Spalone Regulatory 40 A - Oddam do naprawy
Po moich ostatnich przygodach z silnikiem turnigy o którym piszę TUTAJ mam dwa regulatory 40A do naprawy - może ktoś znający się na tym podejmie się naprawy ponieważ ja sam nie potrafię tego zrobić.
Bardzo proszę o pomoc ponieważ ja jestem już załamany tym obrotem sprawy wydałem kupę kasy i poszła w błoto.
Pierwszy regulator
http://www.rc4max.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FRegulator_tr__jf_4db6d33b13d2c_170x170.jpg&newxsize=170&newysize=170&fileout=
Regulator trójfazowy 40A z UBEC 3A
Dane techniczne:
Napięcie wejściowe: 6V - 24V
Prąd ciągły: 40A
Prąd chwilowy: 50A
BEC: 3A/5V
Wymiary: 59mm x 27mm x 11.5mm
Soft start
Waga: 53g
Automatyczne odcięcie zasilania przy utracie sygnału
Programowalny hamulec
Niska rezystancja
Drugi regulator
Regulator Alturn 40A Brushless Motor Control + Alu Radiator
http://www.rc4max.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FRegulator_Alturn_4b9e166c05cc5_170x170.jpg&newxsize=170&newysize=170&fileout=
Dane techniczne:
Natężenie nominalne:
maksymalne natężenie: 40A
natężenie szczytowe: 48A (10 sek.) - przy dobrym chłodzeniu i temp. powietrza poniżej 20oC
Napięcie pracy: 2 - 6 LiPo (7,4 - 22,2V)
Pobór prądu własny: 1,4 [mA]
Woltaż BEC: programowalne 4,8 ~ 7,2V
Natężenie BEC (max.): 5,0A
Natężenie BEC: 3,8A
Oporność w stanie przewodzenia: 2 x 3 [mΩ]
Regulator posiada wbudowany aluminiowy radiator (HS - Heat Sink)
Wymiary: 56 x 35 x 16 mm
Waga: 49 g
Grubość przewodów (wejście/wyjście): 2,5/2,5 mm2
Tworzywo przewodów: Silikon FT1 15oC przy 600V
Ilość tranzystorów mocy: 24 MOS-FET
Funkcje:
Rewers: programowalny (nie zamieniać kolejności przewodów!!!)
Hamulec: programowalny
Jeśli ktoś podejmie się naprawy jeden z regulatorów dostanie jako zapłatę za swój trud - chyba ze będzie wolał pieniądze
Pozdrawiam Łukasz.
Kolego ten silnik wymaga regulatora 50-60 A co wyraznie pisze w jego specyfikacji.
Witam nie zgodzę się z kolega ponieważ w specyfikacji wyraźnie jest napisane ze :
Max Current: 40.1A 1.5kg trust, 39A, 11x5.5 APC prop
Sugerowany regulator to 50-60 amper przy dużych śmigłach - mi ten silnik spalił regulatory bez założonego śmigła (przewidziałem śmigło 10x5-E) gdzie prąd max nie wykracza poza 33-35 A) wiec regulatory 40A z chwilowym prądem 50 A są zupełnie wystarczające.
Silnik był uszkodzony bo potrafił wejść na obroty i nagle się zatrzymać - pewnie ma gdzieś zwarcie.
Wiesz co? Dziwne że takie regulatory Ci się spaliły, coś musi być winą, nie przeciążasz czasem ich? Jaki silnik + jakie śmiglo.
Jak mogłem przeciążyć silnik podczas pracy bez śmigła ?? bo nie rozumiem??
Pozdrawiam. PS ponawiam moja serdeczna prośbę o pomoc w naprawie regulatorów.
To następnym razem zrób tak:
a/ załóż śmigło - uruchom motorek ale nie dawaj mu 100% mocy ( tak dla bezpieczeństwa )
b/ zdejmij śmigło - uruchom motorek i prawdopodobnie będziesz miał 3 ( trzeci ) regulator do naprawy.
bez śmigła to jakby pracował bez rotora ( na zwarcie ) - zmierz opór silnika, podziel napięcie to wyjdzie Ci fajny prąd :shock: :shock:
A najlepiej, zrób tak. Kup sobie Regulator a nie zabawke, wtedy te 50A napisane na metce będzie realne. Stosujesz z uporem maniaka regulator , który możesz obciążyć 40A a obciazasz go 35A.
tak masz racje
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=12818&osCsid=b2af2a26df17b287bcce1846e9eb9c03
ten na pewno , alturn nie.
a tak nawiasem, zainteresujcie sie chinskimi reglami w wersjach wodnych. turnigy Marine czy Aquastar. Są zrobione duzo lepiej niz lotnicze tej klasy a po zdjęciu chłodzenia rewelacyjnie nadają się do latania.
Uprzejmie proszę o nie rozpowszechnianie herezji na forum. :wink:
Praca silnika bez śmigła jest jak najbardziej właściwa i na pewno nie grozi uszkodzeniem regulatora. Oczywiście dotyczy to sprawnych urządzeń jak i napięć przewidzianych przez producenta.
Obawiam się, że jako elektryk nie mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem.
Bez śmigła silnik pracuje w stanie jałowym - całkiem odmiennym od stanu zwarcia. Można nawet powiedzieć - odległym o całą skalę. :wink:
Stan zwarcia, to gdybyś zablokował wirnik.
Dokładnie ja jako automatyk zgadzam się z tym w w 100%
Pozdrawiam.
Mam ten sam silnik i z samej ciekawości robiłem wczoraj test.
Śmigło GWS 9047
Pakiet 3s 1800 40C
regulator turnigy AE-45A
Prąd jaki był pobierany to 32 ampery, silnik lekko ciepły. Myślę, że w Twoim silniku jest jakiś błąd konstrukcyjny typu źle wklejony magnes lub odwrotnie nawinięte któreś uzwojenie, lub zwarcie. Miałem podobny problem na silniku jakimś chińskim, który palił mi tylko jedną fazę w regulatorze, był nie tak nawinięty. Kupując chiński silnik trzeba patrzeć i uważać, bo raz jest dobre, a raz złe, brak kontroli jakości na etapie produkcji.
