Aga czyli zsokołowacona Aegea konstrukcji M. Dreli ;-)
Patryk Sokol
Witam!
Wczoraj udało mi się oblatać mój nowiutki szybowiec ot jedno zdjątko, bo na więcej to światło jest do kitu:
Model ten to jest to zmodyfikowana przeze mnie Aegea II konstrukcji Marka Dreli http://www.charlesriverrc.org/articles/aegea2m/markdrela_aegea2m.htm
Moje modyfikacje polegały na zrezygnowaniu z płytowego statecznika, innej konstrukcji dźwigarów (zamiast podparcia balsowego zastosowane są teowniki węglowe, znacznie upraszcza to konstrukcje dźwigara, a że holuje się tylko z gumy to starczą aż nadto), oraz na zastosowaniu kadłuba produkcji Arthobby (swoją drogą świetnie wykonane, daleko mi jeszcze do takiego wykonywania kadłubów). Model waży 810g, reszta danych technicznych jak na stronie Dreli.
A teraz dlaczego zły rozdzielacz jest zły :devil: :
Taki, a nie inny wygląd skrzydła to efekt zastosowania jako rozdzielacza pasty do podłóg znalezionej w domu. Z początku po zobaczeniu skrzydła po wyjęciu z worka myślałem, żeby zostawić te skrzydła, ale ostatecznie jednak dokończyłem (no i to co się namęczyłem przy doprowadzaniu powierzchni skrzydła do jakiej takiej gładkości to moje) i nie żałuje, bo model lata świetnie. Najwięcej dają tutaj klapy dzięki którym zakres prędkości jest bardzo duży, oraz można lądować dosłownie pod nogi.
Latanie tym modelem taki mi się podoba, że w najbliższym czasie biorę się za wykonanie nowych, lżejszych i przede wszystkim ładniejszych skrzydeł. Myślę, że uda się mi przy zmianie skrzydeł zejść z wagą do 650g.
Jutro pewnie dorzucę zdjęcia z lotów :-)
Hej
Szczerze Ci powiem że chciałbym robić takie płaciki jak Ty... Wiem Twoja odpowiedź to prosta sprawa :mrgreen: ale nie dla mnie. Kadłubik to ten co na Żarze kupiłeś ? Nie pamiętam ale od czego on był ?
Nie, bo nie miałem węgla na takie mocowanie...
Mam po prostu kawałek balsy przylaminowany do belki ogonowej, a następnie do tego przyklejony statecznik.
Z tym, że nie bardzo się to sprawdza i chyba będę jeszcze go musiał przykręcić od góry śrubą, albo machnąć jakieś kołki ustalające.
Zdjęcia ok, ale rano :-)
Komunikat: Nieprawidłowy adres strony
Przepraszamy, strona o podanym adresie nie została odnaleziona. Prosimy sprawdzić poprawność adresu i spróbować ponownie.
Polecamy również skorzystanie ze strony głównej portalu lub wyszukiwarki INTERIA.PL.
Cos wiecej mozesz napisac o tym ??
A mogę :-)
W przekroju wygląda to tak:
A zrobione jest to przez wklejenie cienkich pasów węglowych w pionowe nacięcia pod głównymi dźwigarami. Dźwigar taki sprawia, że nie jestem w stanie poskładać tego skrzydła w rękach, a na holu z gumy 8mm i silnym wietrze nawet się nie gną :o
