Zero oblatany !! po pierwszym locie okazało sie ,że SC mimo tego ,że założyłem silnik 10ccm i wychodzil zgodnie z instrukcją to i tak model zadzierał dziób do gory , jutro wstawiam 80g ołowiu na przód co da mi przesuniecie 0,7-0,8 cm SC . Film z lotów jak to chodzi niebawem, a i okazało sie ,że GMS 10ccm nie jest wcale przesadnie za duży , model lata szybko jak na mysliwca przystało PZDR!
  • Odpowiedzi 62
Top użytkownicy w tym temacie
Ale zadziera z wszelkimi oznakami złego SC - "pompowanie" - czy przy większych obrotach zadziera? Może wystarczy bardziej pochylić silnik?
nie własnie pompował :/ ,baterie juz były na maxa z przodu ,ale dodałem tylko 40g ołowiu i jest ok ,także model juz jest w pełni latający :) Pozdrawiam
ale dodałem tylko 40g ołowiu i jest ok ,także model juz jest w pełni latający Pozdrawiam
I to jest sedno tarczy :mrgreen: Ja dziś oblatałem skrzydło 177cm i 2010g... 1:0 dla mnie :oops:
Skoro model pompuje to po mojemu SC jest za bardzo z przodu, także o żadnym dodawaniu ołowiu w okolicach silnika nie ma mowy.
OS Max 46LA latałem tylko na śmigle 12,25x3,75 chociaż zalecant to max 11'
W czym latałeś? Warbirdem? Przy takim skoku to do funflaya a nie makiety myśliwca. Dwutakty modelarskie maja wysoko położony punkt mocy maksymalnej w granicach 16tysięcy obrotów (tyle podaje producent) więc nie ma cudów, jak założysz śmigło, które bardziej obciąża silnik (mniejsze obroty uzyskane) i tu zaznaczam, nie chodzi mi o samą średnicę śmigła ani o sam jego skok, jakiś pogląd da iloczyn skoku i średnicy, to nie ma się co spodziewać, że wydusisz większą moc z silnika inna sprawa, za na takim śmigle może Ci się dobrze latać ze względu na jego dopasowanie do konkretnego modelu, gdzie akurat potrzebujesz wolny strumień zaśmigłowy i sporo ciągu. Osobną zupełnie tutaj kwestią jest sprawność śmigła przy danych obrotach, trudno celować w granice 16tysięcy obrotów na śmigle tylko po to aby wstrzelić się w moc maksymalną skoro śmigło, które się do takich obrotów rozkręci nie będzie miało szans wystawać poza obrys maski silnika :D Tutaj cały czas musimy szukać kompromisów, od prędkości strumienia/ciągu aż po dźwięk jaki wydaje napęd, bo chyba nic tak nie psuje oceny makiety WWI w locie jak wyjący dwutakt. W każdym razie, ktoś kto chce oblatać bezstresowo warbirda, niech celuje lepiej w szybsze śmigło, wolniejsze może spowodować podczas oblotu nie strach a tęskne oczy za prędkością.
(zapas ciągu statycznego na ratowanie się z opresji)
Tylko czym się wtedy uratujesz? Włączysz tryb 3D? :wink:
PS. Gratuluje Wam udanych oblotów. :D
Dobrze, że to tylko po twojemu ale nie chwal sie nikomu tą "rewelacją" :rotfl:
Tak - silnik z tym śmigłem pracował w warbirdzie, co prawda I wojennym ale zawsze.
Tu na krótkim filmie zaprzeczenie twojej tezy, że 2suw psuje ocenę modelu I wojennego:
http://video.google.pl/videoplay?docid=1102709016630490076
http://video.google.pl/videoplay?docid=-3402706826199799494&q=Vicomte
http://www.ksmrc.vdl.pl/viewpage.php?page_id=33
Chwalić się nie ma czym, każdy to wie. :mrgreen: Model ze zbyt ciężkim nosem w locie normalnym, ze średnią prędkością: jego opadanie kompensowane jest wychyleniem SW w górę, przy zwiększeniu prędkości model podnosi nos, jeśli nie zwiększysz obrotów wytraca prędkość w ekstremalnym przypadku dążąc do przeciągnięcia, opuszcza nos, znowu nabiera prędkości i po raz kolejny cykl się powtarza to klasyczne pompowanie, łatwo to zaobserwować na szybowcu, ale sprawdza się od wolnolotek (szybowców wolnolatających...tak, tak nie RC) aż do gigantów i bez znaczenia tu będzie czy to szybowiec czy model z napędem. Dokładanie ołowiu na dziób jeśli model pompuje to błąd i tylko spotęguje ten efekt. Mówię tu o modelu poprawnie zaklinowanym, prostym i jeśli pilot dobrze odczytał zachowanie modelu jako pompowanie.
Prosto to sprawdzić...wprowadzić model w nurkowanie powiedzmy 30 stopni, średnie obroty silnika, tego typu model powinien łagodnie podnieść nos i przejść do lotu poziomego ewentualnie pompowanie o coraz mniejszej amplitudzie, jeśli model gwałtownie wychodzi z nurkowania - środek ciężkości jest zbyt z przodu, jeśli pogłębia może to oznaczać zbyt tylni środek ciężkości. Wszystko co piszę ma racje bytu jeśli pilot jest w stanie poprawnie odczytać zachowanie modelu.
Irku, podobają mi się Twoje makiety WWI, nie pisałem o normalnie pracującym silniku dwutaktowym, da się to przeżyć - nie powiesz mi, że nie zmieniłbyś tego dźwięku na czterotakta a najlepiej oryginał. Chodzi mi o obroty na jakich pracuje silnik, nijak się one maja do prędkości lotu modelu - nie są w skali, ale tego nie przeskoczymy, możemy jedynie minimalizować - to nie był żaden osobisty przytyk :D
Temat jest o Zero więc priorytety będą trochę inne niż w WWI, chyba nie powiesz mi, ze chciałbyś zastosować w tym przypadku właśnie takie śmigło?(o małym skoku)
Ale ja nigdy nie twierdziłem , że to konkretne smigło ma zastosowanie do kazdego modelu. W moim spisywało się idealnie i nawet nie próbowałem nigdy na innym. Nie wiem skąd wziąłeś 16 tys obr/min - mój wykręcał - nie pamiętam teraz czy 9 czy ok 11 tys. zresztą na filmie wyrażnie słychać, że pracuje prawie jak 4suw. ale to tylko w tym modelu - ten sam zestaw w łodzi latającej Aqua Star II ma już inny dżwięk. W Vicomte oczywiście silnik został zamieniony na FS 61 AR i też fajnie latało się ;D
jesli model pompuje to masz zbyt tylne SC, przy zbyt przednim model nie mogłem utrzymać w lini prostej - gdy tylko pusciłem wysokosćzaczynał pikować. Tak miałem z oblatanym dzień wczesniej skrzydłem , któremu dodałem FPV.
Słychać, dlatego napisałem, że do przeżycia.
16tysięcy odnosiło się do danych producenta przy których podaje maksymalną moc silnika - pisałem to jako delikatne wykazanie, iż dwutakt w części modeli to ogromny kompromis (Paweł - nic nie pisz o prędkościówkach i uzyskiwanych tam obrotach :D ) - choć w przypadku tego zero z pewnością sprawdzi się znakomicie i pewnie da wiele radochy przy niskich, szybkich przelotach.
Nie zgadzam się z tym twierdzeniem i nadal pozostaje przy swoim. :)
...ale piszesz coś, co przeczy i logice i praktyce; model za ciężki na nos nurkuje, czyli przy przeciągnięciu sam nabiera szybkości i sterowności w locie ku ziemi, a model z tylnym wyważeniem pompuje; zadziera, traci szybkość, przepada, zwala się na łeb i tak kilka razy, aż do ziemi, jeśli pilot nie zareaguje...
Wyobraź sobie że możliwość szybkiego przyspieszenia potrafi pomóc, nie tylko przy przejściu do harriera czy zawisu.
Michał
Jankowi chodzi o to: http://www.piotrp.de/MIX/ewd.htm
Jest to i logiczne i zgodne z praktyką, ale diabeł tkwi w szczegółach - trzeba dokładnie przeczytać.
Piszę raczej z praktyki modelarskiej, ale faktycznie artykuł Piotra dobrze opisuje temat akurat od strony szybowców.
Wybacz, ale na śmigle jakie proponujesz (13x4) prędkość zaśmigłowa pewnie zamknie się w 70, no może 80km/h tak więc śmigło zupełnie nie trafione akurat do tego modelu. Piszesz, że zaczynałbyś od takiego śmigła co w kontekście całej Twojej wypowiedzi sugeruje, że dalszą drogą mogłoby być jeszcze większe śmigło.
ja mam w zero smiglo 12x7 i model jest szybki, a co do dzwieku to nigdy do mysliwca nie wstawilbym 4-takta , mowiac krotko nie podoba mi sie dzwiek 4 sowa(troche popiarduje) ,natomiast jezeli chodzi o model bombowca to 4 sow jak najbardziej tak, jezeli mamy 2 silniki to ładnie juz slychac rezonans:) , w p-51 latam na smigle 16x8 nizej filmik:
Wręcz przeciwnie, po wytrymowaniu i "wlataniu się" w model zastosowałbym śmigło szybsze - 12x6...12x7
Michał
Pozostanę przy swoim; jeśli model ma kąty w porządku, wykłon i skłon silnika ok, stery w neutrum i pompuje, to jest za ciężki na tył.
karlem, masz całkowitą rację. Dziwię się tylko, że jest tyle bicia piany o rzecz tak oczywistą. Przecież to są podstawy modelarstwa zawarte w książkach dla początkujących.
Dlatego właśnie nie ciągnąłem dalej tematu :idea:
