malowanie? oklejanie? depronu
Chciałbym zapytac co polecacie na dosc nudny kolor depronu ?
czy malowanie np. sprayem akrylowym ,ale brak połysku,czy moze olejenie go papierem samoprzylepnym?(mam dosyc taśmy i nie wyglada za fajnie) ,i czy przy ewentualnym oklejaniu go papierm samprzyle. moze najpierw okleic pergaminem ,papierem sniadaniowym(aby papier samoprzy. lepiej trzymał)?
  • Odpowiedzi 40
oklej go taśmą pakową kolorową, jak dokładnie pokleisz to będzie bardzo aldnie wyglądał, ewentualnie przejdź się do papierniczego jakiegoś dobrego sklepu i zapoytaj o papiery i taśmy kolorowe.
o ile dobrze pamiętam, to depron nie reaguje z motipem (lakiery w spray`u) wyjdzie mniejsza masa
no spoko a jak bym okleił papierem śniadaniowym lub pergaminem na wikol ,a potem samoprzylepnym kolorowym.Lub bez oklejania na wikol i tylko samym samoprzylepnym??
co do taśmy pakowej to mam juz jej dosyc i wolałbym nie stosować :mrgreen:
Modelarska folia termiczna (np. Oracover Easycoat). Wg mnie nie ma nic lepszego, chociaż trzeba mieć nieco wprawy, ponieważ czasem nie udaje się jej naciągnąć tak dobrze jak na modelu konstrukcyjnym, a jednocześnie przy naciąganiu - lubi odkształcić pokrywaną część...
To było by mnóstwo pracy, ale efekt niezły. Taką wikolowaną powierzchnię można malować niemal wszystkimi farbami.
Obejrzyj sobie modele Motylastego, na jego stronie. Właśnie oklejane na wikol.
tak wiem i widziałem :) ale zamiast malowac myslałem ze moze okleic go tym papierem samoprzylepnym. a oklejanie depronu papierem na wikol,mialo by zapewnic lepsze przyleganie papieru samoprzylepnego? czy moze nie oklejac go papierm na wikol czy tylko samoprzylepnym?? (mam nadzieje ze nie zagmatwałem zbytnio:P)
A nie lepiej papierem na wikol i pomalować?
Wtedy możesz kupić zwykły spray najtańszy i będzie dobrze a tak ty spraye do styro chyba po 25zł są :)
Można malować farbami akrylowymi na wodzie, do ścian i drewna, takie w puszcze. Tylko raczej aerografem, bo pędzlem może wyjść za grubo i ciężko.
Jak potrzebujesz połysk to na bezbarwny akrylowy.
Witam.
Tak jak napisał robertus, czy dobrze wnioskuję, że można taką farbą malować przy pomocy aerografu?
http://www.pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7175
1. Ma ktoś z Was doświadczenia z taką farbą+aerograf?
2. W jakim stopniu trzeba ją rozcieńczać?
3. Czy są problemy z czyszczeniem aerografu po takiej farbie? (jedynie przypuszczam,że woda+plus np. kropla płynu do naczyń powinna wystarczyć)
P.S. Malowanie skrzydła wałkiem i tą farbą wyszło bardzo ładnie :D, waga niestety już troszkę słabiej. Skrzydło do RWD-5. Wzrost wagi ze 145g przed malowaniem do 221g po malowaniu (2 warstwy farby). Zaznaczam, że malowanie wałkiem wykonałem w celach "badawczych" i wiedziałem o wzroście masy.
Mógłbym, z aerografem poeksperymentować w podobny sposób, jednak nie chciałbym na starcie np. go zatkać na skutek użycia niewłaściwej farby.
Pozdrawiam.
dokładnie taki sam temat !!! -> http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=43439
mnie tak to wychodzi !
dwupłat oarz ten na dole ESA malowanie sniezka + pigmenty
http://www.rcclub.eu/download/file.php?id=2851
http://www.rcclub.eu/download/file.php?id=2847
mesiu malowany akrylami pactry
http://www.rcclub.eu/download/file.php?id=2850&t=1
moje modele maluję aerografem (pędzlem się nie da)
do dużych powierzchni taki pistolet -> http://www.narzedziowy.pl/18865_MAR-Pistolet-lakierniczy-R-2-MINI-HP.html
do małych + szczegóły taki aerograf -> http://www.narzedziowy.pl/21586_MAR-Aerograf-EW-770-PROFI-dysza-0-25-mm-.html
Ja swojego piperka okleiłem taśmą pakową i nie byłem zadowolony z efektu, bo taśma z rolki kryje bardzo słabo to zmatowiłem cały model papierem ściernym i pomalowałem z pistoletu emalią akrylową śnieżki. Wyszło naprawdę ładnie i przede wszystkim lekko w porównaniu z techniką papier na wikol no i nie występuje ryzyko zwichrzenia...
Farby wystarczy psiknąć bardzo cieńką warstwę dzieki czemu przyrost masy jest znikomy...
Czy możesz określenie "znikomy" uściślić ?
Pozdrawiam,
Michał
tylko przy malym "psiknieciu" farba malo kryje :?
a to już zależy od konsystencji farby, sprzętu do malownaia i umiejętności malarza. Ja nakładałem po jednej warstwie farby , efekty widać powyżej.
