Hol do szybowca.
TomekP
Cześć!
Niedługo będę kończył budowę szybowca(UMI z Blejzyka). Rozpiętość to 1,5m a waga myślę w okolicach 500-550g. Ciężko mi to dokładnie określić, bo model jeszcze nie ma zapakowanego wyposażenia i nie jest wyważony. Pytanie teraz, jakiego holu do niego użyć? Myślałem nad czeskim holem MAXI(do 3m i 1,8kg wagi modelu). Pytanie tylko, czy taki hol nie będzie za mocny do tak małego modelu? Wiem, że to sporo na wyrost, ale myślę o ewentualnych większych szybowcach na przyszłość. Druga opcja to zrobienie holu samemu(guma 8mm z allegro i 100m żyłki 0,8-1mm). Przy tej drugiej opcji boję się głównie o to, że guma będzie kiepskiej jakości i szybko zwiotczeje a efekt holowania będzie mizerny.
Tutaj prośba do kolegów, którzy używali któregoś z tych holi(gotowego albo robionego samemu) o jakieś opinie na ich temat.
Ten hol do trzymetrowego szybowca to ci rozwali tak lekki model!!
Ja mam gume 8mm i do szybolka 2m i kilo masy jest w sam raz.
Wczesniej jednak holowalem rowniez model porownywalny do twojego (1,6m i 600g masy). Przyznaje ze bylo troche niebezpiecznie. Ale to z mojej winy za mocno naciagnalem gume i model zaczal machac skrzydlami : ) jakis flatter czy cos takiego. Przezyl tylko pokrycie sie w jednym miejscu przerwalo.
Mimo to nie chce cie zniechecac, po prostu trzeba rozsadnie naciagac gume zwlaszcza przy wietrze. Trudno najwyzej nizej poleci ale przezyje.
Tak wiec jesli chcesz spac spokojnie to kup gume 6mm ale jesli myslisz o wiekszych szybolkach to 8mm troche ostroznosci i tez bedzie ok.
Co do jakosci gumy z allegro to nie wiem. Ja kupowalem w www.riku.com.pl i jest bardzo dobra. Mysle ze tego typu guma raczej sie nie niszczy.
To tyle co wiem Pozdrawiam
Ok, czyli hol MAXI na pewno odpada ;) W takim razie chyba zastosuję się do waszej rady i kupię gumę 6mm. Macie jakieś sprawdzone sposoby na połączenie gumy z żyłką? Czy może po prostu wiążecie je ze sobą?
Mam fajny sposób, ale opisywać nie ma sensu, dzisiaj wrzucę zdjęcia :-)
Ja mam gumę związaną z żyłką za pomocą 2 supłów i model 1,5 metra spokojnie wylatuje w powietrze... Dotychczas mi sie nie rozwiązało ;]
Z opóźnieniem, ale w końcu stawiam :oops:
Ot polega to na tym, że guma ma zrobione oczko zaciśnięte drutem (bardzo mocno, za pomocą kombinerek i imadła) do którego założone jest oczko od kluczy z przywiązaną żyłką. Sprawdza świetnie (no i na te kółka można łączyć kilka odcinków gumy)
ps. Sorki za zwłokę :oops:
Dzięki za fotkę.. :) Myślałem o podobnym rozwiązaniu. Jeszcze takie pytanie, jaki maksymalnie szybowiec można wyholować za pomocą 6mm gumy? Zestaw miałby mieć 30m takiej gumy i 100m żyłki 0,8-1mm.
Ja holuje 1,5m elfa powyzej 500g wagi i startuje w gore jak oszalaly. Mysle ze 6mm to optymalna guma do tej rozpietosci ale pamietaj ze za mocna jesli mialaby to byc lekka konstrukcja zeberkowa, bez odpowiednich dzwigarow i wzmocnien
W takim razie zamówię tą gumę 6mm. Nie planuję raczej robienia tak małych szybowców od podstaw. Chciałbym zrobić jakąś żeberkową konstrukcję, ale to raczej w okolicach 2m rozpiętości, więc powinno pasować.
Wielkie dzięki za pomoc w doborze optymalnego holu!
  • 3 tygodnie później...
ja posiadam 35 m gumy owal 6 na 7 mm marnej jakosci w oplocie + 130 m sznurka murarskiego kupione w markecie budowlanym
guma podatna na teperature otoczenia zmany skurczliwosci
szybowiec 1,87 m waga 1,4 kg ster wysokosc + kierunek jezeli wieje slabo to odpuszczam hole
jak wieje powyzej 4 m/s holuje na pelna dlugosc holu ale sposobami guma ciagnie do pewnej wysokosci po skurczeniu gumy staram za wszelka cene nie wyczepiac sie z holu utrzymuje szybowiec na sznurku jak latawca latam wezykiem zebrzac kazdy meter wysokosci
po minieciu kolka kotwiczacego gume i rozciagnietym holu na max wyczepiam( hak mam mocno podgiety do kadluba zapobiega to przedwczesnemu wyczepieniu )
nie stac mnie na inny hol i startuje na czym co tanie . nastepny hol wykonam za stazy do sciskania zyl przy pobieraniu krwi podobno dostepna w sklepach medycznych na metry :idea:
Podobno, ale ja jeszcze takiej nie widziałem. W sklepach w których pytałem mają konfekcjonowaną w odcinkach (jeżeli wogóle bo teraz używa się opasek zaciskowych).
Moja małżonka jest pigułą ale u niej w szpitalu też już nikt nie widział wężyków silikonowych w odcinkach dłuższych niż 70-80 cm.
Ja właśnie wykonałem hol z 30 metrów sznura gumowego o średnicy 4mm i 100 metrów żyłki. Ma służyć do holowania małego szybowca graffitti którym ma latać moja córka. Jak będzie w weekend pogoda to go oblatam i zdam relację czy mój sznur jest lepszy.
Guma fi 4 to trochę za cienki hol.Mały szybowczyk 1.3 m słabo wchodził,dopiero fi 6 była w sam raz .
Patryk kółka od kluczy są niebezpieczne, chyba że dobrze polutowane . Ja dla moich "ludzi" toczyłem kółka bo przy gumie fi 9 żadne inne nie wytrzymywały
Kurczę. Nie pomyślałem o marketach.
Najbliższy Leroy mam 40 km.
Ale bliżej ma Castoramę - 25 km - może coś tam znajdę.
Dopisane.
Znalazłem żyłkę wysyłkowa, ale pod hasłem zyłka murarska :-) Chyba powinna zdać egzamin ?
