Witam. Mam pewien problem z montażem tłumika w modelu Piper Cheeroke. Kąt zgiecia jest zbyt duży i tłumik nie mieści sie w wyznaczonym miejscu. Czy jest szansa rozgiać kolanko? Planowałem na gwinty nakręcić odpowiedniej wielkości nakrętki i w imadle rozgiac. Do pełni szczescia brakuje mi 5-7 mm. Da sie to zrobic nie uszkodzając elementu?
Zapomnij ja próbowałem nawet na gorąco się nie daje.
Musisz kombinować (dorobić coś) albo gdzieś widziałem można dokupić giętkie przedłużki ale teraz nie wiem gdzie.
Przy wyginaniu na pewno pęknie.
Kurcze... Gietka odpada. Cena mnie poraża. Magnes sie tego trzyma wiec chyba jest to stal. Moze gdzies sie znajdzie o innym kącie rozwarcia... W ostateczności trzeba bedzie ryć kadłub...
Spróbuj może z jakieś stalowej rurki wygniesz ją na gorąco, nagwintuj końcówki może zda egzamin (przy wyginaniu zasyp ją drobnym piaskiem w środku żeby się nie załamała) :idea: :?:
nic innego nie wymyślisz.
Pisz co zrobiłeś i czy zdało egzamin.
Powodzenia.
Giętka przepaliłs mi się w pierwszym użyciu na lotnisku. ASP i OS mają ten sam gwint, a do OS jest do wyboru najrózniejszych przedłużek typu kolanko.
Elastyczna przedłużke znalazłem za niecałe 90 zl czyli nie tak zle. W weekend bede grzebał bo na razie jestem na delegacji. Bede szukał zamiennika o wiekszym kacie rozwarcia. A no i wuja jest tokarz to trzeba z nim porozmawiac. Czy to musi byc stal nierdzewna czy moze byc standart?
Edit. Znalazłem kolanka do OS Max. Cena identyczna jak przedłużeń elastycznych. Bede starał sie giać no i zobaczymy co wuja bedzie w stanie zrobic.
Stanislaw, rysunku nie jestem w stanie zrobic, brak dostepu do komputera. No ale. Wymiary kolanka- długość (po zewnętrznej stronie zgiecia) 55mm, długość gwintu(na obu końcach)10mm, gwint M10x1, średnica wewnetrzna ok 8 mm. Kąt zgiecia, 70*. Mam nadzieje ze dalo sie zrozumieć :)
Podaj adres na który wysłać kolanko wydechowe.
Trochę nie rozumiany jest kąt 70 " , jest to kąt "ostry" ,raczej potrzebujesz 120" lub większy.
Panie Stanisławie. Dziekuje za kolanka. Kąty dobre ale niestety gwint nie ten. U mnie w oryginale jest bardzej gesty. On ale udało mi się rozgiac oryginalny łącznik i jakoś wygląda.
Dziekuje wszystkim a w szczególności Stanisławowi i Fokkerowi za pomoc na pw. Silnik juz dotarty i siedzi w modelu.
