Piper-cub
Parametry:
długość - 445 mm
rozpiętość - 716 mm
Regulator: MAG 8 ESC 12 A ok 10g
Silnik: AX 1806N 2100kv micro 19g
Śmigło: 5x4.3.
Pakiet: TURNIGY 7.4 V 800 mAh 20 C ok 43g
Odbiornik: 4ch 19g
serwa: 3 x Tower Pro 9g
Myśle, że waga modelu nie przekroczy 220g
Czy ma to szansę polecieć?
Postanowiłem "opublikować" relację z budowy mojego 2 modelu ( pierwszym był GUILLOWS - 501 Curtiss P-40 Warhawk- jak się okazało nie chciał latać :P - link dla zainteresowanych https://picasaweb.google.com/103312427618387515577/MyP40?authkey=Gv1sRgCJWut4Ok3vfMXQ&feat=directlink) Dlatego postanowiłem zrobić coś nieco większego i zdecydowanie bardziej dla "pilota laika", wybór padł na model KIT od firmy HACKER MODEL.
Liczę na uwagi, oraz podpowiedzi dotyczące budowy, aby ten model "poleciał" i to niekoniecznie prosto do kosza ;)
oto kilka zdjęć z budowy modelu ( sorki, że nie od początku ale pomysł fotorelacji przyszedł do mojej głowy dopiero teraz )
By slashtheone at 2011-06-30
i mam jeszcze jedno pytanko czy jest sens robić klapy ( klapolotki ) w tak małym modelu?
kolejne zdjęcia niebawem ( jak tylko znajdę troche wolnego czasu )
Pozdrawiam!
Gość Anonymous
Nie ma sensu robić w tym modelu klap. Będzie on wystarczająco wolny.
Jaki powinien być wznios skrzydeł w takim modelu? ewentualnie jakie skutki niesie za sobą BRAK wzniosu? proszę o podpowiedź :) ( lotki mają niewielkie wychylenia ( około 20* )
Model jest nie stateczny. Buja sie na boki. No ale masz Lotki wiec duzy wznios nie jest konieczny. Dla skrzydeł z lotkami stosuje sie wznios do 3*, dla skrzydeł bez lotek stosuje sie wznios do 6*.
Urocza miniaturka :D
Mam podobną Aeronkę o rozp. 1m - zobacz na moją stronę www
Klapolotek nie ma sensu wykoanywać a lotki zrób na jednym serwie. W tak małym modelu nie odczujesz braku wychyleń różnicowych ale odczujesz różnicę w wadze.
Wznios zależy od Twoich umiejętności w lataniu. Klasyczny Wicherek 10 o podobnej wielkosci z dużym wzniosem płata lata zawsze i każdemu bez konieczności używania lotek. Im mniejszy wznios tym skuteczność lotek większa a najlepiej latają modele z prostym płatem lub minimalnym 2 lub 3 stopniowym wzniosem.
Proponuje zastosuj wznios 6 stopni czyli po 3 na skrzydło przy wklejaniu środkowego żebra. To pozwoli uczyć się latać z lotkami i zarazem pozostawi samostateczność modelu po wyjściu z zakrętu
ms
Jak są lotki to wzniosu nie jest konieczny, a nawet nie potrzebny. Ja zrobił bym bez wzniosu, model wtedy bedzie latał jak po sznurku....
Kolega sam stwierdził, że ma małe doświadczenie więc z tym lataniem jak po szurku bym uważał. Samolot lata tak, jak prowazi go pilot ....
Proponuje jednak pozostawić wznios a po nauce latania zawsze można to skorygować - patrz na moją stronę www - model Elektron.
ms
Myślę, że zostanę na razie przy 5* wzniosu. Co do wyposażenia to na dzień dzisiejszy mam tylko jeszcze większe... dzisiaj udało mi się jeszcze zamontować silnik oraz jego obudowe.. jutro cyknę fotki. Dziękuje za liczne podpowiedzi. Pozdrawiam!
uwielbiam piperki a co do wzniosu to niech będzie taki jak jest no i faktycznie cięzkawy bedzie.Najlepiej jak bys dal serwa 5g. i li-pol cos kolo 460mAh. no i odbiornik lzejszy. A moze zrób najpierw "Toto" bedzie lepsze do nauki latania. I mniej bedzie szkoda jak rozbijesz.
Powodzenia.
To będzie mały i mam nadzieję, lekki model a taki trudno uszkodzić - oblot nad wysoką trawą i będzie ok.
TOTO byłby dobrą propozycją ale Piper "prawie" gotowy - trzeba go wykończyć i w górę
ms
zważyłem odbiornik i jestem mile zaskoczony, bez obudowy waży 9g :) tak więc 10g zaoszczędzone ;-) ( błąd wynikał z mojego lenistwa - jego wagę podawałem z pamięci :P) jeżeli chodzi o pakiet mam jeszcze w domu maleństwo a mianowicie DUALSKY 7.4V/ 250mAh 20C o wadze 18g, ale obawiam się, że ten pakiecik wystarczy na jakieś 2-3min... proszę o podpowiedź który pakiecik zastosować? (mam dwa takie małe pakieciki )
pakietem będziesz zapewne wyważał model - skończ zatem budowę a potem sprawdzisz jak wychodzi waga oraz gdzie i jaki ciężki powinien być pakiet.
ms
Tak jak wspomniałem zamieszczam zdjęcia zamontowanego silnika, w między czasie udało mi się również zacząć podwozie. Dzisiaj planuję zająć się upychaniem pozostałych serw oraz odbiornika :-) Mam pytanie odnośnie rozmieszczenia elementów wyposażenia.. a mianowicie czy najlepiej jest je rozmieścić pod skrzydłem i baterią szukać Środka Ciężkości czy tez rozłożyć wyposażenie bardziej w ogon? Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
Zdjęcia:
Uploaded with ImageShack.us
Trzymaj wyposażenie w możliwie neutralnym miejscu tj. w kadłubie pod skrzydłem
1. łatwy dostęp do wyposażenia po zdjeciu skrzydła lub przez klapkę od spodu
2. serwa bliżej przodu to mniejszy problem z wyważeniem.
3. krótkie kable gdy wszystko jest blisko siebie
Najlepiej gdy uda się tak rozmieścić wyposażenie, że pakiet wychodzi w neutralnym miejscu tj. w środku ciężkości - wtedy możesz latać na różnych pakietach a SĆ się nie zmienia.
Obawiam się jednak, że tak małym modelu pewnie nie będzie to możliwe. Staraj się serwa i odbiornik umieścić pod skrzydłem a pakiet z regulatorem trafi zapewne w "nosek" tuż za wręgę silnika.
ms
Po dłuższej przerwie spowodowanej wypełnianiem ojcowskich obowiązków znalazłem chwilkę na oklejenie i pomalowanie modelu. Jest to mój drugi model i niestety widać duże braki doświadczenia w oklejaniu modelu papierem... ( a może to brak talentu ) w każdym razie model jest oklejony i pomalowany. Dostał 2 cienkie warstwy lakieru w spray'u. Do zrobienia pozostały jeszcze szyby, atrapa silnika oraz naklejki. Model RTF z pakietem 250 mAh waży 219g z pakietem 800mAh jego waga rośnie do 242g ( chyba trochę ceglasto )
Proszę o poradę z którym pakietem wybrać się na pierwszy oblot? na zdjęciu zaznaczyłem położenie SC w obu wariantach zasilania.
A poniżej kilka innych zdjęć:
Tak jak wspominałem, chyba brak mi talentu w oklejaniu ;P
Pozdrawiam i czekam na komentarze.
Dzisiaj "wstawiłem" szyby, nakleiłem oznaczenia, oraz wzmocniłem SW ponieważ okazało się, że przy mocnym wychyleniu połówki SW wychylają się niesymetrycznie. Pozostaje jeszcze atrapa silnika.. i czekanie na ładną pogodę :)
Kilka zdjęć z budowy:
Nikt nic nie komentuje :( a szkoda.
Pozdrawiam!
fajny modelik wykonałes :) jak na poczatek to ok jest.
Co do tasmy jaka oklejałes to domyślam sie ze cos takiego jak typowa japonka?
co do pakietu ta sam oceń podczas latania :wink:
]Nikt nic nie komentuje :( a szkoda.
Bo wszyscy z zapartym tchem,czekamy na oblot :jupi: A, co do oklejania to dojdziesz do wprawy,ważne żeby poleciał :mrgreen: ,powodzenia :mrgreen:
Japonka kupiona w modelarskim jako "zwykła" :) czy to znaczy, że są jakieś inne rodzaje japonki? bardziej skłonne do współpracy z laikiem?
Jeżeli chodzi o oblot to postaram się namówić żonę na obsługę kamery ;-)
A jeżeli chodzi o pakiety to udało mi się tak wyważyć model, że i z 800 i 250 SC jest w tym samym miejscu. Moja "wyważarka" do modeli to dwa wkrętaki wbite w pudło kartonowe ;).
Dzięki za odpowiedzi :) Pozdrawiam rafał.
