No właśnie rozwinąłem: Zwykły NiMh bezpośrednio wpięty do odbiornika to rozwiązanie, do którego mam zaufanie.
Lipol jest dla mnie dosyć niepewnym źródłem zasilania. Dodatkowo BEC to też element, który może albo ulec uszkodzeniu, albo nie dać rady zasilić nawet odbiornika w przypadku awarii serwa, które po zablokowaniu się, potrafi pociągnąć bardzo duży prąd. NiMh jeszcze w takim przypadku da radę, a BEC się zatka.
Aktualnie w zasilaniu modeli z napędem spalinowym zauważyłem tendencję do przechodzenia na akumulatory LiFe. Ja póki co używam NiMh. Są one dosyć kłopotliwe jeżeli chodzi o ładowanie (trzeba ładować dzień wcześniej bo trwa to dosyć długo) ale jestem pewny, że dadzą radę w sytuacji awaryjnej.
Tylko właśnie czy przy moim rzadkim lataniu inwestycja w nowe radio z bajerami ma w ogóle sens
To już musisz sam podjąć decyzję.
  • Odpowiedzi 176
Top użytkownicy w tym temacie
Zgadzam się z Wojtkiem. Niejednokrotnie byłem świadkiem rozbicia modelu z powodu BEC-a. Dodatkowy element w układzie zasilania to większe prawdopodobieństwo, że coś wysiądzie. Najprostsze rozwiązania są najmniej awaryjne.
Będziesz chyba miał za niski poziom paliwa w zbiorniku.
Odpalałeś już silnik w tej maszynie?
Tak silnik był już odpalany. Za każdym razem chodził i odpalał bez żadnego problemu. Tak zapytam teoretycznie po czym ewentualnie można poznać, że poziom paliwa jest za niski? Jak wtedy zachowuje się silnik, który ma za nisko umiejscowiony zbiornik z paliwem?
Poziom paliwa w zbiorniku powinien być na wysokości rozpylacza w gaźniku.
Samo odpalenie silnika to nie problem,pytanie czy wypracował cały zbiornik?
Jeżeli będzie za nisko zbiornik to całego paliwa nie pociągnie.
Silnik wygląda na nowy będziesz docierał go w modelu czy masz to już za sobą i wstępnie już go dotarłeś na desce?
A na pytanie jak pracuje silnik który ma za niski poziom paliwa w zbiorniku nie odpowiem bo nie mam takich doświadczeń.
Robiłem tak jak w książce napisali i pokazali i było OK
Silnik kupiłem nówkę podczas docierania na desce i taborecie przepalił mi około 1,5 litra paliwa - uznany wstępnie za dotarty.
Tu przyznam rację, że nie pomyślałem o tym, żeby wypalić zbiornik w modelu do końca. Podczas prób silnika zamontowanego w modelu tankowałem prawie do pełna a po zakończeniu próby/pokazu końcówkę paliwa czyli jakieś 30-40ml odpompowałem z powrotem do baniaka.
Będę musiał sprawdzić jak silnik poradzi sobie z pociągnięciem paliwa do ostatnich kropel. - dzięki za podpowiedź.
Mógłbyś podać rozstaw śrub tłumika? Mam silnik silnik podobnej pojemności i nigdzie nie moge znalezc tłumika do niego i szukam zamiennika.
Rozstaw śrub tłumika to w przybliżeniu 27,5-28mm. Od razu zaznaczam, że w przybliżeniu ponieważ nie mam przy sobie suwmiarki ;) zmierzyłem po prostu linijką.
Tak potwierdzam - grubość 7mm.
Marcin
do ASP15 pasuje tłumik od OSA15 LA
Marcin chyba nie szuka tłumika do ASP15 tylko do jakiegoś podobnego silnika
Witam,
Wczoraj postanowiłem sprawdzić czy silnik pociągnie całą końcówkę paliwa.
Pomimo niskiego położenia zbiornika względem rozpylacza w silniku (co pokazuje czwarte zdjęcie od góry) całe paliwo zostało bez problemu pociągnięte i spalone.
Michał
Oblot planuję za tydzień w sobotę (o ile pogoda pozwoli). Czy powstanie filmik to jeszcze nie wiem pomyślę o tym.
Jeżeli chodzi o cenę modelu w wersji kit to proszę pytać konstruktora i sprzedawcę Pana Mirka G. z Lublina.
chyba że chodziło Ci również o koszt pozostałych elementów jak silnik folia kleje zawiasy itp. itd.?
Skoro cena jest tajemnicą, to poproszę o jakieś namiary na Pana Mirka G. z Lublina. :)
Kleje, folię, zawiasy... itp. itd. już posiadam, ale chętnie dowiem się, co wchodzi w cenę zestawu.
Jak będę budować ten model, to silnik dam o większej pojemności - 3,5 ccm ;)
Witam.
Cena nie jest tajemnicą , wystarczy do mnie napisać mirek-gal@wp.pl lub zadzwonić tel. 663737039 a wszystko stanie się jasne.
Do Kastora nie polecam silnika większego jak 2,5ccm, większy silnik 3,5 - 4,5ccm można zastosować w innym moim zestawie Michaś MAX w wersji standart. - tu jest wątek: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/18114-michas-max-od-mirka-g/page__fromsearch__1
Witam,
W zeszłą sobotę odbył się oblot Kastora. Dwa loty jak najbardziej udane. Nie sądziłem, że model będzie aż tak prosty w sterowaniu:)
Model lata bez problemu na połowie gazu, także ten ASP 15A daje spory zapas mocy, nie gaśnie w powietrzu chodzi równo i bez problemów.
Niestety zdjęć ani filmu nie udało mi się zrobić podczas oblotu, może następnym razem.
Do lądowania podchodzić można naprawdę wolno, w przyszłości może zmienię aparaturę to spróbuję lądowania z klapolotkami.
Ogólnie rzecz biorąc jestem strasznie zadowolony z Kastora lata praktycznie sam i jest bardzo stabilny w locie.
Moim zdaniem na pierwszego spaliniaka model godny polecenia.
