hornet20 Opublikowano 27 Czerwca 2011 Opublikowano 27 Czerwca 2011 Chciałem przedstawić swoje pierwsze DLG, wykonane w wersji low-tech. Akku - 4x 350mAh Odbiornik Hitec Optima Serwa - Tower-pro sg50 4szt Napęd lotek - RWD Napęd ogona na plecionce kewlarowej i gumce Skrzydło zalaminował kolega Krzysiek W, wiec choć jedna cześć modelu została zrobiona zawodowo. Rurka nawijana na segmencie od wędki (węgiel jednokierunkowy 3x plusz szkło 50tka), kadłub na pozytywie ze styroduru (rękaw węglowy plus szkło 50tka), do wykończenia powierzchni użyłem "tulejek" z palców od rękawiczki jednorazowej na rdzeń, oraz gumki "przeciw życiu" od zewnątrz laminatu, całość owinąłem taśmą klejąca i wyszło w miarę ok. Waga: Skrzydła po laminowaniu ok 130g, po sklejeniu polówek i włożeniu serw 190g, waga całego modelu do lotu miedzy 290 a 305g w zależności od pakietu (rozmiaru, niektóre mi nie chcą do noska wchodzić i konieczne jest dodatkowe doważenie. Pierwsze loty (nalot pierwszego dnia około pol godzinki przy rzutach na lotnisku i ok 40min na żaglu - Fort Bodzów): pierwsze już wyciągnięte wnioski: Nie trzeba się starać żeby polatać, ale aby polatać fajnie jednak przydaje się duuużo dokładności. Laminowanie przy użyciu epidianu+tff wychodzi strasznie ciężkie (łączenie skrzydeł i laminowanie serw). Do systemu "RDS" nie nadają się typowe cienkie Bowdeny (typowe czyt. czerwone + białe + drut stalowy), zbyt sprężynuje drut przez co lotka czasem flatteruje przy rzucie.
krzysiek w Opublikowano 27 Czerwca 2011 Opublikowano 27 Czerwca 2011 sklejone ważyłeś przy mnie i było 118g
tomasxxx Opublikowano 27 Czerwca 2011 Opublikowano 27 Czerwca 2011 Spoczko sztuka ja własnie kolejnego bede popełniał w laminacie,co z tego wyjdzie obadamy
Pawel_W Opublikowano 27 Czerwca 2011 Opublikowano 27 Czerwca 2011 Do RDS stosuje się raczej pręty stalowe albo rurkę węglową, raczej nie bowdeny - patrz dokumentacja Dreli.
hornet20 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2011 Do RDS stosuje się raczej pręty stalowe albo rurkę węglową, raczej nie bowdeny - patrz dokumentacja Dreli. czytałem ale jak juz wspomnialem jest to wersja LOW-TECH, zrobilem z tego co mialem
Rafal B. Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Trzeba było zrobić tzw top drive. Serwo mocowane w skrzydle normalnie, orczyk na spodniej stronie skrzydła popychacz przechodzi przez skrzydła i napędza lotkę od góry. RDS się nie sprawdza aż tak dobrze bo ciężko zrobić sztywne rozwiązanie.
hornet20 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2011 Trzeba było zrobić tzw top drive wlasnie o to chodzi... mysle ze nawet klasyczne rozwiazanie byloby calkiem OK, ale chcialem sprobowac jak dziala RDS. Musze przyznac ze wyglada ladnie, ale jednak klasyczny popychacz wydaje sie byc duzo sztywniejszy. Teraz przerabiac tego juz nie ma sensu, ale w kolejnym skrzydle zrezygnuje juz z tego rozwiazania Na dzien dzisiejszy powychodzily niestety niedorobki: kilka newralgicznych punktow: -koncowki skrzydel, juz wzmocnione weglem -ster wysokosci - polamany podczas rzutu, zalaminowany z podwojnym weglem na srodku -ster kierunku, ten typ tak ma;) Jeszcze jedno bardzo wazne spostrzeżenie, nie znalazlem niestety nigdzie na forum wskazowki ktora mowilaby po ktorej stronie steru kierunku powinno byc ciegno a po ktorej gumka Otóż: Jak zwykle jesli sa dwie mozliwosci wybralem ta zla. Ciegno powinno znajdowac sie po przeciwnej stronie niż kołek na skrzydle. W przeciwnym wypadku ster kierunku ktoy powinien kontrowac rotacje modelu podczas wyrzutu niestety poddaje sie (gumka sie naciaga) i model wywala sie na plecy.
