dzisiaj coś mnie podkusiło i zmierzyłem długości anteny w swoich odbiornikach. Wyniki mnie zaskoczyły :shock:
Graupner R700 - 117 cm
ESky ER635A - 74 cm
Obydwa odbiorniki kupiłem używane razem z aparaturą i nigdy nie zastanawiałem się nad długością anten
Przejrzałem wątki dotyczące długości anten i doczytałem , że powinna mieć około 103cm z tym że wszyscy pisza o długości dokładnie 100cm w R700 i taką też długość mają anteny zapasowe do nich.
O esky nic nie znalazłem, :?:
Graupner lata w totku i faktycznie czasami mam wrażenie że przestaje reagować więc bezwzględnie chyba trzeba ją skrócić.
Natomiast drugi odbiornik czyli esky lata w skrzydełku i chyba jest wszystko w miarę ok. Czy ją wydłużać. :?:
W moim ESky ER635A = 100cm ale pamiętam, że ok 5cm a moze te 3cm urwało się. Procentowo to masz spory ubytek ale to może oznaczać tylko krótszy zasięg.
Nie wdając się w zbędne teorie to antena powinna być jakąś tam częścią długości fali a tą możemy obliczyć dzieląc prędkość światła przez częstotliwość. Anteny 1/4 fali nie potrzebują cewek do dopasowania ale dotyczy to anteny że tak się wyrażę idealnej czyli przeciwwagi itp. W odbiorniku trudno o taką antenę więc stosuje się anteny tzw. skrócone elektrycznie czyli odcinek jakiejś tam długości plus cewka na wejściu odbiornika dopasowująca oporność falową anteny do stopnia wejściowego. Zamiast kłopotliwej anteny 1/4 fali możemy zastosować antenę 1/8 fali odpowiednio strojąc obwody wejściowe odbiornika ale bez pewnych urządzeń pomiarowych raczej nie polecam tego robić. Wbrew pozorom antena odbiorcza to bardzo wazy element w całym układzie odbiornika. Tak jak mówią krótkofalowcy " odbiornik zaczyna się od anteny a kończy na głośniku" Mając dostęp do sprzętu pomiarowego można przedłużyć antenę i ją zestroić wraz z obwodami wejściowymi odbiornika ale tu pojawia się problem: nie trudno zestroić odbiornik ze stacionarną anteną GP 1/4 ale problem zrobić to z anteną cały czas zmieniającą położenie w modelu czy ułożoną w inny sposób niż podczas strojenia odbiornika. Nie zgodzę się z twierdzeniem że długość dowolna, antena powinna być w rezonansie z częstotliwością którą odbiera. Niby temat prosty ale jednak skomplikowany. Polecam poczytać "Zdalne kierowanie modeli" Janusza Wojciechowskiego - wydanie w postaci szarej ksiażki z modelami na okładce to tak celem wstępu a dla wytrwałych "Poradnik ultrakrótkofalowca" autora nie pamiętam ale jest to biblia radiowca licząca ponad 1000stron.
