Malowanie wręgi firewall - czym?
Czy w sklepach typu castorama można nabyć jakąś farbę do zabezpieczania firewalla przed skutkami paliwa do silników żarowych? Możecie podać ewentualnie jakiś konkretny przykład?
Mam już firewall zalaminowany ale chciałbym jeszcze całą komorę silnika pomalować.
Więc laminat tryśniesz sprayem, a po wyschnięciu naniesiesz lakier poliuretanowy. Całkowicie zabezpiecza przed paliwem. Z tym, że to lakier więc przezroczysty ale na allegro były dostepne kolorowe lakiery poliuretanowe. możesz też pójsc do najbliższej mieszalni lakierów i przygotują ci kolor według wybranego RAL. zestaw jest dwuskładnikowy więc przed samym malowaniem trzeba zmieszać je. Niestety 0,5kg to najmniejsza ilośc jaką można kupić.
Witam. Ja również zabezpieczam lakierem poliuretanowym . Kupuję 100 ml + utwardzacz + rozcieńczalnik . Wychodzi około 12 zł . Maluję pistoletem . :wink:
Maluję żywicą epoksydową, distalem rapidem albo zwykłym. Paliwo nie rusza żywicy. Zawsze tak robiłem i nigdy problemu nie miałem.
Prawda. Jeżeli składasz modele to zapewne masz gdzieś tam jakąś żywicę epoksydową/ klej epoksydowy. Wysmaruj wręgę i żaden diabeł tego nie ruszy.
Jakiś konkretny czy pierwszy z brzegu lakier będzie ok
Chodzi o konkretny poliuretan? Ktoś kiedyś mówił, że nie każdy poliuretan sie nadaje ale ja zawsze kupowałem tylko tej, który sie nadaje :mrgreen: Przed sobą mam puszkę 200ml firmy DRAGON. Koniecznie musi być do boazerii lub parkietów - mają stepelek " Twarda powłoka, odporny na ścieranie".
