adamek995 Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Witam. Zacząłem budowę mojego Ultrona którego polecił mi Pan Madrian z forum. Plany pobrałem z RCGroups: http://www.rcgroups.com/f...ad.php?t=748176 Budowę zacząłem od wycięcięcia części kadłuba. Następnie powklejałem takie łuki które były w planach, a wygląda to tak. Zdjęcia robione nokia 5800 XP wiec nie ma co za dużo wymagać. Jak narazie prace stanęły. Dziś zamierzam powycinać balsowe wręgi i elementy z depronu 6mm. Powklejać serwa i jak się uda zamknąć kadłub. Myślę ze wkleję dziś jeszcze jakieś foto z budowy Wyposażenie: Odbiornik: Hobby King 6ch-okolo 13g Regulator: Hobby King 30A-22g Silnik: Emax CF2822-39A Pakiet: Turnigy 1000mAh-89g Serwa: 4x Tower Pro 9g Śmigło: GWS 9x4.7 Waga wyposażenia wychodzi 200g wiec to chyba w sam raz Planuje ultralajta z podwoziem. Widziałem na forum jak koledzy robią je z prętów węglowych ale nie wiem dokładnie jak wygiąć te pręty i połączyć dwa ze sobą? Kółka wykorzystam od cessny a na ogonie zrobię płozę z płytki elektronicznej.
madrian Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Witam. Zacząłem budowę mojego Ultrona którego polecił mi Pan Madrian z forum. :wall: I tak 15 razy, za pokutę. Ja ci dam "Pan"... :twisted: Podwozie możesz spokojnie zrobić z drutu stalowego o średnicy dopasowanej do otworu w kółkach.
adamek995 Opublikowano 18 Lipca 2011 Autor Opublikowano 18 Lipca 2011 No dobra kolega Więc tak : To jest moje wyposażenie: Wkleiłem mocowanie serwa w kadłub. Depron 6mm + balsa 3mm(tylko taką miałem) z jednej strony. Posklejałem wręgi kadłuba ze sobą. Według planów jedna miała być z depronu 3mm ale ja zrobiłem oby dwie z balsy. Wszystko klejone klejem Soudal D4 66A Mała przymiarka środka do boku kadłuba Wszystko złożone razem do kupy Przy dobrych wiatrach w niedziele odbędzie się oblot. Mam pręt stalowy 0,8m wiec będzie za slaby. Mam tez pręt węglowy 2mm, ale nadal nie wiem jak go wygiąć i połączyć ze sobą dwa kawałki. Z czego zrobić zawiasy lotek i stateczników. W dzisiejszych czasach ciężko spotkać dyskietkę w sklepie.
luki0506 Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Mam pręt stalowy 0,8m wiec będzie za slaby. Mam tez pręt węglowy 2mm, ale nadal nie wiem jak go wygiąć i połączyć ze sobą dwa kawałki. Z czego zrobić zawiasy lotek i stateczników. W dzisiejszych czasach ciężko spotkać dyskietkę w sklepie. Ucinasz Kawałek pręta stalowego robisz "zetke", następnie łączysz to razem nakładasz koszulkę termokurczliwą i zaklejasz CA: Zawiasy możesz zrobić na taśmę.
MarcinG Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Z czego zrobić zawiasy lotek i stateczników. W dzisiejszych czasach ciężko spotkać dyskietkę w sklepie.Zawiasy można zrobić np. z okładki skoroszytu do wpinania koszulek foliowych takiej jak na zdjęciu poniżej. http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7061 Zaznaczam od razu, że takie skoroszyty występują z różnej sztywności okładkami. Akurat ta gładka nadaje się bardzo dobrze. Okładki matowe, które mam są za wiotkie.
adamek995 Opublikowano 18 Lipca 2011 Autor Opublikowano 18 Lipca 2011 Ehh nie mam CA. Kropelka może być? Koszulke zgrzewać zapalniczka po klejeniu czy jak? Jesli chodzi o zawiasy to wolałbym dać jakieś tworzywo w środek.
luki0506 Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 Ehh nie mam CA. Kropelka może być? Koszulke zgrzewać zapalniczka po klejeniu czy jak? Jesli chodzi o zawiasy to wolałbym dać jakieś tworzywo w środek. Tak, może być kropelka. Koszulke zgrzewasz i potem klejem podlewasz w szpary między prętami i na końcach.
kozuszek Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 super ci idzie! Też się przymierzam do ultrona, ale póki co toto-2 do skończenia w międzyczasie pokibicuje ci tu trochę Pozdrawiam
madrian Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 I jak tam nad Adriatykiem? :wink: Budwa istotnie taka piękna jak piszą w przewodnikach, czy lepiej siedzieć w hotelu i kleić Ultrona? :twisted: Popraw tytuł. Bo albo literówka, albo błąd w pisaniu nazwy własnej z małej litery. :devil: Po prostu zęby bolą. Skup się na usztywnieniu ogona. Ultron ma z tym problemy. Potem odbija się to na własnościach lotnych.
domino10-0 Opublikowano 19 Lipca 2011 Opublikowano 19 Lipca 2011 Siemka Niezle ci idzie, jak skoncze swoje toto-0 to chyba tez zaczne budowe ultronka . A tak przy okazji zeby nie pisac nowych komentarzy, co do robienia zdjęć to oswietl model jakas lampka biorkowa albo czyms co mocno swieci i wtedy rob zdjecia, ladnie wychodza.
adamek995 Opublikowano 19 Lipca 2011 Autor Opublikowano 19 Lipca 2011 I jak tam nad Adriatykiem? :wink: Budwa istotnie taka piękna jak piszą w przewodnikach, czy lepiej siedzieć w hotelu i kleić Ultrona? :twisted: Jakim Adriatykiem? Podoba sie ta budowa w końcu czy nie bo nie rozumiem :roll: Popraw tytuł. Bo albo literówka, albo błąd w pisaniu nazwy własnej z małej litery. :devil: Po prostu zęby bolą. Chodzi o to budwy tak? Już poprawione Wzmocnienie kadłuba u mnie wygląda tak Rurka węglowa 3mm taką miałem pod ręką wkleiłem jej trochę około 10cm i taka mała krateczka z balsy . Macie jeszcze jakieś inne propozycje wzmocnienia ogona? Planuje jeszcze potem połączyć statecznik pionowy z poziomym zastrzałami z pręta węglowego 2mm. Wyciąłem statecznik poziomy i dokleiłem na jego końcu balsę 3mm. Statecznik w planach jest z deprony 3mm, ale ja postanowiłem zrobić go z 6mm żeby był masywniejszy. Wkleję również jaki pręt węglowy w niego Narazie wygląda to tak : Wszystkie elementy balsa+depron klejone na klej z załączonego obrazka
Autsajder1983 Opublikowano 20 Lipca 2011 Opublikowano 20 Lipca 2011 Czy moglibyście powiedzieć w jaki sposób kleiliście skrzydła (lub będziecie kleić). Ja wczoraj zrobiłem jedno i wydaje mi się że jest zwichrowane mimo tego że krawędzie do siebie pasują. Jak w ogóle sprawdzić czy one są ok?? położyć na stole krawędzią?? Kadłub już gotowy i czeka na skrzydła
madrian Opublikowano 20 Lipca 2011 Opublikowano 20 Lipca 2011 Skrzydła nie są zwichrowane. Ultron posiada mały wznios. Mały i trudno zauważalny. Przyłóż skrzydła do siebie i zobaczysz, jak się układają. Trzeba uważać, by nie wkleić ich odwrotnie (do góry nogami). Może destabilizować model. Powinny sie lekko wznosić w górę. Elementem odpowiedzialnym za wznios skrzydeł jest ich bagnet - zobacz, że jest węższy na końcach, niż w środku.
Autsajder1983 Opublikowano 20 Lipca 2011 Opublikowano 20 Lipca 2011 chyba się nie da odwrotnie u dołu jest wycięcie na serwo
adamek995 Opublikowano 20 Lipca 2011 Autor Opublikowano 20 Lipca 2011 Jak narazie prace wstrzymane(brak czasu). Mógłby ktoś zrobić i wkleić na forum fote mocowania podwozia w swoich ultronach?
Jacek Walenciak Opublikowano 21 Lipca 2011 Opublikowano 21 Lipca 2011 To wzmocnienie ogona niczego nie wnosi poza dodatkową wagą. Najlepiej byłoby wzmocnić kadłub płaskownikami węglowymi np. 5x1 mm od dziobu do końca mocowania steru kierunku po obu stronach kadłuba.
adamek995 Opublikowano 22 Lipca 2011 Autor Opublikowano 22 Lipca 2011 No więc dziś zrobiłem wręgę silnika. Przykręciłem go na śrubki od starych kontaktów ponieważ bardzo spodobały mi się nakrętki (nie potrzeba żadnego klucza ), a tak to wygląda: Wkleiłem wręgę oraz myślałem trochę nad podwoziem no i przypomniało mi się ze przecież mam koła od Cessny musze tylko dorobić do nich jakieś wsporniki żeby się nie gięły podczas lądowania. Niestety nie mam takiego drutu :| Fota z klejenia:
adamek995 Opublikowano 24 Lipca 2011 Autor Opublikowano 24 Lipca 2011 Dziś zrobiłem statecznik poziomy zawiaski zrobione z pudełka po wacikach do uszu (tworzywo PP) bardzo fajnie się zachowują na sucho zobaczymy jak będzie w praktyce Następnie przykręciłem podwozie(te duże śrubki to tzw. pchełki, a te mniejsze to od serw) dodatkowo wszystko sklejone Super Glue. Zrobiłem tez takie wzmocnienie z drutu 0,8 tak jak było opisane wyżej koszulka i SG jak zamontuje elektronikę to zrobię jeszcze takie zastrzały żeby się nie wyginało podczas lądowania na trawie. No i w końcu zakleiłem cały kadłub UHU Porem Rano może wezmę sie za skrzydło i mocowanie elektroniki, jak narazie wszystko waży 130g i wygląda tak: Muszę jeszcze wykombinować jakieś koło na tył
adamek995 Opublikowano 26 Lipca 2011 Autor Opublikowano 26 Lipca 2011 Przez brak czasu nie dałem rady nic wrzucić na forum, zresztą przy samolocie też niewiele zrobiłem. Wkleiłem statecznik poziomy: Zostały mi tylko skrzydła, dotychczas wyglądają tak: No i teraz zaczynają się schody ;/ nie mam pojęcia co zrobić z tymi serwami, a dokładniej z jednym serwem. Pierwsze serwo będzie cały czas i można zamykać z kabelkami w środku. Natomiast drugie już nie bo wtedy skrzydło nie przejdzie mi przez kadłub ;/ a jak zamontuje je już po złożeniu skrzydła to jak mam pociągnąć kable w środku? Może ma ktoś jakiś pomysł? Wkleiłem "owiewkę" w kadłub
Marcus Opublikowano 26 Lipca 2011 Opublikowano 26 Lipca 2011 Albo to złudzenie, albo delikatnie dupcia odjechała w lewo. (zdjęcia 3 i 5 od dołu) Tak poza tym wygląda nieźle.
