kminek Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Heja Będę wymieniał silnik bezszczotkowy w swojej Cessnie 480 od Pelikana. Jak najlepiej dobrać silnik zachowując obecny regulator (Pelikan 18 A) ? Waga modelu bez pakietu: 819 g Waga modelu z pakietem 3s: 1 010 g Rozpiętość: 1 120 mm Ośka: 3 mm Śmigło: 9x5 (idealne z obecnym silnikiem) Niestety na Pelikanowym silniku nie ma żadnych danych technicznych. Załóżmy że kieruje sie zasadą: iż wartość KV (obroty/volt) ma być lekko większa niż waga modelu. Podpadają wtedy silniki o KV ok. 1400 - 1500 ALE silniki o takim KV maja wpisane w specyfikacji max. prąd (60s) 25A - 30 A np. http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1927,ray-c3536-06-pelikan 1. Co się stanie jeśli będę miał silnik o powyższym KV (do 1500) a zostawie regulator 18 A ? 2. Czy konieczna jest w powyzszym przypadku wymiana regla ? Z góry wielkie dzięki za podpowiedzi w temacie.
tomnow95 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Im wyższe KV tym model z tym silnikiem może szybciej latać ale jest bardziej prądożerny. Do ciężkich modeli lepsze są silniki z małym KV ponieważ mogą obracać większym śmigłem i uzyskują większy ciąg kosztem mniejszej prędkości strumienia zaśmigłowego. Do takiej ceśki celuj w coś około 1000kv.
gjery Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Poczytaj, było już pisane jaki silnik do tej Cessny. http://www.pfmrc.eu/viewtopic.php?t=18357&highlight=cessna Czy konieczna jest w powyzszym przypadku wymiana regla ?Wygląda że nie musisz wymieniać regulatora jeśli dobierzesz odpowiednio silnik.Wychodzi że dobrą alternatywą jest Ray CD2830/12.
f-150 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 iż wartość KV (obroty/volt) ma być lekko większa niż waga modelu.Rafał,jakaś nowa teoria? Co ty tam napakowałeś że waży kilogram?
Irek M Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Załóżmy że kieruje sie zasadą: iż wartość KV (obroty/volt) ma być lekko większa niż waga modelu A skąd taką zasadę wytrzasnałes? KV mówi tylko o tym czy silnik jest wolnoobrotowy czy szybkoobrotowy. To zaś nie jest tak powiązane z zużyciem prądu jak pisze tomnow95. Za to na stronie sklepu ABc-RC jest inna zasada diboru silników, która mówi, iż dla trenerów na każde 1000g masy modelu przypada 200W mocy silnika.
tomnow95 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Jak to nie jest powiązane ze zużyciem prądy? Oczywiście że jest. Takie same silniki tylko o różnim KV. Ten o wyższym KV będzie miał większą moc przy stosunkowo niewielkim wzroście ciągu. Kolego gjery lepszym rozwiązaniem będzie emax 2822. Ten co podałeś ma trohe mało ciągu(560g)
f-150 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 To zaś nie jest tak powiązane z zużyciem prądu jak pisze tomnow95Z zużyciem może nie ,ale z pobieranym prądem tak.
f-150 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Ten o wyższym KV będzie miał większą moc przy stosunkowo niewielkim wzroście ciągu.Trzeci stopień góralskiej prawdy
Irek M Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Z zużyciem może nie ,ale z pobieranym prądem tak. Pomyliłem słowa - oczywiście chciałem napisac, że z poborem prądu. Ale z resztą twojej wypowiedzi n/t dywagacji tomnow95 to faktycznie goralska prawda :mrgreen:
hubert_tata Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Załóżmy że kieruje sie zasadą: iż wartość KV (obroty/volt) ma być lekko większa niż waga modelu.To nie jest prawda, nawet w wąskim zakresie.Najczęściej jest zupełnie odwrotnie. Jeżeli już są jakieś zasady silnik vs regulator to: - silnik nie powinien pobierać prądu wyższego niż nominalny regulatora (to dla zdrowia regulatora) Praktycznie, jeżeli masz silnik (lepiej lub gorzej wybrany), oraz pakiet i regulator (czyli te stosunkowo drogie składniki). Co Ci pozostaje? Dobierać śmigło do całej reszty (zachowanie modelu vs możliwości układu napędowego).
kminek Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Ano... teoria jakich wiele sie pojawia Miło że pojawiło się kilka rzeczowych słów w tym temacie - mroki mej niewiedzy rozjaśniają sie A więc podsumowując podane zostały następujące rozwiązania: 1) EMAX 2822 - KV 1200 (niestety, mocowanie tylko przed wręgą), z tego co przeczytalem na PFMRC sprawdzony silnik przez wielu modelarzy, dobre parametry 2) Ray CD2830/12 - KV 1000, zdaje sie ze wymiarowo i parametrowo jest to zamiennik tego co jest oryginalnie montowane przez PELIKANA 3) Tower Pro 2406-21 - KV 1650 (!?) ciekawa propozycja (cenowa) ale czy ktos to testował kiedys ? Bardzo cenna jest uwaga kolegi hubert_tata o prawidlowym dobieraniu śmigla do tego co juz jest. Oryginalnie montowane smiglo (8.5 x 8.0 - serio. tak jest napisane na smigle) nie sprawdzilo sie. Za to przesiadka na GWS 9x5 to byl strzał w dziesiątke. A co do wagi: ta Cessna troche "tuningowana" juz jest (węglowe podwozie, statecznik pionowy z balsy, półka na serwa z balsy, itd) Bez pakietu waży 819 g a z pakietem wlasnie ok 1 010 g. Jeśli mielibyście jakieś uwagi to chętnie je przyjme iż wartość KV (obroty/volt) ma być lekko większa niż waga modelu.Rafał,jakaś nowa teoria? Co ty tam napakowałeś że waży kilogram?
Irek M Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Bardzo cenna jest uwaga kolegi hubert_tata o prawidlowym dobieraniu śmigla do tego co juz jest. Ale to są podstawy podstaw :mrgreen: i nie mozna do końca traktować jako wyznacznik. Jesli np. masz silnik, ktory pobiera więcej prądu niż "wydaje" regulatar to wstawiasz takie smigło, które spowoduje, że będzie mniej pobierał??? Przecież pobiera na danym smigle. Ok wstawiasz o jeszcze mniejszym skoku i średnicy - prąd jest mniejszy - cieszysz się ale czy model poleci na tak dobranym napędzie :?: :!: Śmigło może nie wytwarzać ciągu potrzebnego do nadania modelowi prędkości zapewniającej lor.
gjery Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Opublikowano 30 Sierpnia 2011 lepszym rozwiązaniem będzie emax 2822Z Emaxami mam przykre doświadczenie.W starciu Emax vs Ray u mnie znacznie lepiej wypada Ray. 1. BL 2210/30 - przetarła się izolacja uzwojeń. 2. BL 2215/25 - dwa razy wymieniałem łożyska. 3. BL 2215/20 - jakimś cudem odkleiły się magnesy. Mam natomiast cztery silniki Ray i z tymi nie ma takich problemów. Tower Pro 2406-21 - KV 1650Jak zrobisz jeta, lub latające skrzydło to wstaw silnik 1650 KV, do tej Cessny silnik z KV 1000-1200 będzie w sam raz.
