Prawie że Edge!
Po rozbiciu RWD i braku modelu do latania zbudowałem taki oto modelik!
Silnik- Bm2408-21
Aku- 1200mAh 11.1V
śmigło- gws 8x4
2 mini serwa(SW i lotki)
regler-30A
Kadłub wykonany jest ze styropianu z wklejonymi dźwigarami sosnowymi, stery z balsy 6, a lotki z balsy 3. Natomiast skrzydło wykonałem z depronu 3 rozpiętość 90cm (oklejone papierem śniadaniowym, jak równiez i kadłub)
A tak to wygląda!
tu już widać skrzydło oklejone papierem! na początku było taśmą ale zmiana planów!
to samo skrzydełko tyle że pomalowane!
Dół modelu!
Masa gotowego modelu do lotu wyjdzie około 530gr :shock: (nie wiem czemu tak duzo) I tutaj mam pytanko czy na tym sprzecie będzie smigał?Bo mam jakies dziwne przeczucia!
Co to oznacza bo troche nie kumam
Dual rate pozwala na szybką zmianę wychyleń sterów w locie (np przełącznikiem).
Przy oblotach warto mieć nastawione tam większe i mniejsze wychylenia, ponieważ jeśli nagle okaże się że wychylenia są zbyt duże można szybko skorygować, lub odwrotnie jeśli model jest nie sterowny, można łatwo zwiększyć wychyły. Jeśli nie masz czegoś takiego w nadajniku to pozostaje ustawić niewielkie (ale bez przesady) wychylenia sterów a w locie jeśli będzie bardzo nerwowy to mniej machać drągami, precyzja spada ale przy takim elektryczku myślę że dasz radę. :)
Co do napędu to nie musisz się martwić, na tym motorku latam modelem konstrukcyjnym o masie 550g, tylko tyle że jest przewinięty i śmiga na 9x5 (też na pakiecie 3s)
O dokładnie ten
Na przełączniku w komputerowych radiach masz możliwość zmiany wielkości wychyleń.
Jeśli standardowo masz 100% (pełne wychyły na ile pozwala serwo i lotka) to p przełączeniu D/R serwo pozwoli tylko na np. 30% wychyłu.
Zachowując oczywiście cały czas płynność ruchów serwa.
Tak bardzo prosto co to jest D/R ( lub zamiast 30% możesz dać 125%)
Edit:
Widzę ,że kolega był szybszy.
Cały ogon z balsy 6 mm :shock: ? Trzeba było go raczej zrobić z listewek balsowych - byłby o wiele lżejszy. Usztywnienie kadłuba też byłoby lżejsze z prętów węglowych (jak w kombatach ESA). Może stąd taka duża masa?
Tak myślałem żeby kadłub wzmocnic prętami węglowymi ale nie miałem więc wkleiłem listewki! A sterów nie zrobiłem z listewek balsowych bo nie wiem czy wystarczy mi folii na oklejenie płata do szybowca! Zobacze jak coś będzie nie tak to troche zmienie konstrukcje! A balsa 6mm to balsa miękka, więc chyba az tak ciężka to nie jest :D
No i odbył się oblot! Ale jak pisaliście trzeba było zmniejszyć wychylenia lotek bo był bardzo nerwowy! Zmniejszenie na 40% bardzo pomogło, ale i tak przyglebiłem i wyrwało mi silnik! Ale jest już naprawiony :D Niewiem czemu ale jak mam model z lotkami to dziwnie mi się nim lata! Muszę się przyzwyczaić!
Wczoraj uczyłem kolegę uczyć latać Easy Gliderem Elektro.Powiedziałem mu że w lewej ręce ma gaz i że do zakrętu potrzebne są lotki i ster wysokości.Wspomniałem że ster kierunku jest tylko do wytrymowania modelu :D .No i po 45 minutach całkiem nieźle sobie radził.Robił płynne zakręty bez utraty wysokości.Jak bym mu powiedział że może zakręcać używając steru kierunku to potem może nie dał by sobie rady z lotkami.To były jego pierwsze loty.Przyzwyczaiłem go do lotek odrazu. :)
Z lotkami to zupełnie inna rozmowa, lata się łatwiej, większa kontrola.
Wziąć należy jeszcze pod uwagę że mówi to człowiek będący zdecydowanym zwolennikiem latania na lotkach, nie lubię modeli z samym kierunkiem i nie wiem czym podyktowane jest uczenie się na takich :twisted:
Dobrze że jest buźka na końcu bo czasem się jeszcze do czegoś przydaje :D
No i spróbowałem swoich sił poraz kolejny! Wypuszczam model i ciagnie go do dołu! zaciągnełem ster wysokości wzbił się do góry i potem całyczas zadzierał! Nie wiem co jest nie tak! Latam jak na fali! góra, dół i nawet nie wiem kiedy model odwrócił się na plecy! zaciągam ster w dół a tu szok samolot pikuje, ale jakoś z tego wyszedłem tyle że zachwile walnąłem w ogrodzenie :evil: Uszkodziłem skrzydło i ster kierunku!
Jutro wstawie fotki bo nie wiem czy da się naprawić skrzydło, moze będziecie mieli jakis pomysł! Nie jest az tak źle ale paskudnie to wygląda!
Witam,
Tak czytam i czytam i przypominają mi się moje "skoki kangura" sprzed 3 lat (sprzed 2 też... :lol: ). Gregorian, widzę, że masz duże pokłady tego, co w modelarstwie bodaj najważniejsze. A może byś tak zaczął czasem wpadać na nasze lotnisko do Olsztyna - sporo można się dowiedzieć, nauczyć i zabawić jednocześnie. Jest dobra okazja w najbliższą niedzielę, gdyż robimy otwarcie nowego lotniska modelarskiego w Nagladach, ale zbiórka jest na lotnisku aeroklubowym o 10.00 i wyjazd na nowe o 10.30. Tylko nie zapomnij wziąć jakiegoś modelu i mięcha, bo grill i węgiel zapewniamy.
Krzysiek
W niedziele nie dam rady, bo pracuje do 14 :( Ale jeszcze tam zawitam bo już mnie zaprasza kolega z pracy!
Meteor tryby są spoko! chodziło mi o to że model ostro zadziera a ja koryguje to SW!
Tak wygląda skrzydło:
Nie wiem jak to naprawić! Wyciąć ten zgnieciony kawałek(pasek) i wkleić nowy? czy macie moze inny pomysł!
Model lata tak jakby miał za duży kąt zaklinowania płata lub złe wyważanie. Popraw jedno z tych ustawień i spróbuj ponownie ja bym zaczął od zaklinowania płata o jakieś 1 - 1,5 stopnia mniej.
Właśnie tak myślałem że kąt płata albo kat statecznika pozimoego! Ale jak puszcze model na wyłączonym silniku to leci na dziób! Może za mały wykłon silnika w dół? Chociaz i tak mi się wydaje ze jest spory! Nie wiem co nie tak! Ale niedługo zacznę budowę drugięgo tyle że w wersji bardziej odchudzonej i bardziej się postaram!
