Pomoc w silniku ASP 7,5 ccm
modelarzkobi
  • Odpowiedzi 120
Chyba mam uwalony gwint z jednej strony gaźnika :( :( da się coś zrobić z tym fantem?Dodam że nie używałem tych podkładek a dokręcałem bardzo delikatnie, zresztą(dodam że zauważyłem, że tych długich śrub trzeba użyć do zespołu iglicy a nie gaźnika, więc użyłem dobrych).
dodam że zauważyłem, że tych długich śrub trzeba użyć do zespołu iglicy a nie gaźnika, więc użyłem dobrych.
Tak, te najkrótsze idą do gaźnika, dłuższe do zespołu iglicy, a najdłuższe do tłumika.
Najlepiej byłoby nagwintować od nowa. Niektórzy przyklejają gaźnik, ale choć sam nie stosowałem dlatego odradzam.
Jaki gwint ma ta śruba?
Ta śróbka to M3, jeśli gwint jest zepsuty to nagwintować na M3 już nie da rady, trzeba by było na M4. Poproś kogoś o pomoc - ja na gwintownikach się nie znam.
O ile wiem, w silnikach, o których mowa wszystkie śruby mają gwint calowy. Sruba, która przypomina gwint M3, tak naprawdę może być gwintem 1/8''. O ile śrubę łatwo można przegwintować na M3, o tyle otwór nie da się przegwintować, bo jest za duży.
  • 3 miesiące temu...
Witam Szanownych Forumowiczów
Pozwolę sobie odświeżyć temat, ponieważ mam parę pytań
(dodam, że jestem amatorem z 3miasta :wink: )
Nabyłem ASP 52A II
nauczyłem się obsługi paliwa, rozrusznika, świecy, śmigła....
(koszt - porozlewane paliwo, dwie świece, utrata dwóch palców-prawie...)
Docieram ten silniczek według opisu z Nastika na paliwie 80-metanol 20-rycyna
5 minut kręcenia i odpoczynek
Os maxy 8 spaliłem dwie, mam teraz jakąś MP-JET czy coś, średniej ciepłoty
I teraz parę pytań:
- Palę trzeci zbiornik, a dalej nie chce mi się wkręcać na obroty,
jak otwieram przpustnicę to kicha prycha i zgaśnie, raz na jakiś czas się wkręci
- Ile mniej więcej obrotów iglicy od zamknięcia ma dotarty silnik?
- Zaczynałem od 2,5 obr. i zmniejszałem o 1/4 teraz mam 1 3/4 obr.
- Próbowałem zejść na 1-1,5 obr. i wtedy wkręca się na obroty dużo lepiej -
tylko czy to nie jest wtedy za uboga mieszanka do docierania
- Jak zdejmę grzanie świecy, to też gorzej się wkręca nawet po 3 minutach
sorki za lamerskie pytania :wink:
I teraz parę pytań:
Ilość obrotów iglicy nie ma znaczenia. Regulujesz na podstawie obserwacji zachowania.
Przede wszystkim docierasz z przepustnicą otwartą na max, obroty zdejmujesz "przelewając" silnik (odkręcając główną iglicę). Odpowiedzią na przepustnicę się zajmiesz jak już wstępnie dotrzesz silnik.
Świeca - A8. Paliwo lepiej 5% nitro nawet na docieranie.
Jeżeli chcesz odezwij się na prv, mamy tutaj "małą ekipę pod wezwaniem" i w miarę regularnie staramy się polatać - podjedziesz, pogadamy, pobawimy się silniczkiem :)
Pozdr.,
Michał
Ja mimo wszystko proponowałbym paliwo 80/20 zamiast 5% nitro-mialem ten silnik i bardzo ładnie pracował podczas docierania na 80/20,a 20% rycyny na dotarcie to jednak jest to :wink: a paliwa rycynowego które jednocześnie ma te 5% nitro raczej nie znajdzie..
To nie jest silnik który trzeba "katować" na ziemi (chyba żaden współczesny nie jest). Wypalić 3-4 zbiorniki, wyregulować "na bogato" i w powietrze.
Kumpel taki silniczek latem zanabył, pięknie odpala i nie robi dziwnych numerów. Od początku 5% nitro.
Pozdr.,
Michał
no tak, ale mi nie wchodzi na obroty przy otwartej na maxa przepustnicy
i jakimś tam ustawieniu wzorcowym iglicy
czyli przykręcić iglicę do momentu, aż da radę wejść na obroty przy otwartej przepustnicy
a nie będzie wtedy za uboga mieszanka na proces docierania?
odezwę się :D
Nie ma czegoś takiego jak "ustawienie wzorcowe iglicy" - jej ustawienie jest funkcją egzemplarza, paliwa, pogody, świecy i pewnie jeszcze kupy innych rzeczy. Ustawiasz na "objawy".
Podczas pierwszych uruchomień raczej starasz się trzymać silnik w większości mocno przelany. Pamiętaj też że ASP jest silnikiem ABC, który z kolei nie lubi zbyt zimnej pracy. Co jakiś czas zubażaj mieszankę pozwalając silnikowi wkręcić się wyżej - ale cały czas umiarkowanie.
odezwę się :D
No to do zobaczenia :D
Pozdr.,
Michał
Nie,w lotniczych nie stosuje się filtra :) gąbkowe filtry powietrza stosowane są w silnikach samochodowych(gdyz sa narażone na kurz) i od czasu do czasu w silnikach "wodnych".W modelach latajacych zwykle się tego nie stosuje,lecz jeśli latasz w piaszczystym terenie(polna droga itp) możesz założyć na wlot gaźnika cieniutką rajstopę :lol:
Witam, też ostatnio nabyłem silnik ASP 7,5 cm z tylną regulacją do trenerka, mam pytanie czy przy obecnej pogodzie mogę go docierać czy poczekać aż będzie cieplej, silnik docieram w modelu.
Silnikowi pogoda nie przeszkodzi, natomiast Ty możesz zmarznąć i zmoknąć. Ja bym poczekał do jutra - niedziela ma być ładniejsza :-)
Panowie i ja odświeże temat.
Miałem wczoraj piękne wodowanie(a tak na prawdę to błoto-wanie :D ) moim trenerkiem.
Silnik taki jak w temacie ASP 7,5 ccm (ASP .46 A II).
Silnik wpadł w paskudne błoto. Urwał się wężyk ten przy śrubie do regulacji obrotów.
Wymieniłem na nowy, taki od paliwa żarowego. Niestety ten oryginalny miał większą średnice wewnętrzną. Ten mój z 1-1,5 mm średnica (wew.) mniejsza.
Odkręciłem, przemyłem, wysuszyłem, nasmarowałem, odpaliłem.
Przy odkręcaniu tłumika porwała mi się podkładka. Dorobiłem z pudełka od zapałek a z jednej strony dałem silikon ten czarny.
No i tu zaczęły sie moje problemy.
Dodam jeszcze że silniczek nowy wypalił ze 3-4 l. paliwa.
Docierany z instrukcji NASTIK-a
Odpala prawie bez problemów. Na wolnych obrotach pracuje podobnie jak przed kraksą dość stabilnie (jak na nowy silnik).
Ale niestety z wysokimi obrotami zaczęły się problemy.
1. Nie chce się wkręcać na wysokie.
2. Jak już się uda go wkręcić to po 5-15 sekundach zaczyna zdychać. Zdecydowanie obroty spadają. Nie utrzymuje wysokich obrotów. (Przed kraksą trzymał)
3. Dokręcanie śruby nie wiele pomaga. Przykręciłem już prawie o 1 cały obrót. Boje się że mieszanka będzie za uboga i go zatrę.
4. O dziwo nie grzeje się przy tym przykręceniu śruby. Spokojnie mogę go dotknąć. (Oczywiście nie trzymać ale da się dotykać bez problemów)
No i teraz moje pytanie.
a) czy średnica wymienionego wężyka ma jakieś znaczenie.
B) co może być przyczyną nie wkręcania się na obroty.
c) co może być przyczyną nie trzymania wysokich obrotów.
Będę wdzięczy.
