Boxer SV-50 V2 jak uruchomic !
Witam!
Mam Boxera sv-50v2 i zastanawiam sie jak zabrac sie do uruchomienia.Instrukcja jest ( i problem ) po angielsku.Silnik ma zapłon elektroniczny o którym słyszałem , ze łatwo go uszkodzić.Szukałem na forum i w googlach instrukcji po polsku ale nic , mam tylko w PDF po angielsku.Moze ktoś zna ten silnik i moze mi podpowiedziec.
Pozdrawiam.
Krzysztof
sp9mrx@wp.pl
no uruchamia się go normalnie tzn:
Zakładasz fajki na świece, a dopiero wtedy podłączasz zasilanie zapłonu 4,8v (np :zwykły pakiet odbiornikowy), najlepiej z wyłącznikiem też może to być to standardowy wyłącznik. Tankujesz zbiornik i odpalasz:-)... przynajmniej ja tak odpalam boxery
Czesc !
No to sie trochę pośmiałem , ale dzieki za odpowiedź.
Problem jest taki - gaźnik ma dwa punty zasilania paliwem .
Czy oba są zasilane jednoczesnie ze zbiornika paliwem ?
Ze skrzyni korbowej ( moze to mało precyzyjne okreslenie , gaźnik jest mocowany na kwadratowej części korpysie silnka ) i własnie z niej wychodzi węzyk !. Czy jest to rodzaj jakiegoś przelewu paliwa ?.
W gardzieli samego gaźnika sa dwie przepustnice jedna to chyba ta własciwa , a druga chyba ssanie ( zamyka się tylko częściowo ) ?.
Zanim zacznie sie uruchamiac silnik w jakiej pozycji powinny byc sruby regulacyjne ( są dwie ) .
Sam widzisz , że wątpliwości mam kilka , a dla Ciebie to buła z masłem !.
Jeżeli mozesz to prosze o wykład dla laika ( na e-mail ).
Pozdrawiam.
Krzysztof
sp9mrx@wp.pl
Witam !
Przeczytałem materiały które mi podesłałes i już jest dużo jasniej !.
Jednak dalej pozostaje niewyjasniona kwestia przeznaczenia wyprowadzeń z gaźnika ( dwa ) i wyprowadzenie na podstawie gaźnika.Dalej jestem w kropce jak powinno byc podawane paliwo ?.
Opisany gaźnik walbro jest przeznaczony do jednocylindrowego silnika bo wygląda pod tym wzgledem inaczej.
Krzysztof :cry:
sp9mrx@wp.pl
Miałem taki silnik,są tam dwa podłączenia jedno białe drugie czarne,ale teraz dokładnie nie pamiętam,które jest zasilanie a które przelew nadmiaru paliwa,ale wydaje mi się że białe jest podłączenie a czarny przelew.Bardzo łatwo jest to sprawdzić,podłącz paliwo i próbuj zassać,jeżeli pociągnie paliwo to drugi jest przelew.
Witaj Henryk. Jak oceniasz ten Silnik ? Czy miał równe obroty i jak jest Trwały. Na jakim smigle latałeś. Ją mam taki sam i mam dylemat czy do makiety Robin 2160 dać boxera czy zwykłe Dle 50, liczę na twoje doświadczenie w tym temacie
Witam !
Poniewaz przewertowałem wszystko co mozliwe w internecie i bez rezultatu w akcie desperacji zadzwoniłem do MODEL MOTOR KTÓRY SPRZEDAJE TE SILNIKI.
Bardzo sympatyczny pan wszystko mi objasnił.
Króciec na pokrywie gaźnika ( biały ) łaczy się z wyjscie na podstawie gaźnika ( to jest podcisnienie do zasilania pomy paliwa). Ten na boku gaźnika ( czarny ) ze zbiornikiem paliwa.
Jeżeli chodzi o docieranie to na oleju MINERALNYM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Silnik uruchomiłem teraz wymaga regulacji obrotów i własciwego docierania.
Henryk poniewaz e-maile i pytania na PW które do Ciebie wysyłałem wracały zapytam tutaj .Wspominałeś , że latasz na Podwarpiu ( ja mieszkam w Dabrowie Górniczej ) powiedz dokładnie gdzie bo tez musze znaleźc jakieś miejsce do latania.
Dziekuje wszystkim pozdrawiam.
Krzysztof / sp9mrx@wp.pl :wink:
Miałem kiedys HH50 twin, pewnie to samo co SV. Jak to oceniam ? Warte kasy by się posmiac jak chodzi, podłaczyc do deski, zapalic, popyrkac. Do modelu bym tego nie wsadził. Mój przeciekał na uszczelkach, jak rozebrałem to przy składaniu juz gwinty na 3 śrubach nie trzymały. Aluminium w miejscu łączenia malowane, zaczołem szlifowac by była powierzchnia. Porównując to z ROTO 50V2 jaki tez mam, to niebo a ziema, fakt ze cena tez.
Mariusz jak pisałem miałem ten silnik,ale na nim nie latałem,gdyż był zbyt słaby do mojego modelu.
Docierałem go i nie miałem z nim żadnego problemu,odpalał bardzo dobrze i pracował w całym zakresie gazu równo.
Jeżeli chodzi o ten model Robina,to włóż do niego lepiej DLE-50 gdyż ten SV-50 będzie za słaby.
