mały? problem z silnikiem turningy 2217
Nie zapomniałeś o pierścieniu zaciskowym Zingera ? Nałożony jest na wale własnie po to by nie odleciał z ruchomą cześcią... zdjąłeś go rozbierając , a nie założyłeś ubierając...
Mógł gdzię wylecieć.Ja nie rozbierałem silnika,wykręciłem tylko te śrubki na imbusy i postukałem lekko w ośkę i przeszłe bez problemów,czym moge zastąpić ten pierścień?
Fokker Zingera to możesz zjeść w KFC a pierścienie nazywają się "Seegera"
Sa dostępne tulejki zabezpieczające na os. Nie wiem jak to sie nazywa ale najczęściej jest to stosowane jako zabezpieczenia kół na osi. Mam cos takiego w swoim ray. Tylko trzeba zostawić kawalek osi (ok 5mm) zeby pierścień mial co chwycić. Warto tez naciac os aby zapobiec zeslizgiwaniu sie pierscienia.
Dostępne chyba w każdym modelarskim.
kurczę ;/ zrobiłem to wszystko silnik już działał,podłączam następny raz a silnik się dziwnie zachowuje.Na 100% to wina regulatora (hk-25a :roll: ) bo po podłączeniu robi się gorący i na drugim silniku raya też tak jest. A co do silniczka zamocowałem kostke elektroniczną i zalałem kropelką CA i trzyma się :)
Zwykła literówka - chciałem napisać Zigera bo tak wymawiamy. Ale Twój post bardzo wiele wniósł nowego. Gratuluję zaistnienia.
ale tylko przerywa czy też się grzeje ? jak tylko przerywa to masz za duże śmigło... chyba, że takie objawy są bez śmigła ?
hmmm zdejmij koszulkę z regla i jak umiesz, to popraw luty przy przewodach "fazowych" może któryś puścił, a jak to nie da rady, to wymienił bym w ogóle przewody od faz. A jak jeszcze to nie pomoże to już trzeba by było wygrzać płytkę regulatora (opalarką albo w piecyku najlepiej elektrycznym). A jak jeszcze to nie da rady... no to chyba regulator zdechł (może któryś tranzystor, albo któryś kondensator... ciężko trafić...)
Przy regulatorze mozesz miec luźny kabel z tych wychodzących na silnik. Moze byc przerwany, zimny lut, ścieżka sie gdzies przepalila. Możliwości coraz mniej...
przelutowałem wszystkie wtyki,zdarłem koszulkę,poprawiłem luty w środku, opalarką ogrzałem i dalej to samo na DWÓCH silniczkach.Jak ktoś chce moge odstąpić ten regiel za 15 zł.. może ktoś chcę się pobawić,a regiel miał tylko 5 lotów :/
