Witam mam zamiar zbudować RWD-5 by Skazoo i mimo przeczytania wielu tematów wciąż mam parę pytań:
1.-Wszystkie części chce zamówić z HK ale jedni mówią że Vat trzeba dopłacić drudzy że nie. Jak to w końcu jest?
2.- Powiedzcie czy te części będą dobrze współgrać i czy wystarczą aby unieść model?
Silnik TURNIGY Bell 2409-18T 1200kv Outrunner (Jak na taki silnik mocuje się śmigło?)
Pakiet Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack (Nie wiem czy nie będzie za ciężki?)
Regulator Hobby King 30A ESC 3A UBEC (wtyczki do niego, do pakietu i silnika trzeba samemu przylutować czy są jakieś standardowo?)
Serwa HXT900 9g
Nadajnik Turnigy 9X wraz z odbiornikiem
Nadal nie wiem jaką ładowarkę kupić.
3.- Znacie jakieś sklepy modelarskie w warszawie w których dostane bowdeny, listewki i sklejkę 3mm?
Za pomoc z góry dzięki :D
Co do zakupów HK to celnicy przyjeli ostatnio że jak paczka jest troszkę większa niż pudełko po butach to z mety patrzą co jest i doliczają stosowne opłaty.
Co do materiałów konstrukcyjnych to MODELARNIA na Bitwy Warszawskiej....tu bedziesz miał najbliżej.
Ładowarka....hmmm accucell6 myślę że będzie dobrym wyborem.
W pozostałych kwestiach niech się wypowiedzą lepsi spece ;)
Czyli pewnie doliczą te 23% ;/ Więc teraz nie wiem czy lepiej zamówić wszystko w Polsce czy z HK. W sumie to ten nadajnik w Polsce kosztuje około 400 zł więc i tak powinienem wyjść na +.
Chyba że kupił bym ten nadajnik w polsce http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p4416,aparatura-cadet-4ch-2-4ghz-pelikan
Wart jest swojej ceny? Ważne żeby model mi nie uciekł bo w sumie maksymalnie bym wykorzystał 4 kanały ponieważ teraz nie mam ani miejsca ani pieniędzy na budowę większych :) Wtedy paczka była by o wiele lżejsza i mniejsza.
Na Twoim miejscu dokonałbym zamówienia w HK. Sam tam zamawiałem. Paczka raz przyszła otwarta, następnie zastemplowana przez UC i bez dodatkowych opłat. Prawdopodobnie zależy to od osoby która w danym momencie sprawdza przesyłki. Mimo iż w zakupach na HK było ok 2,5 kg, to paczka dotarła z wagą 1,87 do polski. Oczywiście wysłana jako gift z 30% wartości.
Czyli mówisz że lepiej zamówić wszystko z HK? A to że przesyłka ma być wysłana jako prezent Samemu się ustawia czy oni ustawiają? Ile szła Ci przesyłka i jak była jej prawdziwa wartość?
Proszę o odpowiedź w sprawie elektroniki ponieważ model powoli zbliża się do końca budowy i czas zamówić części.
Dzięki za odpowiedź :D
A więc aparaturę kupie w HK a resztę w Polsce.
Powiedz mi jeszcze czy ten silnik z regulatorem http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=4733 będzie odpowiedni do tego samolotu? wydaje się być za mocny w połączenie z tym akumulatorem 3E Model 1800 mAh 11,1V 15C. Niby ma 15C ale sklep napisał Max. prąd rozładowywania : 27 A (15 C) więc komu wierzyć aby akumulator mi nie spuchł? I czy do tego zestawu dodają wszystkie śrubki montażowe? I ostatnie czy to http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=272 śmigło będzie pasować? Nigdy nie robiłem modeli elektrycznych więc nie mam pojęcia jak zamocować śmigło.
:shock: Co ty miałeś z matematyki? Warunek? :twisted:
Policz sobie ile to 15 x 1,8... Mogę ci pomóc, że w w twoim systemie powinna być taka przydatna aplikacja: "Kalkulator"... :devil:
Sklep ci dobrze napisał - 27A vel 15C dla tego pakietu, to maksymalny prąd rozładowania. Z reguły zaleca się nie przekraczać tej wartości, a nawet nie zbliżać się do niej.
Śmigło mocujesz na piastę o średnicy osi silnika (3mm=3mm, 3,2mm=3,2mm itd.).
Do modeli o niedużym kv, mogą być piasty typu prop-saver z mocowaniem śmigła na gumkę.
Sorki ale pierwszy raz mam do czynienia z pakietami LIpo kiedy bawiłem się w samochody wszyscy jeździli na NI-MH a tam max prąd rozładowania był rzadko spotykany :)
Na twoim miejscu poszedłbym do modelarni - jak to ma być twój pierwszy model
Silnik i smiglo ok. Regulator moglby miec zapas. Zestawy COMBO moze sie opłacają ale trwałe nie sa. W abcrc.pl dostaniesz tani osprzęt. Rogulator powinien miec A o wartosci minimum największej wytwarzanej przez silnik. Na A regulatora zapas jest bardzo ważny. Jak chcesz ten silnik to kup bez zestawu i osobno regulator.
WZ do modelarni mam ok 60km. Wiedzę czerpałem z tego forum. Nie każdy ma dostęp do "łatwiejszego startu" tak wiec nie przekreślajmy "zielonych" ;)
Marcin jesteś wielki! W tym sklepie jako jedynym w którym patrzyłem znalazłem wszystkie części w przystępnej cenie wielkie dzięki! :D
