejkolwiek kraksie z ziemią model praktycznie można przywrócić do lotu dosłownie w dwie minuty, zestaw klej i przyspieszacz i latasz dalej, nie polecam nic balsowego na początek a i depron ciężko połatać jak się konkretnie rozwali. Dodam, cena i łatwość składania modeli z EPP czynią z nich idealne modele na początek. Pozdrawiam PS. Kup jakiegoś Mugola czy Shogo, ja tak zacząłem.
michal888 Opublikowano 1 Maja 2011 Opublikowano 1 Maja 2011 Modelem dobrym do nauki mozebyc cos takiego http://www.emodel.pl/morlock-falcon-p-1042.html tego samego producentaco mugol i shogo
Pablo1822 Opublikowano 3 Maja 2011 Opublikowano 3 Maja 2011 Popieram kolegę powyżej. Górnopłat na początek jest najlepszy. Trudny model jako pierwszy może Cię skutecznie zniechęcić do modelarstwa. A w tym falconie możesz z czasem zrobić lotki i trochę 'poakrobatować'.
sokol07 Opublikowano 3 Maja 2011 Autor Opublikowano 3 Maja 2011 Ok, Falcon przyjedzie do mnie lada dzień. Co do silnika... Gdybym chciał kupić taki silnik: http://abc-rc.pl/p/9/584/silnik-emax-c2822-kv1200--silniki-elektryczne.html to muszę szukać regulatora 14,5 A? np. http://allegro.pl/regulator-obrotow-3f-15a-18a-esc-i1591294596.html ?
Sidey Opublikowano 3 Maja 2011 Opublikowano 3 Maja 2011 Przepustowość prądowa [A/60s] 16 Zawsze lepiej wziąć mocniejszy regulator, np. 20 A
bzik4 Opublikowano 3 Maja 2011 Opublikowano 3 Maja 2011 Cytat aparatura 2,4 ghz Cytat odbiornik może być EK2-0420 lub EK2-0420. chyba nie może :wink:
madrian Opublikowano 3 Maja 2011 Opublikowano 3 Maja 2011 A fakt... z rozpędu napisałem. W takim razie EK2-0426... :wink:
wojcio69 Opublikowano 3 Maja 2011 Opublikowano 3 Maja 2011 Lepiej kup regulator 18A lub 20A. Zawsze lepiej mieć trochę zapasu jak ma ciut zabraknąć i się spalić. Latam na silniku który bierze 40A/45A a regulator mam 60A.
sokol07 Opublikowano 3 Maja 2011 Autor Opublikowano 3 Maja 2011 1. Czyli zawsze brać z regulator z lekkim nadmiarem. Jest jakaś bariera, ile maksymalnie, żeby nie zepsuć wszystkiego? 2. Morlock Falcon jest "chwilowo niedostępny"... Czekać na dostawę, czy kupić Morlocka MuGol?
