bzik4 Opublikowano 6 Maja 2011 Opublikowano 6 Maja 2011 W starym RC przeglądzie znalazłem plany depronowej Błyskawicy II, wiem z autopsji że jest to bardzo udana i posłuszna konstrukcja a że jakiś czas temu zacząłem przygodę z metanolem i rycyną :wink: postanowiłem zrobić ją z balsy i wsadzić motorek ASP .09 Z budowy mam tylko kilka zdjęć Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us kadłub to skrzynka z czterech desek balsy stateczniki i stery konstrukcja z patyczków, skrzydła wycięte ze styroduru z dźwigarami sosnowymi i bagnetem z rurki węglowej 10mm oklejone papierem śniadaniowym a następnie folią Oracover. Serwa 2xSG90 i 3xHK 9g pakiet 1000mAh 4xAAA i odbiornik Corona 2,4Ghz RTF bez paliwa waży 650g - myślę ciężko :cry: ale.. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us ... dziś odbył się oblot, trochę kłopotów z silnikiem, gasł i parskał ale wreszcie udało się wystartować Lata bajecznie jest bardzo posłuszny i trudny do przeciągnięcia, a lądowanie polega na klapnięciu z opuszczonym ogonem. Zdjęć z latania nie mam bo jak zwykle sam latałem :roll: Jest to pierwszy model o którym mogę z całą odpowiedzialnościa powiedzieć że jest bardzo ładny i dlatego musiałem się nim pochwalić na forum O mały włos do oblotu by nie doszło bo w trakcie uruchamiania silnika śmigło ugryzło mnie w palec, obroty były dość duże i skończyło się czterema ranami ciętymi, problem zatamowania krwawienia został najpierw rozwiązany za pomocą kilku chusteczek higienicznych i gumki recepturki ale okazał się mało skuteczny więc użyłem modelarskiego opatrunku w postaci taśmy pakowej i dzięki temu dotrwałem do zakończenia lotów. ;D
Callab Opublikowano 6 Maja 2011 Opublikowano 6 Maja 2011 No fajne to :-) Podaj jeszcze jaką ma rozpiętość.
bzik4 Opublikowano 6 Maja 2011 Autor Opublikowano 6 Maja 2011 Callab, dziękuję , rozpiętość 90cm Jedrula, od Ciebie, ile ty nitra mu dawałeś?
Jedrula Opublikowano 7 Maja 2011 Opublikowano 7 Maja 2011 Jedrula, od Ciebie, ile ty nitra mu dawałeś?O dobrze wiedzieć że lata i jest w użytku.Nitra dostawał 10% choć raz sprawdzałem na 16% i było o wiele lepiej jeśli idzie o regulację.
f-150 Opublikowano 8 Maja 2011 Opublikowano 8 Maja 2011 Nitra dostawał 10% choć raz sprawdzałem na 16% i było o wiele lepiej jeśli idzie o regulację.Ten motorek to minimum 16 a dopuszczają według instrukcji do 33%
bzik4 Opublikowano 8 Maja 2011 Autor Opublikowano 8 Maja 2011 f-150, ja latam na 5% i samolot jest bardzo szybki. Jednak mam problemy z wyregulowaniem silnika, może faktycznie dam mu ze 20% i wtedy zobaczymy.
Jedrula Opublikowano 8 Maja 2011 Opublikowano 8 Maja 2011 10% dla nie to mninimum do porządnej pracy, próbowałem na 5%
bzik4 Opublikowano 8 Maja 2011 Autor Opublikowano 8 Maja 2011 No to polatałem Pojechałem na lotnisko z nową baniuszką paliwa do którego dodałem 100ml rycyny z apteki. Tankowanie, odpalanie, start i latanie do opróżnienia zbiornika, a potem następnego i tak cztery razy :jupi: Czyli wszystko się wyjaśniło, przyczyną gaśnięcia silnika było paliwo z zeszłego sezonu. Teraz Błyskawica lata tak jak jak to sobie można wymarzyć :wink: Następnym razem wezmę ze sobą jakiegoś filmowca żeby uwiecznić podniebne harce biało czerwonej.
Jedrula Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 Można wiedzieć po co dolewałeś oleju w tym paliwie jest 15% oleju, ten motorek więcej nie potrzebuje.
bzik4 Opublikowano 9 Maja 2011 Autor Opublikowano 9 Maja 2011 pewnie dlatego że ten motorek potrzebuje min 16% oleju http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=1569
jarek996 Opublikowano 10 Maja 2011 Opublikowano 10 Maja 2011 Bez przesady z tym olejem. Ja latam teraz TYLKO na Meccano (10 % NITRO i 12% oleju) i nic sie z silnikami nie dzieje.......... A "smarkow" 30 % mniej ( latalem na 18% oleju)
bzik4 Opublikowano 10 Maja 2011 Autor Opublikowano 10 Maja 2011 jarek996, a długo latasz na tym paliwie? Mi smarki na kadłubie aż tak bardzo nie przeszkadzają :wink: EDIT 16.05.2011 W sobotę i niedzielę polatałem wypaliłem 9 zbiorników - zbiornik wystarcza na 12 minut latania na pełnym gazie. Ciąg jest odrobinę mniejszy od masy modelu co pozwala na wykonywanie (w moim przypadku nieco nieudolnych) podniebnych akrobacji. Pakiet wystarcza na 2 godziny latania. Pierdzenie po niebie to jest TO! :mrgreen:
Capriman Opublikowano 11 Lipca 2011 Opublikowano 11 Lipca 2011 Hej Fajny modelik. Czy możesz mi powiedzieć skąd wiesz że pakiet już siada i trzeba lądować?
koszkin Opublikowano 11 Lipca 2011 Opublikowano 11 Lipca 2011 Bardzo fajny model. Jeżeli ktoś ma plany , byłbym wdzięczny za podesłanie.
bzik4 Opublikowano 11 Lipca 2011 Autor Opublikowano 11 Lipca 2011 Jak wypalę kilka zbiorników to mierzę napięcie na pakiecie jak jest w okolicach 4V przy obciążeniu to zmieniam na drugi Jak latałem na 35MHz to wymieniałem pakiet gdy zaczynały się pojawiać zakłócenia ale nie polecam tego sposobu :!:
Capriman Opublikowano 12 Lipca 2011 Opublikowano 12 Lipca 2011 Czyli dobrze by było zrobić dodatkowe wyjście pod miernik i mierzyć na włączonym odbiorniku + pomachać serwami? Pakiet ni-mh zmieniasz jak napięcie pod obciążeniem zbliżą sie do 4V?
bzik4 Opublikowano 12 Lipca 2011 Autor Opublikowano 12 Lipca 2011 Pakiet ni-mh zmieniasz jak napięcie pod obciążeniem zbliżą sie do 4V? tak
Capriman Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Sprawdziłem mój pakiet i już od 4,5V zaczyna się gwałtowny spadek napięcia, wiec trzeba uważać żeby nie przeholować :rotfl: . Pakiet sprawdzałem rozładowując go ładwarką akucell 6 prądem 500mah....
