Witam ponownie po dłuższej przerwie. Niestety Cessna czeka na lepsze czasy. Lecz po dłuższych przemyśleniach, stwierdziłem, że potrzebny jest mi trenerek. Szkoda by mi było uczyć się na Cessnie i ją rozbić (chyba bym się "pokszycał" ;) ). Miała to być prosta konstrukcja. Padło na Helio Courier'a STĄD. Rozpiętość 1m. Elektryk. Osprzęt miał wynieść jak najtaniej. Zostanie zakupiony w tym tyg w HK.
Model po kilku tygodniach walki prezentuje się tak:
http://desmond.imageshack.us/Himg151/scaled.php?server=151&filename=20062011300.jpg&res=medium
scaled.php?server=151&filename=20062011300.jpg&res=mediumhttp:
scaled.php?server=84&filename=20062011304.jpg&res=medium
scaled.php?server=850&filename=20062011302.jpg&res=medium
scaled.php?server=90&filename=20062011303.jpg&res=medium
Teraz czeka mnie zakup osprzętu i prace ruszą dalej.
Proszę o opinie ;)
Lotki są zdecydowanie za małe, nie będziesz mógł za szybko zareagować w nagłej sytuacji.
Tutaj masz proporcje z których wynika że długość lotki powinna wynosić 2 długości cięciwy skrzydła, a szeroka 0,2 cięciwy.
witam!!!
HELIO COURIER to był mój pierwszy w życiu model zdalnie sterowany...
kupiłem go jakieś 20 lat temu w sklepie modelarskim jako zestaw.kadłub i skrzydła były już gotowe,wystarczyło je okleić i powklejać stery do kadłuba.
jako napęd użyłem silnika żarowego o poj.2cm firmy MODELLA,serwa standardowe i aparatura HITEC jedna z pierwszych w tamtych latach CHALENGER 455 AM.
jedyną moją własną inwencją w tym modelu było dorobienie lotek w skrzydłach.
uczyłem się na nim latać i przez to COURIEREK nie miał łatwego i długiego życia.
model latał przepięknie,wybaczał błędy i doskonale "trzymał się" powietrza.
bardzo miło wspominam tamten czas...
świetny wybór!pozdrawiam i życzę udanych lotów!
Nikt tu nie mówi o kręceniu beczek. Płat ma spory wznios,co nie wiem czy wiesz ale poziomuje samolot, przez co trzeba bardziej ingerować w lotki żeby skręcić, jak wspomniał Jacek ma to być treningowy samolot, i powinien się nauczyć różnych reakcji. Gdy po tym samolocie zasiądzie na coś bez wzniosu i z większymi lotkami, samolot będzie dla niego za nerwowy ( tak wiem można ustawić mniejsze wychylenia) ale tak jak wspomniałem, powinien się nauczyć reakcji, czasami może zabraknąć tylko ciut ciut przez głupie lotki i matka ziemia niemile widziana przez samolot. Więc ja bym ci radził jednak powiększyć lotki, zrobisz jak uważasz, obyś tylko potem nie żałował.
Jeżeli takie lotki są na planie z rcrevue,a nie wiem czy wiesz :roll: rcrevue to bardzo dobry Płatny serwis z dokładnie opracowanymi planami to konstruktor tego modelu uznał że takie są wystarczające.Nie oceniaj nic na oko ;)
Kupiłeś tam plany czy miałeś z internetu pobrane?
Poza tym parę pytań do konstrukcji miałbym. Listewka sosna kwadrat 3x3 ? Skrzydło jest łączone na stałe ? Miałbyś trochę więcej zdjęć z relacji z budowy? I co użyłeś do klejenia? Patex?
No i oczywiście pogratulować czystej przyjemnej dla oka wykonanej roboty :mrgreen:
Pozdrówka :D
Co do lotek- dziś pomierzę wszystko i napiszę jakie mają wymiary.
Co do planów to wziąłem je właśnie z tej strony. Wydrukowałem, powiększyłem na xero i na nich działam ;). Listewki są sosnowe 3x3 dokładnie one nie są- 3mm z kawałeczkiem ;)Ale 4x4 na pewno nie. Skrzydło jest łączone na stałe 2 śrubami plastikowymi. Podobnie statecznik poziomy- z tą różnicą, że jest on wsuwany i przykręcany 1 śrubką. Do klejenia używałem głównie zwykłego wikolu. Niestety zdjęć więcej nie posiadam. Ale konstrukcja jest sama w sobie bardzo prosta- żadnych wymyślnych rozwiązań tam nie ma.
Czyli mam rozumieć, że skrzydło tymi dwoma co wystają u góry, a w stateczniku poziomym śruba od dołu?
Dokładnie tak Squa. Wygląda to tak.
http://desmond.imageshack.us/Himg30/scaled.php?server=30&filename=21062011308.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg217/scaled.php?server=217&filename=21062011309.jpg&res=medium
lotka na pionowym:
http://desmond.imageshack.us/Himg10/scaled.php?server=10&filename=21062011310.jpg&res=medium
Lotka na skrzydle ma wymiary: 12,8 cmx 3,5cm= 44,8 cm kw. Szer skrzydła: 15,5 cm.
http://desmond.imageshack.us/Himg560/scaled.php?server=560&filename=21062011307.jpg&res=medium
I wzmocnienie statecznika pionowego wykałaczką do szaszłyków. Wchodzi ona w statecznik z 5 cm:
http://desmond.imageshack.us/Himg35/scaled.php?server=35&filename=21062011306.jpg&res=medium
Tak to mniej więcej wygląda ;)
Jeszcze Panowie i Panie ;) podpowiedzcie co z tym lotkami. Ruszać je, przerabiać czy zostawić??
Sory, że post pod postem. Doszła paczuszka z HB: serwa, silnik, regulator, pakiet, odbiornik.
Prace posunęły się do przodu. Wygląda to teraz tak:
Całość waży teraz 503g.
Wszelkie komentarze mile widziane.
Jeżeli to ma być model, na którym chcesz nauczyć się latać, to proponuję zrezygnować ze śrub trzymających skrzydło i wrócić do mocowania na gumę.
I kolejne postępy- oklejanie.
Tak to mniej więcej wygląda na razie- jutro dalszy ciąg oklejania. Jak na razie efekt jest bardzo fajny- wygląda lepiej niż sobie wyobrażałem.
No,no całkiem spoko,ale wróć do mocowania na gumy płata bo jeśli przywalisz skrzydłem to wyrwie Ci skrzydło z kawałkiem kadłuba, a tak pęknie tylko gumka :)
